Модернизация переднего моста
Сообщений в теме: 119
#41 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 24 Январь 2015 - 21:54
На ранних передних мостах 69 втулка стояла в ШОПКе и в цапфе то есть шарнир был зафиксирован в трех точках диф шопк и цапфа (не давно разбирал такой мост даже прес масленки на шарах стоят) Эта втулка равносильна подшипнику автора темы (тока стоит вплотную к шарниру) но по какойто причине на заводе ее упразднили  Интересно как ходит мост с установленным подшипником
#42 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 01:22
Я протягивал втулки куском внутренней части от утильного шруса.У неё диаметр 32мм и как раз в тему пришелся износ от сальника минус три десятки,он выполняет роль захода.Давил серьёзным съёмником,после двух проходов получил зеркальную поверхность втулок,без дробления.Пара машинок несколько лет бегает.
#43 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 16:04
Немного приподниму.
Очень понравилась идея с внедрением подшипника, т.к. темка старая есть повод предпологать что ходовые испытания конструкции с подшипниками прошли! А отзывов нет.
В данный момент перебераю кулаки ,замена смазки ,сальников и пр. при разборе выяснилось сальники полуоси кончились оба, насчет втулки не понял жыва или нет как определить. И вот такой еще вопрос - шрус по идее должен поворачиватся легко во все стороны а мои оба от руки еле-еле это нормально? (шары по беглому осмотру без насечек задиров)
А почему так? Если с длинной стороны ещё куда ни шло, то с короткой - ужасно. Консольность полуоси сверх допустимости.
А почему не применил широкораспространённый игольчатый подшипник без внутренней обоймы ... от рулевой колонки Волги (не реки ... машина так называется) 942/32 прямо вместо штатной втулки? И поставить его вплотную к гранате. А сальник оставить на штатном месте.
Мне попадались стартеры от Мерседеса (это такое ведро с болтами немецкого производства, если кто не в курсе) у которых вместо передней втулки стоял подобный подшипник, с внутренним диаметром 10 мм.
По нагрузкам на нём можно доехать до дома и при полуразрушенных шкворнях. И по оборотам подходит в любой смазке.
Или вот этот ... покрепче ... тоже от отечественной техники
http://aprom.by/cgi-...s=524706&prim=1
СтОят ровно в десять раз дешевле шариковых.
Вместо внутренней обоймы - сама полуось. Поверхность твёрдая, шлифованная, диаметр 32 мм. Наружный диаметр 40 мм расточка всего 2 мм от наружного втулки, т.е. не ослабит кулак. А в токарный санок кулак вставляется и закрепляется в обычном токарном патроне за цилиндрическую часть, что входит в чулок. Центрация автоматически выходит. Протачивается без проблем. Разве что резец приварить к арматурине какой для удлинения. Ширина подшипника - 24 мм ... можно поставить два ... через разрезную втулку. Внедрить там тавотницу.
Так буду делать себе. Если кому интересно - расскажу с фотографиями.
И ещё ... в твоём варианте твёрдая внутренняя обойма подшипника садится на твёрдую поверхность полуоси. Это какбы не правильно.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 20 Март 2016 - 16:30
#44 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 21:08
не знал про этот подшипник
Когда идея возникла, просто сделал из того, что имелось.
А в остальном да - не плохой вариант
#45 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 16:33
В магазине их небыло. Приняли заказ. Вот привезли. Любуюсь.В выходные буду внедрять. Если кому интересно, сделаю фото. Подшипник с сепаратором, иголки довольно большого диаметра. Мне нравится. Размеры 32х40х24.
Его цена 1 доллар. Дешевле бронзовых втулок.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 25 Март 2016 - 16:41
#46 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 17:49
Все равно проставку в этом случае нужно будет делать.
Сейчас питерский завод ,который делает подшипники к кондеям делает подшипник 32х52х20,если в шаровой расточить 2 мм,то сядет и без колец- проставок.
http://lenbearing.ru...ki_dlya_kondici
Сообщение отредактировал caша вии: 25 Март 2016 - 17:56
#47 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 18:28
Муж Долговой, пиши конечно!
#48 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 20:00
Ты невнимательно прочитал ... подшипник не вместо сальника, а вместо втулки! Поближе к гранате. Вплотную. А сальник оставить на месте.
#49 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 20:53
А как он там внутри стопориться будет?
#50 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 20:58
Стопорится от чего?
Дальше не убежит ... сколько проточу ... столько и будет. Обратно не выпустит штатная упорная бронзовая шайба. Куда он денется. от вращения наружной обоймы ... правильная посадка..
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 25 Март 2016 - 20:58
#51 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 21:29
Стопорится от чего?
Почему бы ему не поехать в сторону дифференциала?
У автора этой темы с этим более логично - обойма проставка приваривается к шаровой и затем края ее загибаются,тем самым
не давая подшипнику уехать в сторону дифференциала, а у тебя ,что будет удерживать игольчатый подшипник?
Горячая посадка чтоли?
#52 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 21:35
Кулак внутри имеет диаметр 38 мм. Закрепляю кулак за посадочный диаметр в чулок. Протачиваю со стороны шкворней до диаметра 40 мм на длину 26 мм. Подшипник не может продвинуться в сторону дифференциала где диаметр 38. Наружная обойма подшипника 40 мм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#53 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 21:55
Сложность там где не ожидал ... штангелем не достать, чтобы померить. Стрелочного или электронного нутромера на такой диаметр у меня нету. Мой с 75 мм начинается. Придётся шаблон точить или резец выставлять по какому нибудь восьмому подшипнику. 308 гдето валялся. возьму с него внутреннюю обойму.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 25 Март 2016 - 21:56
#54 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 22:10
игольчАтый подшипник полезен при условии хорошей поверхности привода(внутр. обойма) и центровке(в т. ч. отсутствие люфтов в поворотном кулаке и ступице). иначе - "моментом в море"(игольники крайне не любят несоосность). не дай бох. фабричная втулка - намного терпимее к режиму бездорожной экспл(самопритир)).  режим расхабливания может довольно быстро набить бороздки - тож не сахар.  пы. сы. чем втулки не угодили??
#55 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 22:19
Из-за износа шкворней втулки пришли в негодность. Федот повелел мне подшипник ставить :(
#56 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 23:12
Вот, задумывался, лет восемь назад над этим вопросом... Лень победила. Оставил втулки. Поставил шкворня  на роликоподшипниках. Недавно снимал поворотный кулак- сальник в обойме целехонек. Правда,эксплуатация сейчас весьма скромная.не более 5 т.км в год. Хотя, стоит пиленый шар...
Сообщение отредактировал ХАБ: 25 Март 2016 - 23:13
#57 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 17:43
хозяин-барин ;))  одначе, подшипник -жив , або, мертв(упаси - иглы раскорячит).  втулки - износ степенный, позволят добраца до гаража. дай бох всегда)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 26 Март 2016 - 17:44
#58 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 21:38
я вот чего не пойму пока: планируется этот иглошипник ставить именно в место установки втулки? Тогда вероятность его быстрой кончины gazonchik1969
предсказывает довольно точно. Так как в грибке шлицевом хвост гранаты живет очень свободно и нужной точности оси для иглошипника явно не выдержит. В хабах ситуация несколько лучше. Но все может испортить банальный зазор в ступичных.
Пока всеж считаю, свое расположение опоры более удачным. К тому же первый мост с такой переделкой уже лет семь катается на ходовой машине у камрада aleksandr77
#59 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 21:50
Внедрил подшипник в один кулак.
Можно было даже 10 мм родной втулки не стачивать.
Тело кулака расточилось всего на пару миллиметров в диаметре.
За подшипником сделал отверстие М10/1 под тавотницу.
Встал как родной. Только не сразу. Наружная обойма штампованная, не жёсткая.
Запресовался легко ... деревянной палочкой от городков. Не той, которая бита, а из которой фигурки строят.
Но обойма обжалась настолько, что полуось не вставлялась. Выбил подшипник обратно.
А поскольку выставить под резец уже не возможно ... пришлось посадку подгонять дрелью.
Станок самое медленное вращение и дрелью ...
Минут десять ... посадка готова. Подшипник сидит плотно ... не сдвинется самопроизвольно.
Фото не делал .... руки грязные телефон трогать. Только результат.
#60 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Март 2016 - 23:51
Даже не смешно. Поверхность полуоси в месте установки подшипника самая что ни есть подходящая. И люфты в ступице и шкворнях ну никак не влияют на деталь полуоси, вставляемую в диф.Совсем никак. Т.е. абсолютно.
И про разрушение подшипника. Откуда!? Усилия нету. Обороты меньше 500 в минуту.
Единственно ... теоретически возможно продавливание роликами лунок при длительной езде по брусчатке с выключенным мостом.
Ну буду включать иногда, чтобы место поменять.
И ещё. При изготовлении съёмника можно менять этот подшипник не разбирая моста ... за меньше чем один час.
