метчики и нарезка новой резьбы в картере
Сообщений в теме: 7
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 15:37
У меня на горячем двигателе капает масло из под передней крышки коленвала(крышки распределительных шестерен). Нижние 2 болта крышки ослабли (в районе вала, куда вставляется кривой стартер), и не желают затягиваться - резьба сорвана.
Если я не ошибаюсь, там болты М8х1.25 с гроверной шайбой. Хочу нарезать в картере новую резьбу М8х1.5 и заменить болты на другие, чтобы можно было затянуть крышку и прекратить подкапывание.
Кто то уже сталкивался с аналогичной проблемой, как решал и какие метчики лучше использовать? Российского производства (пара проходной+нарезной, стоимость около 90 р за пару), или импортные?
Не хочу просто оставить в картере обломок метчика, поэтому интересует надежность выбора. А вообще, чугунный картер дает нарезать новую резьбу того же диаметра с большим шагом или это будет тяжело?
на рисунке показано место откуда капает, жаль более качественного изображения двигателя нет =(
мы ездим на:
и еще был
#2 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 16:10
Полагаю, что резьба того же диаметра с другим шагом вообще неприемлема! При её нарезке срежутся остатки старой, а новую нарезать будет не на чем. Пройдёт резьба М9х1,25, но удастся ли найти такие метчики? А потом и болты? И шайбы?
Резать, я думаю, надо М10х1,25.
Метчики брать или старые (СССР), или современные (Швеция, Германия).
#3 Федот68
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 21:53
Сейчас почти в каждом автомагазине,иль метизном продаются рем.вставки -"пружинки". на "следующий" диаметр ( напр, вместо отверстия М8Х1.25 сверлим/режем М10Х1,25 , ввёртываем "пружинку" и с успехом пользуем далее "родной" винтик)
#4 СёмСёмыч
СёмСёмыч
  • 5 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 21:49
Всё бывает в жизни проще...
Было нечто такое и у меня (так же у крышки и поддона картера), ну не хотели затягиваться! Оказалось - были длинные болты.( на заводе нарезали короткую резьбу,хотя просверлено было глубоко) Взял покороче - и усё нормально стало.
#5 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 16:06
тут другой вариант! болты проворачиваются ! можно попробовать наоборот подлиньше ввернуть!!! НО перед этим прогнать до конца метчиком 8*1,25!
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 11:09
Да, мысль ввернуть длинные болты была, но всё равно держаться будет уже хуже, тк сцепление будет только на конце резьбы.
Метчиком на 1.25 прогнать попробую, в целом еще есть шансы, потому что болты еще не раскачиваются и не достаются голыми руками.
М8х1.5 видимо точно не нарезать, но всегда есть шансы нарезать М10.
мы ездим на:
и еще был
#7 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 14:51
только заходить метчиком нужно аккуратно, что-бы он пошел по старой резьбе, а не нарезал новую!!!
#8 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 14:57
а еще можно попробывать ввернуть до самого (!!!) упора шпильки на какой-нибуть клей типа хол. сварки и крышку крепить гайками!!! (шпильки всегда надежнее болтов заворачивающихся в тело!!!)
