Установка ГБЦ
Сообщений в теме: 7
#1 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 20:04
Сообщение отредактировал Gazon: 20 Февраль 2010 - 23:43
#2 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 12 Апрель 2009 - 15:12
При установке оригинальной ГБЦ на её прежнее место после ревизии двигателя возникла проблема.
ГБЦ была прошлифована, прокладка установлена новая, после затяжки с рекомендованным усилием всех 23 шпилек из-под ГБЦ потекла вода. После консультаций со специалистами (YU_KO и Федот68) и длительных размышлений было принято решение заменить шайбы 293334-П8 на аналогичные по назначению шайбы для ВАЗ. Проблема решилась.
Причину неприжатия ГБЦ к блоку вижу в деформации старых оригинальных шайб и врезании рёбер гайки в тело шайбы.
Как следствие, усилие затяжки гайки уходит на вышеупомянутые деформации.
Вссё-таки наверное дело не в шайбах.У меня был подобный трабл с водой использовался так-же ДМ ключ тянул в два захода-бестолку, шайбы менял-бестолку только когда я зашвырнул в угол вышеупомянутый ДМ ключ и затянул на усилие как раньше течь прекратилась.
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 15:44
Динамометр - штука, без спору, хорошая. Но вот при затяжке головок частенько сталкиваюсь с проблемой разномягкости прокладок. Тут и усилие разное нужно прилагать. Мягкая прокладка притянется и штатным моментом, а жесткая - хренушки. Потому в процессе затягивания головки уже давно выработался навык - тянуть до активного возрастания упора на воротке.. Его чувствовать надо. И вот после этого "упора" - даю время прокладке "осесть", примерно с час-два, и дотягиваю гайки еще на 90 градусов для окончательного прижима.
Прием этот "слямзил" у японцев из букварей. Там правда первый затяг - до определенного момента (прокладки там однако по стабильнее наших в смысле мягкости), а второй подход - доворот на 90 градусов..
#4 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 16:53
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 19:35
кстати шайбы под гайками ОБЯЗАТЕЛЬНО меняю на хорошие стальные - "не текучие"
с мягкими шайбами усилие затяга фиг прочувствуешь.. они продавливаются и все дела. :lol: Хуже всего, если эти шайбы за собой и алюминь головы давят.. тогда отверстие "плывет" и намертво зажимает шпильку. Потом с очередным снятием башки мучаешься...
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 13 Апрель 2009 - 19:38
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 19:48
Полностью согласен ;) . Себе ставил шайбы от 406-го.
#7 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 12 Август 2010 - 03:46
Если был перегрет блок движка и его "повело",то можно тянуть сколько хочешь - толку не будет. Сталкивался с этим. 1-й и 4-й котлы при проверке линейкой оказались на 1мм выше чем 2-й и 3-й. Кривизна блока в месте прилегания головки + некоторый винтообразный поворот по длинне.  :o
Исправлял шлифовкой наждачным камнем подходящего размера 3 дня. Чугун блока спиливать - не сахар. :unsure: После этого всё стало в идеале. Держит воду даже на старой прокладке + графитная смазка.
Я думаю не надо говорить о проверке головки на поведёность перед употреблением. :)
#8 dvemenn
dvemenn
  • 1 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 20:48
Я себе при покупке ГАЗика буду стацить ГБУ :)
продаются рольставни
