Срочно нужна помощь по тормозам.
Сообщений в теме: 3
#1 DarVik
DarVik
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 09:33
Есть УАЗ-469Б 78г.
Соответственно педали нижнии.
Стала как то педаль тормозить со второго раза. - Решил перебрать ГТЦ
Дальше такая эпопея:
разбираю, чищу, полирую немного пастой. Чищу еще раз.
Смазываю тормозухой. Собираю.
Не качает вобще.
Жидкость из бачка не забирается и не выплевывается - гоняет воздух.
Поршень назад выходит очень медленно.
Прокачиваю непосредственно ГТЦ.
Ставлю его на место.
Трубку на заднее колесо и в бутыль с тормозухой.
Качаю неспешно с час.
Пузыри идут тормозуха из бачка не уходит почти.
Поршень позвращается чуть ли не минуту назад.
Часа через 2 начинает уходить таки тормозуха из бачка в бутылку.
Поршень возвращается уже быстрей.. Секунд за 10.
Пузыри как выходили так и выходят.
В чем дело и как лечить ?
Или нек личить - какчать до упора ?
Уже почитал все что можно почитать
Не понял насчет какого то компенсационного отверстия
В бачке есть одна большая дырка и есть еще одна вроде как недосверленная.
Я в ней поковырялся - вроде отверстия нет.
Или все же есть ?
#2 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 07 Август 2008 - 11:19
Вот эта "недосверленная дырка" и причина всех бед.
Внимательно посмотри и прочисть это отверстие, оно около 1мм в диаметре.
Поставь хорошую оттяжную пружину на педаль и отрегулируй зазор между
толкателем и поршнем в ГТЦ, около 0,5-1 мм и только после этого посмотри
что бы манжета не перекрывала это компенсационное отверстие, т.к. через
его выходит выздух при прокачке и тормозная жидкость возвращается из
колесных цилиндров обратно в бачек. Часто меняют шайбу под замочным
кольцом на более толстую или манжета разбухает от плохой (не той) тормозухи
и всё, либо не прокачивается, либо тормоза клинят.
#3 DarVik
DarVik
  • 2 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 11:31
Тоесть надо эту дырку хорошенько прочистить и рабочая манджета должна уходить назад дальше нее ?
Для того чтоб туда жидкость засасывало ?
#4 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 08 Август 2008 - 02:57
Именно так и должно быть. В идеале, в мелком отверстии должен
быть виден чуть-чуть краешек манжеты. И еще один момент, между
манжетой и поршеньком должен стоять клапан (тоненькая шайба или
звездочка), некоторые тюнихаторы её выкидывают, манжет врезается
в отверстия на поршне и прилипает. В итоге со второго - третьего качка
не подхватывает тормозуху из бачка.
