отопление + вентиляция гаража
Сообщений в теме: 55
#41 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 00:48
Я наконец нашел золотую середину между расходом газа и желанием работать в тепле. Как ранее писал,завел себе газовую пушку на 10 квт,работает у меня от баллона в 27 литров,и инфракрасный керамический обогреватель,кажется,на 2,5 квт. Он у меня питается от пятилитрового баллона.Сначала завожу пушку,в течении получаса она нагревает воздух до 10-17 градусов (зависит от забортной температуры), затем ее выключаю,и зажигаю керамическую грелку. В метре от грелки ставлю обычный комнатный вентилятор,который разгоняет поток теплого воздуха от грелки,иначе тепло будет лишь в углу,где последняя находится. Если не хлопать постоянно калиткой,то температура не падает ниже 10град.,что для работы вполне комфортно. Если же надо например,подкрасить что-то,или просто прогреть гараж до состояния Африки- в углу стоит ОВшка с выхлопом на улицу. Греет она,конечно,здорово,но шумит,зараза...
Сообщение отредактировал ashas: 11 Январь 2009 - 00:49
#42 kedr
Отправлено 11 Январь 2009 - 06:34
Давайте систематизируем. Есть два основных направления, утепление и отопление, применяются вместе но в разных соотношениях. При утеплении тратишься один раз, при отоплении постоянно. Утепляются стены, (толще кирпичи, другие "приспособления"), размещают утеплители, пологи на ворота и двери с учетом пожарной безопасности. Отапливать можно буржуйкой, (огнеопасно, требует осторожности), автономными установками, электрическими приборами. Отопление проводят двумя способами или греют медленно или тепловой пушкой вначале надувают, затем добавляют по мере надобности. Теплый воздух нужно распределять по помещению, тут достаточно маломощного и малооборотистого вентилятора. Важно понять что определенное количество тепла понадобится, тут природу не обманешь а вот способы отличаются и для конкретного человека можно избрать вполне приемлемый. Интересный эффект, в сельской бане очень заметный, вначале нужно прогреть стены, воздух и др., это требует большого количества тепла а потом когда все прогрелось затраты заметно падают и остывает все сравнительно медленно.
#43 yurgen25
yurgen25
  • 55 сообщений
Отправлено 12 Январь 2009 - 12:47
И стены и инструмент, да и сам аппарат...
А то , блин, быстренько натопил вечером в гараже градусов 10 , а руки к мосту прилипают - не оттаял он.Ждал - ждал...
В общем обиделся , набил пузо и спать пошел
#44 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 14 Январь 2009 - 13:54
мы с шируным отапливаем гараж дизельной печкой от военного кунга - ОВ-65, (вот тут про таке печки разжёвано http://www.chipmaker...showtopic=4723).
приемущества:
-достаточно быстрый прогрев-(до +10С мин за 30 гараж 4х6 протапливает)
-относительно низкий расход топлива - на малой скорости около 1л/час
-простое и надежное устройство - как и всё военное
- Б/У недорого стоит, особенно если есть доступ к военным :)
к недостаткам:
-если установлена не снаружи - гудит так что через часа 2 работы голова болеть начинает
-чувствительно к питанию(12/24в) если нет нормального ИП(при розжиге потребляет около 20А) начинает чадить, дымить, забивается сажей и перестает работать.
-как и все воздушники поргревает воздух и после отключения гараж быстро остывает.
-после осеннего подоражания салярки становица не рентабельна для длительного и постоянного применения
она у нас щас внутри гаража стоит, собираемся на улицу выносить и использовать как вариант для быстрого прогрева, а потом планируем сделать ченить такого типа http://cavewildwind..../otoplenie.html на отработке и всём жидком чё горит :-)), чтобы придя можно было быстренько протопить а потом уже поддерживать на буржуйке...
ну и конечно утеплять нада гараж максимально - тада затрат на отопление меньше.
#45 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 20:28
А ещё есть вариант,практически,халявный - отопитель на отаботке!!! Даже если покупать фирменый-то тратишься только один раз на покупку аппарата,а топлива к нему валом на в любом АТП или авто сервисе.
Кому интересно можно глянуть на www.termoportal.ru
#46 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 20 Январь 2009 - 21:25
А ещё есть вариант,практически,халявный - отопитель на отаботке!!!,а топлива к нему валом на в любом АТП или авто сервисе.
Я бы не сказал. Дело в том, что сейчас очень много желающих топить отработкой - по своему сервису знаю. В смысле - по сервису, в котором работаю. Той отработки, которую у нас сливают с автомобилей, надолго не хватает, приходится закупать на стороне.
"Газик" и я - ровесники
#47 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2009 - 10:39
Вариант простой печки на отработке http://www.zr.ru/articles/55704
Эта система отапливает гараж,в котором готовится большинство материалов для рубрики "своими силами" журнала "За рулём".
Её разработчик живёт в моём городе и я немножко в курсе.
Сообщение отредактировал деточкин: 28 Февраль 2009 - 10:40
#48 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2009 - 20:34
котёл FEROLI 40квт на отработке расход около 1 литра в час. второй(резервный и ночной) BRENERIAN(булерьян их производят в Курчатове Курской обл) на 16квт.бокс размером 20х7х5 плюс бытовка 4х7х5 при минус 24 внутри плюс 22(боле не надо- для покраски делал 32, разово). утепление это в первую очередь, подача воздуха для котлов только снаружи(теплопотери минимум).
#49 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2009 - 20:59
немного непонятно - факел для поджига в бак опускать нужно?
#50 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 08:39
Да,так.Лично с разработчиком не знаком,но хотел давно на эту печку глянуть,как доберусь,расскажу подробно.
#51 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:07
Господин Лось13 думаю немного преувеличивает...
C трудом верю. ;) У меня двойной гараж 6x9 высота 2.5 метра. Стены кирпичные. Гараж в массиве находится, с трех сторон такие же гаражи. Ворота утеплены пенопластом, дырки все залиты пеной (все внутри, открывать до весны не планирую) завешаны дополнительно пологом. Пушка на 30 квт. (макс) 16 квт (мин). Так вот, на улице -20 в гараже -0 где то. Включаю на полную через 10-15 минут в гараже +10. Далее убавляю на минимум и просто поддерживаю температуру. Далее такая тема расход:
на максимуме 4 литра в час
на минимуме 2 литра в час
Подробнее можно прочитать тут.
http://www.klimatlif...p/UID_1233.html
Пользуюсь часа по 4 в будние дни
по 6-10 часов на выходных
Баллона хватает на неделю не больше.
В майке ходить нельзя. Ворота должны быть закрыты...
Подробнее для тех кто хочет подобный аппарат мои наблюдения так сказать без "приувеличения". Буду рад если кому помогу с выбором.
Сначала о плюсах:
1. Очень быстро набирается температура нормальная для работы 10 градусов за 10-15 минут (при моих условиях утепления гаража), после 10 градусов медленнее но поднимается выше.
И о минусах
1. Расход газа большой, баллона хватает не на долго
2. Работа данного аппарата подразумевает давление газа от 1.5 бар. Стандартный баллон заправляют на АГЗС но только 40 литров. Давление коло 10 бар. В общем баллон выгорает не полностью. Т.к. из за низкой температуры 0 и ниже давление в нем падает и нужно его либо нагреть либо ехать дозаправлять.
3. Вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА. Открытое пламя выжигает кислород очень быстро. Через 4-5 часов можно наблюдать небольшую дымку в помещении. В моем случае это труба в стене диаметром 20 см. где то
4. Т.к. греется в основном только воздух без поддержания быстро остывает помещение. (2-3 часа)
5. Лучше не пылить (вентилятор пыль гоняет) (чистил раму)
6. Покраска с такой пушкой АД (красил раму три дня назад на улице было -25 в гараже за день подготовки и работы нагналась температура +23)
7. Шум.
Так что думайте господа.
у меня в гараже круглые сутки пашет ветерок на 2 киловата, поддерживая температуру +5 гдето может больше
пирезжаем включаем пушку, гараж бетонный стены всегда тёплые так как не промерзает, да и зима тёплая была, за зиму вот 3 раз буду заправлять балон так как буду красить кузов и нужно поднять будет температуру...
я не преувеличиваю а говорю как есть
а если вы неможете работать в майке то наверно мы разным занимаемся, даже при 0 градусов после разборки моста чувствуеш себя как в бане...
давно мосты ворочили?
Без обид :rolleyes:
#52 w_raven
w_raven
  • 206 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 11:33
Ни каких обид, что вы что вы. :) В споре рождается истина, для этого собственно весь флейм тут и ведется. Мостами как раз сейчас занимаюсь. ;)
Без обид :rolleyes:
ICQ 594509584 mail:alexey@soviet-cars.ru +7-927-2020610
skype:alexey.strikov г. Самара www.soviet-cars.ru
#53 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 19:30
Доброго всем времени суток уважаемые, у меня такой вопрос, кто нибудь пользовал дизельную тепловую пушку прямого нагрева? Интересует токсичность выхлопа, если в гараже поставить задохнусь?
Сообщение отредактировал ЕвгенийТ: 26 Февраль 2010 - 19:44
#54 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2010 - 23:03
Сильны вы ребяты,майки наверно поверх фуфаек одеваете :D
#55 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 20:29
Сначала о плюсах:
И о минусах
7. Шум.
Оспорю пуки разные у моей расход меньше...
при выгорании газа (видно насколько полон балон по инию на нём) можно его немножко подогревать тойже пушкой, но только немножко! можно рвануть!
постояную температуру в помешение поддерживает ветерок на 2 киловата
гараж бетонный(пенобето с 3 сторон гаражи ворота заделаны пеноплатсом + доски 20-25мм
#56 Иван Дранник
Иван Дранник
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 20:14
У меня термо вентилятор на 17 Кватт электро гараж 5*8 пол часа в гараже будет +15 это от ноля..
