ЖАЛЮЗИ.
Сообщений в теме: 8
#1 kedr
Отправлено 19 Май 2007 - 12:21
Коллеги, у меня общая проблема зимой и даже летом езжу с картонкой перед радиатором. Держу температуру 80, при этом хорошо работает печка и движок в оптимальных условиях. Но ведь есть жалюзи, которые дают возможность плавно регулировать степень обдува, не работают эффективно они потому что стоят далеко от радиатора. Что здесь можно предпринять, сделать боковые стенки образовав канал, или что-то еще, кто-нибудь работал на этим?
#2 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 19 Май 2007 - 18:15
Во первых поставь нормальный термостат и вопрос практически снимется.
Во вторых нужно между радиатором и жалюзи сделать уплотнение,
например у меня жалюзи перевернуты к верху ногами, так что тросик
проходит слева внизу и крепится со стороны решетки и из-за этого
стало возможно проложить полосой микропористой резины радиатор
по кругу. А так же надо на верх радиаторной решетки наклепать или
на саморезы кусок транспортерной ленты и всё "лишний ветер не пройдет"
#3 kedr
Отправлено 19 Май 2007 - 19:26
Здесь проблема двоякая. Зимой с картонкой проезжаешь минут 10 и потом её вытаскиваешь, чехол естественно в наличии. Лично меня особо не напрягает, но есть же жалюзи. Летом кладу половину картонки, примерно через 40-50 минут надо её убирать. Иногда заранее жалюзи открываешь, если прохладно, то температура держится. Я не спорю, может термостат навернулся. Мне все-таки кажется надо или жалюзи поближе или канал , как трубу от жалюзи до радиатора проложить из подручных, а может просто размером картонки снять проблему в основном.
#4 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 17 Июль 2007 - 23:53
просматривая старые плакаты, обнаружил, что предусматривались штатные боковушки для жалюзей. где бы раздобыть
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#5 kedr
Отправлено 18 Июль 2007 - 08:48
Плакат в студию.
#6 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Июль 2007 - 09:37
Плакат в студию.
пжалста
#7 Аптекарь
Аптекарь
  • 29 сообщений
Отправлено 18 Июль 2007 - 19:41
На моём газике стоят такие как на плакате.
#8 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Июль 2007 - 19:56
О! Какие люди! Моё почтение!
Случайно нет запасного комплекта? ;)
#9 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 19 Июль 2007 - 09:50
А почему нет в каталогах? :unsure:
