Сайлент блоки вместо втулок рессор
Сообщений в теме: 43
#41 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2009 - 17:20
Подскажите пожалуйста! у меня треснула вот эта верхняя рессора, только по середине, прям над рычажными перердними амортизаторами... На Газон найти немогу! от чего она подходит?
#42 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 20:14
В теории всё замечательно, а на практике некоторые на сайте изобретают съёмник для снятия рессоры с резиновой втулки. Для снятия рессоры с запрессованным сайлентблоком придётся изобретать ножницеобразный гидродомкрат.
#43 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 15:05
с какого перепугу то???? :rolleyes: внутренняя втулка садится на ось без всяких натягов, свободно. можно смазки добавить, чтоб ржавчины не было... При снятии - открутил гайку - снял рессору вместе с сайленблоком и все дела. Не снимется - толстую отвертку или зубильце клином забил в заворот уха и снял рессору без сайлента.
#44 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 06 Май 2009 - 21:28
Процесс забивания отвёртки или зубила как представлю, чего то не очень(в смысле по удобству), ну да ладно. То что изнашиваться сайлентблок будет меньше, чем втулка тоже ясно. То, что дело править будет не спорю, т.к. переводится с английского, как какой то там шарнир. Но вот у всех старых машин (ГАЗ-51, ЗИЛ-164 и т.п.) рессоры летели именно при раскачке, что было снято на ЗИЛ-130 плавающим задним концом рессоры и более свободным креплением переднего. Так же примерно происходит при отсутствии амортизаторов на ГАЗ-69. Так вот более жёсткий чем втулка сайлентблок сильно ограничивает ход рессоры при раскачке.
