И все таки воткну
Сообщений в теме: 178
#41 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 18 Январь 2009 - 00:50
Смысла не вижу трехступку втыкать,хоть по крепежу подходит на колокол 406 го
  • carpen это нравится
#42 bor_n
bor_n
  • 483 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 15:11
цитирую: "промвал делаем из куска волговского кардана,нужна та часть,которая в кпп входит.Вторая крестовина не понадобицца,вместо нее будет работать Шнивовский бублик,с промвала.(он крепче нивовского)".
если правильно понял, то у тебя будет промвал с одной крестовиной, а вместо другой крестовины-бублик?
плохо это,
кардан с двумя крестовинами должен работать, иначе будет неравномерность вращения (если крестовина работает не с нулевым изгибом). Когда крестовин две и их углы передачи вращения одинаковы, то вторая крестовина компенсирует угловую неравномерность вращения и в результате (при двух крестовинах) всё хорошо :-).
Сообщение отредактировал bor_n: 23 Январь 2009 - 22:42
#43 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:33
Я тебя понял.Но на ниве сделано именно так,с одной крестовиной.(до 94 года нивы,после рестайлинге стали шрус фтыкать)
Угол постараюсь сделать близко к нулю.Да и небольшую неравномерность бублик на себя возьмет.Хотя по компановке гляну,может удасцца внутренний космичовский шрус пристроить.
#44 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 26 Январь 2009 - 08:38
Угол, близкий к нулю для работы крестовины не очень хорошо, т.к. не будет поверхности обката роликом, а вся нагрузка будет восприниматься по достаточно малой поверхности в зоне контакта угольчатого подшипника, что приведет к преждевременному износу крестовины.
Если выбрана подобная схема, я имею ввиде схему с "бубликом", то лучше крестовину совсем не ставить, это и место сэкономит и исключит лишнюю деталь, вобщем-то бесполезную, но при этом надо обеспечить соосность коробки и раздатки. Я тоже рассматривал схему с бубликом, но отказался от неё в пользу малого карданчика, о котором я писал выше.
Кстати карданчик уже изготовлен, в бижайшее время выложу его фото.
#45 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 04:17
Вот фото карданчика
#46 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 23:38
Сделал таки "обрезание" вторичного вала.Шлицы нврезаны под жигулевский "вертолет"
#47 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 19:00
Задняя крышка кпп перед обваркой.Вместо сталебаббитовой втулки запинал 205 пшп.Изображение
#48 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 20:13
Какой длины коробка получилась?
#49 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:52
Не мерял,все равно не короче родной.Сфотаю обе коропки,выложу
#50 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2009 - 21:23
приятно очень, что есть единомышленники!
Сам вот думал сделать карданчик так, как предлагает Игорь 2 и укоротить коробку..
коробку от Волги б/у в продаже нашёл..
но вот незадача (!)- тело вторичного вала оказалось тоньше шлицевого....
кто может померить сколько оно в диаметре? буду очень признателен....
думаю, что подобрать соответствующую скользящую муфту возможно..
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#51 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2009 - 21:56
п
Сразу за шлицами диаметр 25мм,дальше на десятку меньше 24,9мм.Длина родной шлицевой где-то 90мм.Подобрать шлицевое вполне реально,с тогже жигулевского кардана.Но его придецца дорабатывать.Надо чтоб внешний диаметр был 40мм,под сталебаббитовую втулку хвостовика волговской КПП.
Можно даже нивовскую ступицу с переднего колеса.Там как раз внешний диаметр 40 мм,22 шлица (у шнивы 24 шлица).Остаецца сам блин переточить на меньший диаметр.И крепеж сделать под карданчик 69го.
#52 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:56
Вобщем,все сварил.КПП собрал.Гемор с сальником на хвостовик.Нужен с размерами 35х56 толщиной 8-12мм.У себя в Мухосранске не нашол.Буду колхозить шубу на флянец.Чтоб родной сальник 38х56х12 запинать.Да,писча для ума и рук.Попался на глаза кусок кардана от космича-412го (почему кусок?-Шноркель сделал из трубы).Дак вот,там шлицевая часть сделана по образу и подобию волговской.Токмо диаметр меньше.Точно размер не могу сказать,штангель не лезет,но где-то около 25мм.Но внешний димаетр 34мм.Дак вот если есть под руками термичка и фрезерный станок.Можно сделать очень изящиный и компактный промежуточный карданчик.Там шлицы треугольные,мелкие.Вторичный вал также обрезать,шлицы нарезать,сделать нитроцементацию.Будет супир!
Фотка двух кпп.На заднем плане волговская доработанная.Где-то мм на 200 длинее штатной.
#53 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 19:52
С "шубой" на фланец ничо не получаецца.Даже если его и проточить до разумных пределов,то толшина стенки втулки не превысит 2х мм.В горячем виде с такой толщиной напрессовывать бесполезняк,держацца не будет :(.Да и чистоту обработки надо соблюсти.Ищем сальник с параметрами 35Х56Х12...Можно рискнуть с рулевой сошки у ГАЗ-53 воткнуть,там 35Х48,в любом магазе есть.Только шубу снаружи натягивать придецца.Но пока колхозить не буду.Вдруг и найду нужный
#54 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 20:27
пасибо)
То есть нивовскую ступицу с подшипником поставить вместо муфты и втулки?
//посмотрел конструкцию// хммм а может и неплохо получиться...
если честно, пока только вариант с чужой муфтой кардана рассматривал..
всё вроде неплохо складывается: укорачиваем кпп от Волги под самый рычаг- получается около 400 мм, а от движка до раздатки около 550- как раз на пару крестовин и остаётся...
или на пару шрусов от нивы и забыть про муфту- они(шрусы) компенсируют осевое смещение (хотя амплитуда, вроде, поменьше, чем у шлицевого)
Сообщение отредактировал KbICb: 11 Февраль 2009 - 21:38
#55 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2009 - 23:46
пасибо)
Не.Немного не так понял.По задумке нивовСкую ступицу только как загатовку использовать.С пшп там ее не сунуть "мясо" мало.Или пшп уникальный искать,типа 40Х55 чтоб размер был.Я предлагал использовать ступицу только из-за ее шлицов.Сделать все как у волговской кпп.Обрезать вторичный вал под самые яйца,можно даже шестерней и приводом спидометра пожертвовать.(нафига они 69му?).Накатать шлицы.Все как у волги сделать.Коротенький карданчик,две крестовины имхо перебор.(Газель полноприводная в переднем мосту с одним обходицца или у той же волги в рулевой колонке один) .Ну или шрус (ваще лепота).Получаецца очень удобно.Со стороны раздатки снял 4 болта,вытянул по шлицам карданчик,все кпп к демонтажу готова.Но в этом варианте еще раз обращаю внимание,шлицы в кпп нарезать и термообрабатывать надо качественно.При продольном перемещении кпп и рк они будут здорово изнашивацца.Мой вариант проще,там фланец на кпп неподвижен(см.жиговскую кпп,почти копия).Вот продольное перемещение будут компенсировать штатные шлицы промкарданчика или же шрус (внутрений от космича 2141).В этом случае вероятно с демонтажом кпп будет не так радужно.Во-первых надо выкрутить 10 болтов(6 на шрусе,4 на хвостовике кпп).Во-вторых,для демонтажа кпп может не хватить места для выдергивания(упрецца в рк).Придецца скидывать рк :(.Но пока генеральную примерку не проводил,сугробы п пояс у гаража надо чистить и затаскивать газончик для имплантации нового сердца и кпп.Дело будущей недели :)
#56 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 12:11
Все коробку установил, раздатку примерял, все влезло (пришлось лифтовать кузов и вырезть в нем дыру под раздатку), передний кардан кажется подойдет от 469 (задний) L=1017 мм, а задный кардан изготовлю из самого короткого переднего (пообещали обрезать надо длинну 420 мм). Все получится, воткнул я все таки коробку от газели. Когда все сделаю, будет время и возможность выложу фотки.
#57 Renegat
Renegat
  • 735 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 13:14
Игорь,порадуй пацанов фотками!Задний кардан щас под каким углом встал?Чтоб снять КПП щас РК скидывать надо?
#58 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 22:15
По задумке нивовСкую ступицу только как загатовку использовать.....Я предлагал использовать ступицу только из-за ее шлицов.Сделать все как у волговской кпп.Обрезать вторичный вал под самые яйца,можно даже шестерней и приводом спидометра пожертвовать.(нафига они 69му?).Накатать шлицы.Все как у волги сделать.Коротенький карданчик,две крестовины имхо перебор.(Газель полноприводная в переднем мосту с одним обходицца или у той же волги в рулевой колонке один) .Ну или шрус (ваще лепота).Получаецца очень удобно.Со стороны раздатки снял 4 болта,вытянул по шлицам карданчик,все кпп к демонтажу готова.Но в этом варианте еще раз обращаю внимание,шлицы в кпп нарезать и термообрабатывать надо качественно.При продольном перемещении кпп и рк они будут здорово изнашивацца.Мой вариант проще,там фланец на кпп неподвижен(см.жиговскую кпп,почти копия).Вот продольное перемещение будут компенсировать штатные шлицы промкарданчика или же шрус (внутрений от космича 2141).В этом случае вероятно с демонтажом кпп будет не так радужно.Во-первых надо выкрутить 10 болтов(6 на шрусе,4 на хвостовике кпп).Во-вторых,для демонтажа кпп может не хватить места для выдергивания(упрецца в рк).Придецца скидывать рк :(.Но пока генеральную примерку не проводил,сугробы п пояс у гаража надо чистить и затаскивать газончик для имплантации нового сердца и кпп.Дело будущей недели :)
а я вот сходил в магазин с рулеткой ещё раз .. на этот раз повертел в руках (наконец он появился) вторичный вал..
всё сходится- по всему реально коробку укоротить на 200 мм и сделать кардан с двумя крестовинами (уж извините, мне так уютнее) и муфтой, не премещая двигла и раздатки.
это важно- в случае радикальной поломки можно на время обратно трёхступку воткнуть.
а пятиступку я ставлю именно для езды далеко, чтобы трасса не так утомляла меня и машину..
трёхступка с диском сцепления и поросёнок- не такая тяжкая ноша.
///ушёл договариваться о покупке коробки/// =)
#59 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2009 - 15:03
Коробку установил, раздатку примерял, но не закрепил, было опасение, что при установке тормозной барабан раздатки упрется в заднюю поперечнюю балку , но пронесло. Величину угла задненго кардана на глаз оценить сложно, но можно примерно вычислить, перепад хвостовиков раздатки и моста примерно 15 см (можешь подсчитать), но это на глаз точно не мерял. Если устанавливать передный кордан от 469, то коробку возможно и не снимешь без отсоединения раздатки, а если вилку , выходящюю из коробки сдвинуть максимально назад, то есть подозрение, что можно будут снимать коробку без снятия раздатки, но тогда придется изготавливать два кардана (передний и задний, при этом задний будет еще короче ). Я же остановился на варианте стандартного 469 кардана, а раздатку я хочу установить на болты с продольными пазами, чтобы раздатку не снимать, а открутив болты по пазам сдвигать назад когда надо снимать коробку.
#60 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2009 - 20:18
Игорь, а какой у вас колокол на 21 движке?
если пятисупка газель (да хоть бы и волга), то у неё нижние дырки
//извиняюсь за тавтологию=)//
ниже, чем на колоколе!
как их при такой ситуации дружить?
кроме того, у одной из волжских 5ступок первичный вал длиннее, чем у 21-ой
у газелевской, кажется..
но это решается его заменой.
