Сайлент блоки вместо втулок рессор
Сообщений в теме: 43
#1 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 19:46
Собираю раму на своем Газоне. Ну и заморочился темой поменять втулки резиновые на сайлентблоки. Опыт катаний на "японцах" показал, что сайлентблоки в рессорах ходят если не вечно, то очень долго. к тому же конструкция сайлента намного плотнее и жестче, чем от руки вставленные втулки. В общем по привычке поскакал в магазин японских запчастей, подбирать сайленты. перерыл целую коробку - нашел. Цену глянул - 200 руб. штука.... Посчитал, на машину - 2400 рублей. Дорого блин! Приехал в гараж, ну думаю буду на резинки опять сажать. А потом осенило... я то по ривычке в японские запчасти ездил, а про русские забыл! Галопом скачу в лавку с отечественным железом и что я вижу! Сайлентблок от 412 москвича! всем прекрасен. только узкий сильно. Но не беда, покупаю четыре штуки на пробу (100!! рублей :)) и в гараж. В рессору с развальцованой в ней железной втулкой не влезли.. Ерунда вопрос! Выбиваю втулку и сайлентблок входит в ухо рессоры как вроде там всю жизнь жил! Причем ухо рессоры при этом слегка разжимается, плотно облегая сайлент. ВСЕ! больше резинок у меня не будет! Беру эти 4 сайлентблока, обмеряю и на токарном станке отрезаю от каждого по 7 мм. Теперь два сайлента, сложеные вместе образуют один, но длиной 50 мм! Ляпота. Запрессовываю их с разных сторон в ухо рессоры и удовлетворенно пью пиво.
Теперь осталось только выгнуть из миллиметрового металла "шубу" на ось серьги, так как внутренний диаметр сайлента -18мм, а диаметр оси серьги - 16 мм. "шуба" и нужна для центровки оси в сайлентблоке. Конусный палец в раме я выточил новый, прямой с диаметром 18мм. Единственное место куда сайлентблок не подошел - кованный кронштейн на раме. Но туда я просто ради эксперимента вставлю стандартные резиновые втулки. Посмотрю в сравнении что дольше проходит. Если сайлентблоки оправдают надежды - вставлю в эти кронштейны японские.. или расточу под москвичевские.
вот фото:
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 19:47
Сайлент в рессоре
#3 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 23 Август 2008 - 17:41
ВАЗ 2121 С/Б передних нижних рычагов. ;)
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 24 Август 2008 - 15:04
Интересная мысль. Спасибо. А палец серьги как входит во внутреннюю обойму? Не болтается?
926-300-55-85
#5 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 24 Август 2008 - 20:26
По диаметрам почти идеально,надо лиш обрезать с более толстой стороны до длинны посадочного места переднего болта или серьги+0.5мм.И ищо два нюанса; При установке рессоры придетса слегка отогнуть наружное ухо(на прочность и скорость не влияет)и С/Б для кованного уха желательно обточить там где он утолщаетса(запресовать можно и так но шибко туговато,а менять когдато всеравно придется!!!)
Кстати ресорные С/Б я так понял уже москвичевские! Ставь в серьгу от НИВЫ и время покажет!!?
Только не забуть поделитса что лучше ;) УСПЕХОВ.
#6 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 24 Август 2008 - 21:03
а Волговские от зад.рессор с\б чем плохи? тока длинне чуток и усе!!!!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#7 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 24 Август 2008 - 21:48
Класные.
Сообщение отредактировал GANS: 19 Сентябрь 2008 - 14:13
#8 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 24 Август 2008 - 22:54
Сегодня посмотрел. Диаметр нивовского с/б внешней обоймы 36 мм. Ухо у рессоры без мет втулки 38 мм. Расстроился, буду дальше искать альтернативу. Диаметр внутренней обоймы около 17 мм.
926-300-55-85
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 06:29
У меня втулки железные в рессорах сильно потертые были. думаю нивовский с/б будет болтаться. А москвичевский диаметром 39мм встал как нельзя лучше, но с выбитыми втулками (а нафига они, если с/б вставлять?) А вот в кронштейн серьги теперь точно засуну нивовский.
Внутренний диаметр у москвичевского - 18мм. потому и нужна втулка на ось из миллиметрового листа. А на счет болтается-не болтается, так все равно гайки затягиваешь до сжатия внутренней шейки. Прокручивания на оси не должно быть. Потому втулка нужна только для приблизительной центровки.
У новых волг на рессорах тоже сайлентблоки?.. отстал я от жизни, ремонтируя "японцев" :0))) надо глянуть...
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 07:50
съездил, глянул волговский сайлентблок. Наружний диаметр - 37мм.. с металлическими втулками в рессорах - должен зайти. Он с разрезаной наружней обоймой, значит может немного сжаться в диаметре. Но ценник.. 130 руб/шт %) с москвичевскими на одну рессору комплект дешевле выйдет, чем один волговский..
#11 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 19:06
М......да с рессорными втулками ты малеха поспешил :( У меня таже проблемма была,но лиш на серьге.Но С/Блочки ее отлично решили!!! Попробую посоветовать -а тебе решать ОК! Оставь рессорные от москвича,но поставь в середину втулочку-отцентруй!УСПЕХОВ ;)
#12 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 07:10
Да у меня втулки в рессорах убитые были напрочь. А лепить бутерброды из старых втулок и новых с\блоков не есть гуд. Москвичевские решили эту проблему как нельзя лучше. ну а внутрь, на ось по любому буду сгибать вставыши для центровки. Выше писал об этом.
Жаль вот только ездить мой аппарат начнет не раньше середины лета следующего.. ну очень много работы задумано..
#13 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 10:40
А уазовские вроде потолще родных. Если выбить родные пальцы и вбить нужные по размеру
Когда мы катались в прошлом году на север, на 3 машинах, я посчитал, мы поменяли больше 100 шт втулок. У меня стояли полуритановые втулки. Второй год все нормально, машина видит асфальт очень редко
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 10:55
да у втулок резиновых и вся проблема, что они сначала обминаются некоторое время, а потом начинают на оси проскальзывать и просто истираются. Полиуретан на эту тему более стабилен. меньше проминается, и дольше упругость сохраняет.
Как вариант мы делали на уазах - вставляли втулку резиновую, в нее запрессовывали струбциной металлическую втулку с внутренним 16мм а наружним 20мм диаметром. Тем самым получали что то типа сайлентблока. Ходимость узла вырастала на порядок, но все портила сама резина, из которой втулки сварены. Проминалась, трескалась, в итоге опять проскальзывание и истирание, но уже не об ось, а об впрессованную трубку. Вот потому и решил попробовать сайлентблоки. У них приварка к обоймам все таки дает лучшее закрепление, чем просто резина, пусть даже распертая внутренней втулкой.
#15 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 22:11
Я врятли через год выеду :( Кстати насчот дисковых! Задние дисковые КРУТО хотя на УАЗьке помоему не оправдан! Но суппорта от АККОРДА решилиб положительно проблемму с ручникомс ;) (только не используй аналогов от фашистов-шибко дохнут :blink: УСПЕХОВ.
#16 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 06:15
Ну тут уже вопрос решенный. Дисковые будут все четыре, ибо так хочется :) Вообще все,что смогу впихнуть - будет японское. Просто много у нас тут этого, ну очень хорошего, железа. И по ценнику Б/у не кусается. Не знаю как с немецкими, с японскими тормозными узлами проблем не видел вообще, только бывает суппорт на направляющих подкиснет. Но это большая редкость. Бегущих уплотнений, манжеток и колец НЕ ВСТРЕЧАЛ ни разу! Даже на 20 летних машинах. Ручник - не важно, так как раздатка пока в планах остается родная, с ручником (если не найду мотор+акпп+рк от японо-донора).
#17 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 28 Август 2008 - 19:48
Япнонцев уважаю! Но у нас намного проще с фрицами. :( КСТАТИ нащот раздатки! Переделал свою на одну ручку.Думаю многим понравится -но перекинуть фотки в тему не смог. Если не тяжко подскажы :( МОЛОДОЙ я вНЕТЕ !!!
#18 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 20:21
Я опять о С/Б. Задняя опора пердних рессор - конусная(обалдеть).А хочетса повесить на сален блок. Хто чо :blink: Первый раз такое вижу , не обессудьте!!! Хотя конструкцию оси одобряю (но всетаки !!!) - эт не я - эт опять старый еврей :blink:
#19 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 07:50
У меня переделки посильнее, я рессору вперед вообще заднюю ставлю, она длиннее. Тем самым хочу и ход подвески и мягкость хода повысить. К тому же серьги унес назад. потому палец родной конусный просто упразднился, а вместо него выточен новый. Теперь он впереди. Вот так примерно это все выглядит. Еще не обварено/усилено, просто прикидки..
#20 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 20:33
Понял - не дурак , дурак - не понял!!! :blink: И следущим летом на трассу ???
P.S. Извеняюсь временно выпал (комп глючил) :(
