подскажите про пренос мостов
Сообщений в теме: 14
#1 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 23:08
подскажите очень нада ! - меняю раму на уазовскую какой всетаки мост передвинуть нужно передний или задний . кузов - восьмимесный.
#2 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 08:24
ну ктонибуть подскажите!
#3 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 12:19
Смотря как кузов будешь ставить, какие агрегаты и т.п. Если по передним аркам, то задний мост вроде на 8см вперед переместить нужно. У меня не перемещен, так сойдет :)
#4 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 22:40
Только задний 8 см вперед,
#5 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 22:50
нестал переносить - решил отлифтовать много и небудет видно . попробую точнее так !
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 06:18
Плюс к лифтовке - подвинь мост на рессорах, чтоб центральный болт входил не в центр опоры на мосту, а в проем скраю. Мост подвинется вперед сантиметров на 5-6. Вместе с лифтом получится практически идеал..
#7 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 07:18
пока еще с трудом это представляю .
#8 Anton
Anton
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 14:21
Я перенес задний мост на 8см вперед. Ничего трудного нет.
Фотки тут: http://foto.mail.ru/...etkov/17?page=2
Если будут вопросы, обращайся в личку...
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 06:43
А че тут непонятного... сдвигаешь мост вперед, чтоб центровой болт в другой проем ушел и хорошо стремянками затягиваешь.
Огромный плюс этого способа - не надо сварочных работ. И реализуется за полчаса :D
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 25 Сентябрь 2008 - 06:46
#10 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 20:37
а как это отразится на работе ресоры? и верхняя пластина под стремянками - отверстие пересверливать ?
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 07:00
На работе рессоры - практически никак.. Проверено не на одной машине, еще в совецкое время. А пластину можно и пересверлить. У меня другие были пластины, как на передке - буквой "П" там вообще ничего делать не надо, только сдвинуть.
#12 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 07:39
благодарю за совет ! постараюсь сегодня так передвинуть !
#13 work13
work13
  • 37 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 15:08
Схема неплохая ...я попробывал мне этого нехватило...( БФГ минус 40 ). буду переносить опоры
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 17:28
У нас был вариант, когда мост выносили вообще ЗА центровой болт рессоры. Только убирали нижний самый короткий лист. В общем - получалось и работало. Но лично я не поддерживаю эту переделку, так как тогда при работе рессоры изгибающий момент проходит именно по линии центрового болта. А там рессоры ослаблены отверстием... В критических ситуациях может поломаться, хотя в обычной, ненапряженной эксплуатации может работать годами..
#15 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 20:50
смотря какие рессоры вы выбираете:
- если рессоры от уаз то самый простой и доступный вариант это смещение центрального болта рессоры
на40 мл переднего и заднего /наиболее целесообразно/ путем пересверловки отверстия под болт в
коренном и подкоренном листе.
- если рессоры родные то целесообразнее произвести перенос на передней рессоре кронштейн крепления
назад на 100 мм, а с зади перенести задний кронштейн крепления вперед на 25 мм.путем изготовления
переходной пластины под кронштейн.
