Модернизация переднего моста
Сообщений в теме: 119
#21 ccb1964
ccb1964
  • 11 сообщений
  • Интересы:всё, что ездит по бездору
Отправлено 16 Январь 2012 - 21:47
Подниму эту интересную тему. Может из новичков кого заинтересует
Тоже собрался перебрать мосты перед началом сезона. Хочу вставить подшипники.
Вот нашел где их можно купить подешевле в любом городе где есть представительство Экзист
http://exist.ru/pric...718+T12DDUKCG26
Заказал те которые чуть подороже фирмы NSK. Все таки у японцев качество должно быть получше :)
Дим, привет! так втулить всё равно надо?
#22 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:39
Привет.
Так как наружный диаметр подшипника 47, а посадочное в шаровую 50, то нужно будет делать втулку со стенкой 1,5 мм.
Сегодня заберу подшипники и пойду со всем этим добром на поклон к токарю, чтобы выточил втулки
Сообщение отредактировал speedoff: 17 Январь 2012 - 07:39
#23 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2013 - 15:19
Подниму тему.
Камрады, кто-нибудь провел ходовые испытания ?? как зарекомендовала себя конструкция ? может "побочные эффекты" есть !?
думаю тоже внедрить подшипники, сразу вместе с новыми ШРУСами, ну чтоб заодно :)
#24 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 19:14
У соклубника Александр77 эти мосты ездят с момента образования темы. С 2008 года. Все отлично.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 13 Апрель 2013 - 19:16
#25 Дмитрий1
Дмитрий1
  • 388 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 13:53
Ворос конечно интересный! А свёрнутую полуось заменить проблематично будет!
https://youtu.be/VNF-pDi_K0Y
https://youtu.be/2u8-0BPsgMA
#26 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 12:12
Подниму тему.
Замечен побочный эффект.
ШРУСы поставил новые(СССР,Бендикс-Вейс).Поставил подшипник только на левую сторону(с длинным ШРУСом).Втулку удалять не стал.Машину,при подключённом полном приводе немного тянет влево.Хочу обратиться к автору темы.
Wuglusskr,какой диагноз?Дело только в неудалённой втулке или могут быть другие причины?Может,необходимо поставить подшипник и на правую сторону?При отключённом переднем приводе всё работает нормально.
#27 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 12:35
В чём тайный смысл установки подшипника на одну сторону?
Сообщение отредактировал caша вии: 27 Октябрь 2014 - 12:46
#28 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 13:17
То,о чём говорит автор,слева проявилось вполне,при подключённом полном приводе, ШРУС болтался,как говно в проруби и грымкал так,что было очень некомфортно.А до правой стороны просто не дошли руки.
#29 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 14:26
А втулку из цапфы почему не удалил?
#30 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 16:46
Какой ты любопытный!
#31 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 22:09
Вполне возможно, диференциал подмахивает.
#32 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:27
День добрый затея с подшипником интересно я и сам загорелся этим, но вот вопрос зная как у нас делают запчасти не получится ,что диаметр шруса окажется больше диаметра подшипника и туда просто не залезет. Или может я что то не так понял в этой теме поправте пожалуйста
#33 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:56
Возьми ШРУСы с завода:
http://www.gaz69.ru/...=+шрусы +завода
Тогда будешь уверен не только в диаметре,но и в качестве самих ШРУСов
#34 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 12:52
у меня было такое. Не обработанная часть длинного ШРУСа (само тело) имело крупный "песок" по наружке. Болгаркой счистил лепестковым кругом. .
#35 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 15:15
Решил сюда,
втулка цапфы под какой размер разворачивается?
#36 Вячеслав
Отправлено 16 Январь 2015 - 15:55
32мм.
  • Alex52 это нравится
#37 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 16:35
Интересно, а почему эта втулка нигде не указана в каталогах?
Типа в запчасти не идет, а только с новой цапфой?
#38 caша вии
caша вии
  • 570 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 17:42
Зачем она там нужна, если вместо сальника подшипник устанавливать, то её вроде как удалять придётся
#39 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 03:07
номинальны размер этой втулки должен быть 32,075 - 32,125мм
допустимый без ремонта 32,2мм
в каталогах указана, поз.86
http://www.konsulavt...jj-most#p140226
ну и как видно из ссылки, в запчасти она идет, 50р штучка, да и сам в Лавре брал.
#40 triker
triker
  • 576 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 09:18
Почитал тему - интересно стало.Решил себе поставить подшипники.Кто наездил километры - отпишитесь.Проблем не возникает? Масло не утеткает?
