FeniX00 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Мужики подскажите я новичек в эксплуатации ГАЗа, столкнулся с такой проблемой при включении передка наблюдается общий люфт мостов. Включил первую отпустил сцепление - секунды 2 думает потом с толчком поехал... Что это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitoll 14 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Может у тебя сцепление "буксует"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Может у тебя сцепление "буксует"? Не буксует, а скорей закусывает где то в одном месте. Может в приводе. Но тогда по идее и при отключеном передке все должно быть точно так же.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PSSerge 231 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Не буксует, а скорей закусывает где то в одном месте. Может в приводе. Но тогда по идее и при отключеном передке все должно быть точно так же.. Что то с раздаткой с зубьями валами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Причиной может быть ступенчатый износ \ или задиры\ шлицевой части первичного вала КПП и диск сцепления не может сво бодно перемещаться при отпускании сцепления, хотя это должно проявляться и без подключения передка. Уточни... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FeniX00 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2008 Дык то и оно, что при отключенном передке все ОК! Завтра будем разбирать мосты, раздатку, коробку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2008 Дык то и оно, что при отключенном передке все ОК! Завтра будем разбирать мосты, раздатку, коробку. Коробку, навернное, разбирать не стоит.... Удачи))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2008 А начни с приводов пер. моста ( ШРУСов,иль "шрусов") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GANS 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2008 Проблемма появляетса при включении чего и с чем.??? Вот с этим и разбирайся. УСПЕХОВ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
