Предлагают инжекторный двиг. от волги, стоит ли?
Сообщений в теме: 8
#1 Mihha
Mihha
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 05:08
Доброго всем времени суток!!!
Предложили мне на днях двигатель от 10ки инжекторный, модель не знаю.
За все что под капотом просят 7 т.р. но двигатель без документов.
Как думаете стоит ли связываться, или поднакопить немного деньжат да воткнуть таки дизелек какойнить?
А! И еще вопросец заодно, шоб ф поиск не переться, встоет ли волговский двигун на родные крепления ГАЗона???
Заранее спасибо за ответы!!!
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 25 Август 2008 - 07:33
Здесь http://www.gaz69.ru/...showtopic=31318 и здесь http://www.gaz69.ru/...?showtopic=1981 посмотри. Откинь из внимания всю лирику, темы большие, но много воды, хоть и прикольной. Скорее всего двигатель 406, но без документов-это на свой страх и риск. Ежели есть возможность узаконить, тогда можно подумать, а так просто металлолом приобретешь или придется покупать отдельно номерной блок и перекидывать...
926-300-55-85
#3 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 19:11
Без лирики и прочего-не стоит,т.к:
1) Нужна еще проводка,Микас и все остальное,что вылетит тебе в копеечку.
2)Как будешь стыковать с коробкой? Можно-но переделка.
В результате получишь хреновую тягу на малых оборотах.Если по асфальту гонять-тогда пойдет.Если по какам лазить-не пойдет.
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 20:43
к слову - подобный новый движок перовой комплектации без микасов и проводки чтоит более чем в 10 раз дороже. камрад как раз заканчивает обкатку новья (ЗМЗ-405) на 21 волге, всё с магазина - за сотку килорублей, установка своими силами.
таковы бюджетные расклады, хотя иметь по капотом новьё в 150 кобыл заманчиво
...это сладкое слово хабар...
#5 Федот68
Отправлено 26 Август 2008 - 21:03
Нуу 405 и 406 - две большие разницы. И дело не в 200 кубиках.  А в том,что 406 - короткоходный, а 405 - "квадратный" до 409 - далековато,но всё же тяга на низах заметно больше...
За 100 килорублей вполне можно и японоагрегат с остаточным ресурсом поболе ЗМЗшного "новья" вкрячить,да не самому,а "на фирме"...
#6 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 21:51
Не я скорее всего 406-й поставлю! У меня сосед как раз продаёт! Двиг с ночесным с Мозгами! Единственное всё думаю какую коробку ставить.....
#7 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 26 Август 2008 - 21:57
Почитай здесь, может поможет...
#8 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 18:11
Вот ради интереса завтра посмотрю в тех документации чем отличаются 406,405,409 друг от друга кроме кубатуры.
Блок одинаковый снаружи.Коленвалы одинаковые. Про длину шатунов -уточню.
#9 Федот68
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 20:19
Коленвалы- разные ( разный ход поршня.)Блоки,соответственно- тоже. ( к примеру,как 2101 и 2103) и 409,по-моему,8-ми клапанный. Ещё: у 409 "в родне" звёздочковый натяжитель, у 406- пластиковый башмак...Нуи,ессно- разная настройка блоков управления.
Насчёт коробки - сегодня видел в магазе корейскую ."Айсин". от "ньюУАЗа" 5-ти ступка, единственная из УАЗиных.которая не сыпется. Она "в блоке" с колоколом. "Чисто под 406 семейство". Ну и ценник - 43 тыра...
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Сентябрь 2008 - 23:01
