отопление + вентиляция гаража
Сообщений в теме: 55
#21 Monstr
Monstr
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 22:27
И все-таки не пойму! Надо же еще сам гараж вентилировать! Надо еще одну трубу выводить что ли? То есть одна труба тянется от дна смотровой ямы через гараж на улицу, другая труба заподлицо с полом гаража немного уходит вниз, а еще одна наверно должна забирать воздух из самого гаража и тоже выходить на улицу! Кстати, думаю не лишним сделать гидроизоляцию подвала сделать, тогда и посуше должно быть! Ну как, усвоил науку???
Газикам - бензин бесплатно!!!
#22 Monstr
Monstr
  • 19 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 19:26
Художник из меня плохой, попробую словами.
Очень понятно и по делу! Спасибо! Осталось только реализовать на практике!
#23 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 00:48
С вентиляцией проблем никогда не было, мне вот интересней,кто чем отапливается. Гараж у меня кирпичный, 6х4, ворота с дырками,обиты вагонкой. Прошлую зиму грелся отопителем от армейского кунга, через 15 минут при любом морозе за бортом в гараже уже плюсовая температура, недостатки всем известны- шум и небюджетная нынче соляра. Этой осенью купил газовый баллон,и керамическую инфракрасную горелку к нему. Мощность вроде бы 2,5 Квт. В итоге угол,где стоит девайс, прогревается до +20, а в любом другом углу еле заметная плюсовая температура. Сегодня поехал,купил за 3800 10 квт газовую печь, попробовал,гараж прогревается равномернее, шумит гораздо меньше дизельной, есть защита ,короче,газовая печь рулит! Но есть ньюанс в виде повышеной влажности при работе печи, хотя вполне терпимый.
#24 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:43
я чем только не топил гараж и кунговских печек у меня целых две! дорого и сильно шумит!!! в итоге сварил из 4 трехметровых труб батарею, сбоку приварил вертикальную трубу и в нее вставил снизу тен с терморегулятором от водонагревательного бойлера правда залил в нее пока обычную воду! планирую воду в ближайшем будующем заменить на антифриз или на крайняк трансформаторное масло! (на случай отключения Э/Энергии)!!!
гараж особо не утепляли, щелей полно (гараж деревянный)! сегодня смотрел на градуснике в гараже в другом углу от батареи было +18!!! датчик градусника расположен примерно 1 метр от пола! электрические печки обычно не выключаю всю зиму!!! толко печки с электровентилятором надолго оставлять без присмотра не рекомендую!!! у меня однажды заклинил мотор и тен перегрелся чуть не сгорел!!!
а жидкостное отопление это супер да и в моем варианте электричесва жрет относительно не много!!! НО для быстрого прогрева помещения не подходит! только для постоянного применения!!!
по деньгам вышло: 250р-ТЭН, 200р - углы d40 для труб соединяющие основные трубы!!! сами трубы отдал товарищ, работа своя (халявная)!!! правда жидкость типа "теплый дом" (в моей системе ее 60 литров) выходит под 3000р!!!
#25 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 19:53
Ну а сколько стоит оплата электричества? И еще, смени воду на антифриз, отключат электричество, все порвет.
В ремонтном гараже стоит ОВечка военная, солярная. Шум на 1/2 приемлимый, греет нормально.
по поводу антифриза; читай внимательнее!!!
по поводу солярной печки; у меня их две!!! одна из них полностью подключена и находитьтся в рабочем состоянии! НО они очень капризны и их невозможно оставить без присмотра даже на 10мин!!! и находясь в гараже по 12часов в сутки от шума и вони солярки голова начинает напоминать бубен!!! да и солярку туда только успевай подливать!
так что эти печки подходят только для быстрого прогрева помещения!
А так как я занимаюсь в основном маляркой то для меня важна постоянная положительная температура!!! и здесь лучшего варианта чем водяная батарея не существует!!!
ЗЫ гараж у меня находиться в ограде частного дома поэтому есть возможность оставлять обогрев включеным!!!
ЗЗЫ устранение сквозняков в процессе выполнения!!!
Сообщение отредактировал алексей Ногинск: 25 Декабрь 2008 - 19:56
#26 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 13:46
Сообщение отредактировал Lev: 27 Февраль 2010 - 15:40
#27 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 14:35
Не кричи, пожалуйста.
Я внимателен, и про читал, просто рекомендовал не затягивать.
Капризность их мне не известна, нормально обслуженная уже 6 лет не подкидывает никаких сюрпризов. Точно так же и , там есть некоторое кол-во датчиков, они должны быть исправны, ну а про пригляд за ними... Я использовал штатный блок из кунга машины, теперь печь подключена таким образом, что при отключении электричества питание перебрасывается на аккумулятор. Работает прекрасно.
а я и не кричу!
просто у меня на печке нет датчиков (так-же как у многих!) и постоянно приходилось регулировать подачу топлива для устойчивой работы! шаг влево - шаг вправо и либо тухнет либо переливает!!!
сейчас я от этой проблемы избавлен!!! а про антифриз : я и не собираюсь затягивать, просто пока финансов нет на него! вот думаю мож масло трансформаторное залить, его реально можно за спасибо намутить, со списанного трансформатора!!!
а как здорово когда приходишь в гараж а там уже тепло и спецовка теплая и ключи к рукам не примерзают!!!
#28 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 12:53
#29 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 13:47
Написание текста заглавными буквами или с использованием большого количества !!!! приравнивается в интернете к крику. Не стоит злоупотреблять восклицательными знаками, Вас и так слышат.
По теме. Датчики стоят на перегрев. Неустойчивая работа ОВечки это показатель плохого обслуживания. Примитивность конструкции не дает большого количества неисправностей. Крутить краник? Первый раз слышу. Открываю на 3/4 оборота, более чем достаточно.
за восклицательные знаки извиняюсь. просто привык их использовать в большом кол-ве. и не собирался на кого-то повышать голос.
датчики у меня были, но отсутствовала вся проводка к ним, а также схема подключения. поэтому пришлось их просто снять. но в принципе мне уже это не актуально.
не могу понять почему при сильно открытом кране печка начинает переливать и очень сильно гудеть, а при недостаточной подаче соответственно гаснуть? постоянно приходилось ловить компромисное положение.
#30 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 13:50
забыл добавить, одна печка была абсолютно новая, с выхлопом вниз. а другая повидавшая жизнь с выхлопом вверх.
по манипуляциям с краником обе печки одинаковы.
Сообщение отредактировал алексей Ногинск: 28 Декабрь 2008 - 13:53
#31 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 00:31
Дело в том, что кран выполняет функции карбюратора, и соответственно либо топлива не хватает, либо избыток. Относительно не трудно найти практическим путем нужное положение. Если же приходится все время подстраивать, это уже неисправность печки.
У меня исправно работающая два года ОВшка, но я первый раз слышу,что в ней краном что-то регулируется. У меня он в полностью открытом положении льет ровно столько,сколько надо. Причем на обоих скоростях печки. Непонятно... Потом,по мере убывания топлива в баке его давление будет менятся. Что же,каждые полчаса подстраивать кран? По-моему,вы что-то путаете,коллеги.
Сообщение отредактировал ashas: 30 Декабрь 2008 - 00:34
#32 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 21:02
вот и мне не понятно. приходиться постоянно крутить кран! причем так происходит на обоих печках.
может кто знает где собака порылась?
#33 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 23:45
Сообщение отредактировал Lev: 27 Февраль 2010 - 15:41
#34 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 01:21
Поставил - таки буржуйку. Из 5-ки металла. Топится углем. Дымовая труба выходит из печки вертикально и через колено - в стену. Во время парадного пуска за счет теплового расширения этой поганой железной трубы ( 1,6 метра , сотка ) она подняла угол гаража на сантиметр . :( Кладка разос@алась (крымский ракушняк ) Пришлось городить узел податливости в виде зазора 2-3 см. между труб и закрывать его хомутом из оцинковки. Стена после остывания трубы стала на место , так как была прежде вложена арматура в кладку. Сейчас в гараже легко больше 20-ти градусов , когда за бортом минус 20. Утеплял ворота с шиком -кусками старого натурального пакистанского ковра оставшегося еще с советских времен :rolleyes:
#35 kedr
Отправлено 06 Январь 2009 - 18:45
Посоветую дырку расширить с запасом и заложить негорючим материалом, возможно это грунт выпирает или гараж оседает. По-моему базальтоввое утепление, в магазине подскажут, и сам попробуй.
#36 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 01:16
не, гараж не оседает. Процесс поднятия кладки растянувшейся трубой занял, от силы , минуты две ( пока в Угольник за углем бегал).
А дыру в стене и так расширил , трубу обмотал в месте контакта со стеной какой-то *трофейной* стеклотканью ( не горит и не крошится со временем) и замазал цементом.Стеклотканная обмотка вполне компенсирует поперечное тепловое расширение трубы. Этой-же стеклоткани намотал под хомут в месте разрезанного стыка ( шобы не сифонило угарным газом )
#37 kedr
Отправлено 07 Январь 2009 - 05:25
Проще вверх выводить, тогда проблем нет.
#38 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 22:02
вверх - никак... так-как крыша - сендвич ( слой пенопласта между оцинковок)- погорит , скат достаточно пологий , а печь стоит в самом нижнем по скату углу гаража ,оттуда проблема герметизации стыка.
Да нормально сейчас, мужики, все работает. Нормально.
#39 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 03:23
купил газовую пушку на 15 киловат гараж 4Х6 можно работать в майке но с открытыми воротами прохладно) над было на 30 киловат брать) стоит 4и 5 тыс) расход газа 40 литровый балон топили весь месяц почти на полную ежедневно с 6 вечера и до часу двух ночи)
#40 w_raven
w_raven
  • 206 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 23:33
Господин Лось13 думаю немного преувеличивает...
C трудом верю. ;) У меня двойной гараж 6x9 высота 2.5 метра. Стены кирпичные. Гараж в массиве находится, с трех сторон такие же гаражи. Ворота утеплены пенопластом, дырки все залиты пеной (все внутри, открывать до весны не планирую) завешаны дополнительно пологом. Пушка на 30 квт. (макс) 16 квт (мин). Так вот, на улице -20 в гараже -0 где то. Включаю на полную через 10-15 минут в гараже +10. Далее убавляю на минимум и просто поддерживаю температуру. Далее такая тема расход:
на максимуме 4 литра в час
на минимуме 2 литра в час
Подробнее можно прочитать тут.
http://www.klimatlif...p/UID_1233.html
Пользуюсь часа по 4 в будние дни
по 6-10 часов на выходных
Баллона хватает на неделю не больше.
В майке ходить нельзя. Ворота должны быть закрыты...
Подробнее для тех кто хочет подобный аппарат мои наблюдения так сказать без "приувеличения". Буду рад если кому помогу с выбором.
Сначала о плюсах:
1. Очень быстро набирается температура нормальная для работы 10 градусов за 10-15 минут (при моих условиях утепления гаража), после 10 градусов медленнее но поднимается выше.
И о минусах
1. Расход газа большой, баллона хватает не на долго
2. Работа данного аппарата подразумевает давление газа от 1.5 бар. Стандартный баллон заправляют на АГЗС но только 40 литров. Давление коло 10 бар. В общем баллон выгорает не полностью. Т.к. из за низкой температуры 0 и ниже давление в нем падает и нужно его либо нагреть либо ехать дозаправлять.
3. Вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА. Открытое пламя выжигает кислород очень быстро. Через 4-5 часов можно наблюдать небольшую дымку в помещении. В моем случае это труба в стене диаметром 20 см. где то
4. Т.к. греется в основном только воздух без поддержания быстро остывает помещение. (2-3 часа)
5. Лучше не пылить (вентилятор пыль гоняет) (чистил раму)
6. Покраска с такой пушкой АД (красил раму три дня назад на улице было -25 в гараже за день подготовки и работы нагналась температура +23)
7. Шум.
Так что думайте господа.
ICQ 594509584 mail:alexey@soviet-cars.ru +7-927-2020610
skype:alexey.strikov г. Самара www.soviet-cars.ru
