Ручник
Сообщений в теме: 19
#1 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 24 Май 2007 - 16:13
На моем ГАЗике после очередных покатушек порвался трос ручника (притом обнаружил чисто случайно).
Тросик порвался прям ровно по середине - как такое произошло понять не могу. То ли зацепился за бревно, то ли еще что - не суть. Суть в том, как его теперь реанимировать. Где найти этот тросик родной (мож завалялся у кого :huh: ) или чем его можно заменить от нового чего-нить?
#2 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 24 Май 2007 - 17:28
Весьма странно, вообще-то в оригинале там тяга, и тормоз на раздатке
#3 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 24 Май 2007 - 17:36
точно! +1 тяга. хотя про тросик не первый раз слышу
...это сладкое слово хабар...
#4 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 24 Май 2007 - 18:40
Тормоз-то на раздатке, но изначально был тросик.
Тяга была на последних модификациях.
#5 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 24 Май 2007 - 19:00
+1 Документально : Сайт
Сайт-с тягой.
А вот на раздатке (под тросик ) блок , приваренный к крышке ( на первом рисунке позиция № 6-обойма ролика троса руч. тормоза ) Сайт
#6 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 25 Май 2007 - 09:25
Обалдеть! Даже и не знал про такие тонкости (тяги и тросики). :blink: Очень внимательно посмотрел на фотки от GGGG и хочу сказать, что у меня какой-то симбиоз получается. Крепление на крышке раздатки отсутствует и привод самого ручника сделан по типу как с тягой, но у меня он приводился тросиком. Очень странно. А можно ли изготовить эту тягу самому из прутка подходящего диаметра (кстати какой он там 6-8 мм примерно)?
#7 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 25 Май 2007 - 09:59
Я старый ручник с тягой закинул на чердак (храповик сработался и при работающем двигателе сам отпускался) и поставил от жигуля вроде (с короткой тягой).
Тягу удлинил, закрепил его к полу в левом переднем углу (где крышка пола над раздаткой), и добавил рычаг (потому как сместилась ось тяги). Теперь усилие возросло вдвое, правда ход рычажка на торм. барабане уменьшился тоже вдвое, но всё работает.
#8 kedr
Отправлено 25 Май 2007 - 11:57
Насчет тросика могу подтвердить, видел коробку с колесиком, (роликом) я тогда не догнал для чего. Кстати может преимущества и есть. У меня тяга из толстой проволоки и такое впечатление что она не очень работает, может из-за этого тормоз практически нулевой, колодки в норме и все остальное тоже.
#9 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 25 Май 2007 - 15:36
Есть один неприятный момент: при натяжении ручника, раздатка, находясь на мягком подвесе (и не очень жесткой балке) нехило двигается вперёд, что заметно снижает эффективность
#10 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 27 Май 2007 - 19:38
Мне кажется, что это не совсем так.
Рычаг ручника стоит на КПП, а между КПП и РК стоит жёсткий промежуточный кардан, так что способ крепления РК роли не играет.
#11 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 27 Май 2007 - 22:16
Дык кардан-то не жесткий, совсем наоборот - со шлицами, и раздатка действительно ёрзает.
С лопатой везде не холодно
#12 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 27 Май 2007 - 23:25
Беру свои слова обратно :( .
#13 kedr
Отправлено 28 Май 2007 - 02:26
Вчера глянул, действительно ручник волочит все вперед сантиметра на 2.
#14 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 28 Май 2007 - 09:48
Думал уже над реактивной тягой, но просто так наверное её не нужно цеплять. Надо придумать такую, чтобы держала раздатку именно при натяжении ручника.
#15 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 28 Май 2007 - 21:05
Все проще - нужен тросик в оболочке, только оболочка должна быть довольно прочной.
#16 Serg V
Serg V
  • 59 сообщений
Отправлено 30 Май 2007 - 15:06
Хм, а мы с батей подумали над всей этой конструкцией и поставили ручник на крышку раздатки.
#17 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 17 Июль 2007 - 00:39
не далее как сегодня пробовал ручничок на место мастырить. у меня 1971 год - ручник с тягой - глядел в лючок и так и не понял - к чему его крепить?))))) объясните тёмному новичку)))
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#18 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 17 Июль 2007 - 10:23
Ручник крепится к КПП на 2 болта. Справа на ней должны быть 2 бобышки с резьбой(если коробка не родная то бобышек или резьбы в них может и не быть). Тяга идёт к тормозу, закреплённому на раздатке.
#19 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 17 Июль 2007 - 12:35
спасибо! сегодня продолжу изучение матчасти :)
#20 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 04 Август 2007 - 20:43
если память не изменяет , ручник стоит на раздатке ( у меня КПП стоит от уазика )
