моновпрыск от гольфа
Сообщений в теме: 11
#1 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 15:12
имею джетту-2 с моновпрыском которая разбирается на з/ч! так вот там есть все э/о!!! рабочее и не коцаное!!! думаю можно-ли переставить полностью всю электрику включая блок моновпрыска (вместо карбюратора) и мозг? двигатель на джетте 1.8 подогнать производительность единственной форсунки под объем газиковского мотора думаю не проблема!!! еще раз повторюсь что в данный момент весь комплект стоит на машине и работает!!! т/е искать что-то дополнительно не придеться!!! главное поставить сам блок с форсункой вместо карбюратора, но это проще всего (переходная пластина)!!!
кто что думает по этой затее?
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 18:21
производительность как подгонять будешь? надо увеличивать период открытия форсунки.
Газоновский двиг просто не рассчитан на такие бедные смеси, что впрыск джеты выдает. начиная со степени сжатия и заканчивая фазами газораспределения, формой камеры сгорания..
ИМХО - дело не стоит выделки. тока ради эксперимента если...
А почему бы сам мотор не перекинуть? весь в сборе.. Сколько у джеты тяга максимальная в кгс/см? Искать лень.. Но думаю - не меньше чем у Газона. Помница - очень тяговый этот мотор на низах.. А лошадей - на порядок больше.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 27 Сентябрь 2008 - 18:24
#3 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 11:02
по идее чем больше обьем мотора тем больше потребляет воздуха и соответственно расходомер показывает больше! можно думаю чего-нибудь придумать!!! а на счет д-ля целиком сильно сомневаюсь в целесообразности этой идеи!!! да и тяговитый он только на гольфе или джетте а не на газике!!
вот характеристики:
двигатель RP
период выпуска 08.86-10.91
цилиндров/клапанов 4х8
объем 1.781
мощность Квт/лс 66/90
при оборотах 5250
крутящий момент 142/3000
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 17:18
вот характеристики:
двигатель RP
объем 1.781
при оборотах 5250
Объемы то вполне близки 1.8 и 2 литра.. Тут проблем нет.. Карб от полуторной "семерки" легко кормит двухлитровый иномотор.. Но в остальном - много нюансов: Про расходомер то правильно, но больше влияют фазы газораспределения, форма камеры, обороты холостого в конце концов. Работать то он будет, но лучшим ли образом??? Компьютер впрыска настроен на несколько оборотно/нагрузочных режимов. Они совпадут? Обороты - 2000 - для фолькса - только трогание, для газона - уже рабочий режим..
Крутящий момент "родного" М20 - 127кгс, только вот оборотов с разбегу не нашел, Но макс мощность - 52 при 3500 оборотах. Так что при максималке по оборотам родного двигателя Фолькс будет выходить только на максимальную тягу.. То есть на низах машина потеряет, но благодаря низким передаточным числам, думаю что не много. а вот на верхах - только приобретет. Так что - имей я такой мотор - рискнул бы. Проблема только в состыковке с коробкой. джета ведь переднеприводная.. и кожух сцепления вместе с коробкой отлит (кажется..). Это значит - надо жертвовать коробкой - отпиливать от ее корпуса кожух вместе с передней стенкой, и через пластину-переходку прицеплять газовскую КПП.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 28 Сентябрь 2008 - 17:20
#5 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:10
забыл сказать: мотор у меня на газике Г-21! кпп и раздатка уаз!
кстати есть аудюхи полноприводные и гольф кантри то-же 4х4!!! на них стоит этот-же мотор!если уж мутить то с ихними агрегатами!!! только я сомневаюсь что это все поедет! да и от газика останеться одно название!!!
#6 Федот68
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 20:44
Ну, у авдюх с кантрями общего тока мотор.Кантри "провалился" из-за "сыпучести" своей трансмиссии. Хотя на "Ладу-110 4Х4" ставили именно её...
Авдюхина трансмиссия - от "Ильтуса", немецко- австрийского аналога "нашего" "Фантомаса". И трансмиссии у них очень похожи.
Общего с Газоном - количество цилиндров двигателя...
#7 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:22
да знаю я все это!!! поэтому даже не рассматриваю этот вариант!!! плюс ко всему сейчас занимаюсь востановлением ГОЛЬФ-3 с моновпрыском битого и большинство запчастей от моника пойдет туда так что эксперимент с газиком отпадает!!!
#8 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 16:23
Если всётаки урвёшь моновпрыск - ставь и не переживай!!! Был опыт установки моновпрыска с ауди 80 1.8 обьёма ( а на гольфе он почти такой же ) на Волгу с 402м двиглом - всё шикарно работало, только пришлось на самой калабахе моновпрыска датчик дроссельной заслонки чуть чуть повернуть (он там регулируется) и в итоге пещаный нагар на свечех, 11/100 по городу и 7/100 по трассе.
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 09:24
в который раз практика показывает преимущество перед теорией :0))
#10 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 02:17
вот это уже конкретно!!! да и после детального осмотра битого гольфа выяснилось что моник цел!!! и эксперимент с газиком вполне возможен!!!
а что там и куда нужно повернуть?
#11 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 16:29
На самой калабахе моновпрыска есть датчик положения дроссельной заслонки ( чёрная прямоугольная пластина с разъемом ) крепится толи на двух, толи на четырёх шестигранничках, отпускаем шестигранники и чуть чуть поворачиваем датчик против хода заслонки, в таком положении будет подаваться больше бензина, т.к. при родных регулировках явно была сильно обеднена смесь... Лучше всё это делать на заведённом движке ( с родными регулировками он плохо но заводится, хоть и нестабильно но работает ) и вертеть датчик вперёд - назад в зависимости от работы двигателя, будет положение при котором при Х.Х. 850 об/мин дивижок будет работать ровно и почти перестанет трястись - вот в этом положении его и стоит зафиксировать... Окончательную доводку проводишь точно так же в зависимости от нагара на свечах... Да, и по зажиганию - трамблёр и катушку ставь от Фолца и выставляй угол опережения по стробу. Как ставили трамблёр - не видел, но из гаража его не выносили, отсюда делаю вывод что родной трамблёр + напильник + молоток = установленный трамблёр от Ауди!!!
#12 Genadiy
Genadiy
  • 3 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 00:36
А можно чуть по больше информации об этом апгрейде?И если можно такой вопрос - А GM моновпрыск от Опеля никто не ставил?Такой стоял на Ниве 1.8,на 2107,2104.Есть задум поставить на движок ГАЗ24,причем хотелось бы поставить сразу и попарно-параллельное зажигание,заминка в прошивках.
Сообщение отредактировал Genadiy: 07 Ноябрь 2008 - 01:27
