двигатель 414
Сообщений в теме: 39
#1 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 11:21
Уважаемые Соклубники!!!
у меня на ГАЗ-69А стоит двигатель 414 (как мне сказали УАЗовский)
расскажите о нем что-либо и как он себя зарекомендовал в условях тяжолого бездорожья :huh:
за любой кипиш, кроме голодовки..
Обработка стекла и изделия из него
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 18:38
http://forum.uazbuka...p?t=1882&page=2
навскидку
926-300-55-85
#3 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 20:56
Тоже,что и 417. (клон Газ-21) . Но с однокамерным карбом.
#4 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 08:25
а у кого-нить коме меня стоит такой же движок??? как он себя ведет в тяжолом бездорожье, грееться сильно???
#5 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 21:25
Принципиальных отличий между ГАЗ-21А;УМЗ-451;УМЗ-414;417 нет! ( ну только последние выпуски 417 имеют "нижнюю помпу",которая заметно увереннее качает жижку)
Греется скорее всего из-за забитого радиатора, слабого вентилятора ( рекомендую пластмассовый "Газелин", иль хитрую схему с "электроКарлссонами"- много про это писано). Ну и отсутствие кожуха вентилятора(дефлектора) - скорее всего имеет место быть.
#6 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 21:29
Сходи на газ21ру, поскольку это прямой родственник 21го движка, там все узнаешь.
#7 Вячеслав Михайлович
Вячеслав Михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 11:33
Здравствуйте друзья! Буквально на последних выходных закончил переборку двигателя УМЗ - 414. Делали вдвоём две недели, хотя жигулёвский перебирали за два дня. Естественно сказалось отсутствие опыта работы с таким двигателем, отличия от волговского есть, хотя принцип (общая концепция) такой же. Гильзы, поршни, кольца, пальцы-были куплены в комплекте (название-поршневая особого назначения что-ли) всё подошло. Коренные и шатунные вкладыши тоже подошли из магазина на 402 блок. Набивку набили уазовскую простую и резиночки там есть такие тоже подошли. Новый распредвал купили - подошёл. Покладки на поддон двигателя, крышку клапанную, бензонасос, распределитель тоже купили в магазине. Прокладки на крышки боковые (толкателелей клапанов) продаются пробковые, но они оказались длиннее, под маслянный фильтр (старый хозяин установил переходник для жигулёвского фильтра - наверное есть в продаже) вырезали паранитовую. На коренных крышках стояли скобочки для законтривания гаек, в продаже нет, но старые оказались вполне пригодные. Был погнут фланец крепления шкива водяного насоса на штуке (збыл как называется) которая крепится на колен валу гайкой и шпонкой ( погнули когда сбивали с коленвала при предыдущем ремонте) там посадка очень с большим натягом, зачем непонятно... Купили новый - подошёл ( но отверстий там для шкива не три а больше). Из за ентого биения отлетело ушко крепления водяного насоса к головке блока (нижнее) купили новый корпус водяного насоса и термостат за одно, всё подошло. И вот начинается самое интересное... головка блока... Захотел я поставить новую головку с круглыми всасывающим и выхлопным коллекторами под двух дифузорный карбюратор. Старая была в приемлимом состоянии, только слегка разбиты втулки клапанные. Клапана пришлось купить новые, со старой гол. меньше по диаметру. Пружины клапанные поставил одиночные со старой головки, как обьяснили мягче работа будет и особой разницы нет... Поставили головку, а с левой стороны ( если смотреть от радиатора) шпильки не торчат... Прикольно... Хотя прокладка под головку подошла нормально...(к слову) Выяснилось что у УМЗ-414 шпильки крепления головки диаметром 11 мм. а на новых блоках 12 мм. и на старых одной высоты, а на новых левые длиннее. По магазинам....... Облазил всё.... Нету,,,,. Нареж резьбу М12 прям по старым отверстиям (советы). Но у меня двиг. уже почти собран, куда стружка попадёт... опять снимать и промывать продувать... НЕ.... Купил волговские шпильки они длинные наверно 200 где-то, К токарю - Дед спаси!!! Нет - здесь резьба катанная (которая в блок) поетому диаметр шпильки меньше, мелкая - можно, но шпильки цементированные и калёные, сделать могу но 90% повёдёт... Ищи... Пошёл в гараж УВД (а куда денешся?) а там блоков - мама дорогая - сколько тебе надо? Пять. На!!!
И резьба М11 и длинна нужная. Друзья могу дать совет, прежде чем заняться переборкой неизвесного в работе двиг. поговорите с людьми, почитайте руководство. Теперь карбюратор, но это тема отдельная.
Лучше конечно помучаться... (красноармеец Сухов)
#8 Вячеслав Михайлович
Вячеслав Михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 12:29
Да, ещё замечания. Головка новая была куплена только с клапанными втулками и клапанными (ну эти, со стороны камеры сгорания) Все шпильки подошли от старой головки. При консультационных беседах с "спортсменами" выяснилось что можно ставить клапанные втулки бронзовые, работают не хуже металлокерамических. Тонкости: привод распределителя имеет не только прорези и выступы, но и небольшой экцентриситет, надо учитывать при установке. Но у нас всёравно не получилось выставить по "Руководству", первый цилиндр получился развёрнут на 180*, но это не беда. На нашем моторе толкатели клапанов были различной длинны. А регулеровка клапанов на этом моторе просто сказка, не жигули однако. Ещё не любит сильной затяжки, резьба срывается мухой в блоке и головке. Подходит лепестковое сцепление ЛУК на маховик хорошо (я переживал). Стоимость запчастей для " всё новое" где -то в районе 15-17 тысяч руб. Ну в общем получил массу удовольствия и не сколько не жалею что за это вообще взялся. Да, это для г.Орла - найти развёртку d25 для втулки шатуна достаточно сложно, берите в магазин микрометр, регулируемые не берите вообще, один брак и нули не поймаете. Даже обычная развёртка потребовала подшлифовки в размер, и сделали поболе заходный конус, и это притом что разворачивали в фрезерном станке. Ну и на последок, я вообщето был zetro, но регестрация почему-то пропала... Пришлось принять Имя Отчество моего папы.
#9 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 20:07
Много раз писал/говорил: с индексами моделей на УМЗ полная чехарда. Последние выпуски 451 имели уже жигулёвский фильтр на блоке. Но ГБЦ с "квадратными" окнами. 414 (я был в этом уверен) -комплектовался ГБЦ с "круглыми" окнами. ( и ,соответственно с разной длины шпильками) . Но коллеге Вячеславу Михайлоыичу достался блок с "квадратной " головой и "древним" маслофильтром ( мож просто предыдущий хозяин тупо купил блок 451 инабил свои номера?).
Ещё варианты с крышками коренных подшипников ( чугун или аллюминий) и конструкцией держателя набивки( вместе с пятой крышкой,иль отдельно) . шпильки "на 11" ,по-моему, и на первые выпуски 417 ставились . Тут точно не помню. Вот "длинные" "11" шпильки - деыицит . Нынче заводских не найти. Либо перерезать на 12,либо к токарю. ( при переходе на 12 шпильки полезно ГБЦ под них рассверлить сверлом 12,5)
Ещё форма "глухой"(правой) боковины блока тоже имеет отличия. Про разные крышки толкателей уже сказано.
Но это всё непринципиальные отличия. Все детали при известных усилиях взаимозаменяемы. На охлаждение мотора уж точно всё это не влияет...
#10 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 07:32
Я шпильки сразу на уазовских блоках меняю на М12.Использую аналогичные шпильки от двигателя газ-53.Родные М11 слабые и метчики-плашки на них редкость.
Направляющие втулки клапанов наш моторист тоже ставит от ГАЗ-53.
#11 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 08:44
я расскидал движок быстро (где-то за три часа)
сейчас мучаюсьс головкой, проблема в "направляющих клапанов" их разбило очень сильно, необходима замена..
нашел похожие "направляющие" от ГАЗ-53, заколотил в головку, взял развертку на 9мм и начал разворачивать, но толи руки кривые толи еще что, короче испортил три направляющие (хорошо что их в комплекте 16шт) Подскажи как ты "направляющие" разворачивал??
#12 Вячеслав Михайлович
Вячеслав Михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 09:49
Друзья - есть одна тонкость в резьбах шпилек. Крупная резьба М11 и М12 (та которая завинчивается в блок) сделана не плашкой а накаткой, и её диаметр по вершинам больше диаметра тела шпильки, м больше диаметра впадин в отверстии блока если нарезать метчиком (в блоке). К тому -же центрирование головки сделано втулкой по крайним шпилькам, и поэтому при самостоятельном цементировании, закалке, а потом верхнем отпуске, минимальная поводка самодельной шпильки может помешать посадке головки. А найти метчики М11 и М12 можно, но качество инструмента в магазинах - отвратительное. Мне повезло, я нашёл М11 длинные, про шпильки ГАЗ-53 - незнаю, но поршни на моём двиг. были с крупной надписью ГАЗ-53, ну возможно и шпильки подойдут.
Клапанные направляющие лучше не разворачивать по моему, руками сделать точно не получится. При запрессовке может их лучше охладить, может поможет...
Ещё выяснилось, что маслосьёмные колпачки не садятся на направляющие выпускных клапанов, забить аккуратненько можно, но тогда засухарить тарелку клапана нельзя. Выход (как мне кажется) оказался в установке вместо маслосьёмного колпачка резиночки с разнощика, по диаметрам подходит отлично. Но незнаю что будет дальше.
Для Феди - блок действительно с тремя первыми цифрами 451, прошу прощения за неточность. Досихпор не разберусь с номерами двигателей, поэтому в маг. езжу только со старыми железками... А ушко на водяном насосе отскочило от биения ремня привода, шкив привода (нижний) привинчен тремя болтами к втулке посаженной на коленвал. Посадка там очень тугая (непойму зачем, ведь эта втулка на шпонке и гайке, а момент маленький нужен для помпы) и предыдущий хозяин сбивал её кувалдой через лом наверняка (мы тоже так поступили), так-как сьёмники не помогли. Вот... И фланец этой втулки сильно бил, биение передавалось на ремень и тд... На охлаждение это действительно никак не влияло, просто вытекала к утру вода из радиатора наполовину. Крышки коренных - аллюминий, набивка вместе с первой опорой... И еще. Маслянный насос прикручивался с такими шестигранными, интересными типа граверами, вот их новых я к сожалению не нашёл...
#13 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 14:39
Поменяю на что-нибудь две головы с квадратными окнами в сборе. Одна перебраная(не мной и долго лежала), Вторая еще стоит на моторе. + прокладки под коллектор
Шпильки на 11 есть в "планете железяка" 180 рублей комплект.
Сообщение отредактировал E_Gor: 03 Октябрь 2008 - 14:41
926-300-55-85
#14 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 23:01
Тут развертку лучше цельную брать,не регулируемую.Перед установкой втулок голову на плиту электрическую, или в духовку.Башка равномерно прогреваецца.Все.Ставиш ее на деревянный стол или верстак с деревяшкой и втулки засаживаешь.Очень много втулок бракованных,сразу в магазине смотри,они однобокие.Потом притереть проблема
#15 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 23:10
А я никогда без нужды не меняю 11 шпильки на 12. Потому что 12 - часто вполне хватает в кач-ве рем.размера для сорванной 11 резьбы.
#16 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 23:11
И не просто накаткой , а заведомо с натягом. Так обычно и делается резьба на редкоснимаемых шпильках. Ибо их назначение - "срастись " с металлом блока,а не случайно выкручиваться при каждом снятии ГБЦ
Полезно при этом,когда Ф шпильки соответствует ФФ отверстия под неё в ГБЦ. ( как довести "дырку" под 11 шпилькучтоб туда без проблем лезла 12 я уже писал)
На 53 тоже раньше были 11 шпильки. Но,по-моему, идеально ни одна "53" шпилька по длине к "414-417" моторам не подходит. но поршни на моём двиг. были с крупной надписью ГАЗ-53,
А так же "66" - без разницы. Лишь бы кольца найти. ( на "старорежимных" поршнях кольца "толстые". Почти 3мм,если не ошибаюсь . На глаз сразу видно.
Про это выше сказал
Почитайте мануал по ремонту. Поможет точно.
Вам попались "старорежимные" втулки ( на 414 и 417 они ставились уже только на выпускные клапана. Впускные - уже "нормальные".под колпачёк. На "старые" ставятся такие резиновые чашечки, не дающие маслу с тарелки пружины клапана стекать по его стержню)
А темка-то про "414". Да и пользование агрегатом с заведомо перебитым номером - ныне уголовно наказуемо...
Придёт с опытом. Главное - чтоб желание не пропало. А ушко на водяном насосе отскочило от биения ремня привода, шкив привода (нижний) привинчен тремя болтами к втулке посаженной на коленвал. Посадка там очень тугая (непойму зачем, ведь эта втулка на шпонке и гайке, а момент маленький нужен для помпы) и предыдущий хозяин сбивал её кувалдой через лом наверняка (мы тоже так поступили), так-как сьёмники не помогли.
Правильный съёмньк помогает всегда.Вот... И фланец этой втулки сильно бил, биение передавалось на ремень и тд...
Заменить не раздумывая!
Не судьба помпу отремонтировать? Заменить сальник , и,похоже .корпус?
Может с пятой? На них ещё номера проставлены ( кроме первой, и пятой - их не перепутать. Ещё иногда не ставят на той,где маслонасос крепится)
Это не "гравера", а корончатые шайбы. Шайьа Гровера ( по имени её изобретателя) представляет собой полный виток пружинной спирали, с весьма острыми краями.причём. Славик.
Сообщение отредактировал Федот68: 03 Октябрь 2008 - 23:36
#17 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 23:42
Хороший вариант - на деньги у скупщиков цветмета.
Иль оставить ,законсервировав хотя бы "Мовилем" на "крайний случай"( ГБЦ иногда выходят из строя безвозвратно - напр. при "падении" клапана на ходу.)
#18 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 00:04
Спасибо за совет... Только несколько не понимаю иронии.
926-300-55-85
#19 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 01:37
Никакой иронии . По всем параметрам любая "круглая"ГБЦ превосходит "квадратную".
Есть ещё одно, малозаметное на первый взгляд ,отличие - разный наклон выпускного фланца под трубу. (актуально ,конечно,для "УАЗоводов", которым проще купить готовый выпускной тракт в магазине,не переделывая его)
А коллектор под однокамерный карб и на "круглую"ГБЦ при настойчивости найти мона....
#20 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 14:26
Но если человек восстанавливает "квадратную", а я хочу ему отдать на запчасти еще две, то в этом случае мы же не говорим о технических характеристиках. Я сам поставил 417 голову и 24 коллектор(под двухкамерный карбюратор и выпуск в одну трубу).
926-300-55-85
