Смазки в заднем мосте.
Сообщений в теме: 21
#1 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 18:32
Перепресовал задний мост на 24.И помоему проблемма :( Конструкция моста такова, что картер самого моста и полость ступиц соединяютса и рано или позно гипоидка и литевая смазки перемешаютса!Вродибы и то и другое мазать должны,но литол подшипники а гипоидка шестерни-или как.На всякий случай соорудил сальник типа как на водяной помпе(но не доволен).Может ктото заморачивался-ПОДСКАЖИТЕ НАМ КРИСТЯНАМ ЧЕМ МОЖЕТЕ :unsure:
#2 Федот68
Отправлено 31 Август 2008 - 18:47
Выходов .как минимум - два:
1) "забить" и ездить.Всегда все ступицы ( и УАзины, и Газовские,Газелины ,да и ЗИловские ) - собираю на Литоле. При эксплуатации масло трансмиссионное в ступицы переливается, и смазки хватает.
До 1957 на Газ69 стоял сальник П/оси, Потом его упразднили...
2) при сборке моста трансмиссионку заливать в ступицы сразу. весьма геморройнае действо,надо сказать...
Наличие сальника в переднем мосте объясняется просто - шаровой кулак негерметичен, жидкая смазка из него вытекает.
#3 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 20:01
Еще раз спасибо.Я вроде как все понял работать вроде будед но както не по себе,если понятно :blink: Может есть решения- хотелосьбы по правельному-КЕСАРЮ КЕСИРЕВО,А БОГУ БОГОВО!
#4 Федот68
Отправлено 31 Август 2008 - 20:20
Ну ,если очень хочешь"по правильному"- т. е . боязно, что куски Литола,попав в редуктор "свернут" "блатное" синтетическое трансмиссионное масло - не пихай Литол. При сборке - промазывай "тем же "маслом ступичные подшипники, после сборки/заливки - надо наклонить мост/автомобиль на 20-30* на каждую сторону (минут по пять ) - чтоб смазка затекла в ступицы.
Потом опять проверить уровень/долить. Мне проще ( с той же целью "заправки" ступиц) после ремонта/заливки - проехоть "по буеракам" ...
#5 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 20:54
Всё очень хорошо. И полностью согласен что трансмиссионка в подшипниках работает отлично! НО!Извеняй!99%эксплуатации ГАЗика предполагаю по ровным дорогам,и тех 40ка капель может не хватить до поджарки подшипников.!!!?И И поэтому проблемма остаётся :(
#6 Федот68
Отправлено 31 Август 2008 - 20:59
А где Газели эксплуатируются? . Ты поворачивать (да на скорости) собираешься? иль тупо по прямой,абсолютно горизонтальной дороге? . Не бойсь, страхи - надуманны. Спи спокойно...
Там не 40 капель, там примерно по стакану масла...
#7 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 21:45
Извеняй Федот!!!Нет там пол-- А трасса Умань Одесса -извени кааак! Лучше чот дельное подскажи :mellow:
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 05:17
Да по моему уже все объяснили.. НЕ бОИСЬ! хватит смазки. Десятилетиями проверено. Я у своего даже заморачиваться не буду. соберу ступицы, макнув подшипники в масло, потом заправлю мост как выше описано..
#9 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 07:19
Я ступицы мажу литолом,а редуктор-трансмиссионку.и не парюсь. Прикинь, это ж скока литола набузовать ,чтобы он через весь чулок добрался до редуктора))))
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:40
Только наклон моста после заливки редуктора. Я на ГАЗели заезжал на бордюр, в итоге прихватило подшипник на цапфе, наклона не хватило, хорошо в таксопарке дали съемник паровозный, так вдобавок мы его с братом вдвоем крутили.
#11 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 16:57
Мужики всем спасибо.Разобрался.Натурально в ступицу входит больше 120гр. масла(я думал намного меньше :( )Извеняйте за шум.В качестве компенсации, предлагагаю в торце грибка просверлить отверстие под М6 и небольшой потай для уплотнителя но как можно ближе к краю.И вывесив колесо можна проверить уровень,долить или слить старое маслою со ступицы.А не желающим уродовать(дизайн полуоси)снять полуось и сделать пропил в ступице напротив болта для снятия полуоси ;) Масло можно заливать большим медицинским шприцом(есть даже на100кубов)А я пока поезджу с фиброи.
УСПЕХОВ!
#12 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 17:37
И всетаки!!!! (как говорил старый еврей)сальники на ступицах конструктивно не расчитаны для работы с маслом-нету маслосгонной носечки.Поэтопу тем кто будет ездить на масле в ступицах небольшой совет-перед монтажом ступицы в сальнике пространство между маслосборной кромкой и пыльником набить литолом(запас в жопу не е....)это сказал не я а прапор :blink:
#13 Федот68
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 20:27
Любому сальнику "помощь" в виде Литола не повредит. А уже 50 лет (с 1957года) эти сальники работают с "жидким" маслом...
#14 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:03
Значит повезло!!!На моем 78 тыс и все дохлые :(
Сообщение отредактировал GANS: 11 Сентябрь 2008 - 20:58
#15 Федот68
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 00:01
Значит повкзло!!!На моем 78 тыс и все дохлые :(
Типа 78 т.км на непонятно каком масле, дожили и ты недоволен?
#16 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 21:31
Да не в этом дело.Просто УАЗЬКА мне попался щипко интересный! Рамма и кузов отличные а остальное ....А хочу все сделать не просто хорошо а очень очень хорошо-вот и цепляюсь к любой мелачовке.Шибко уж прикольная машинка.
А нащот сальников - даже колодки были обильно смазаны--пришлось все ликведировать и задуматса :(
#17 Федот68
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 03:40
сальник не по воздуху работает. мож в этом причина? Задумайся... И если не музейный экспонат ваяешь - вперёд если не диски ( их основное преимущество - воды не боятся), то хотя бы просто щиты от УАЗа (с двумя цилиндрами) - тормозят заметно увереннее...
#18 Karel-Sortavala
Karel-Sortavala
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 12:29
Совет от родного батьки, никогда не используй литол а только салидол. Я сам был свидетелем когда пригнали новый Уазик ступици смазаны, а подшипники синие и при этом ступица отрегулирована нормально. И это не единичное наблюдение.
#19 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 14:40
Очень хотелось все в оргинале- но в моем случае просто НЕ РЕАЛЬНО :( .За сальники незнаю!!! Это надо было просто видеть- описанию не поддаетса. Но щас все путем- чесное пионерское ;) А с тормозишками- пока оставлю зад барабанный а передок только диски но какие ? Пока не дошол.
#20 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 14:56
Спасибо батьке!! Но никаких литолов и салидолов- только литеевый фирмач.А за синие подшипники- причин может быть много- 24 гороскопичен топто впитывает воду и самая обидная!!! Открытые подшипники идут в транспортной смазке, и перед установкой ее надо удалить (бензин растворитель) а потом литол или - иначе посинение обеспечено УСПЕХОВ!
