И все таки воткну
Сообщений в теме: 178
#121 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 19:57
У себя в архиве откопал,замена нивовского промвала на космичовский шрус
Я сегодня купил на разборке полностью привод с фланцем, что в кпп вставляется :) очень интересный вариант! Жаль что без токарных работ всё равно не обойтись...
Какие отзывы по замене на фотке??:))
#122 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:03
По фотке ни чо пояснить-добавить не могу,у себя в архиве откопал.
А токарить по-любому надо,ваще не представляю что можно туда без токарно-фрезерных работ воткнуть.
#123 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:33
Интересная была тема, и заглохла...
Очень нехватает отзывов владельцев переделок.
У самого встаёт проблема трансмиссии... в гараже лежит газелевская раздатка и укороченая кпп4 от 24 волки (длиной в 37см)...
Сейчас чешу репу как её ставить... Проблема, как и у всех - в слишком короткой базе машины и как следствие короткому заднему кардану и критическим углам его работы. Т.к. трансмиссия предполагается фулл-тайм - выставлял хвостовики мостов в горизонт, доворачивание сразу отпадает.
По длинам следующие цифры: двигатель от подушек ~60см + коробка 37см + пром кардан (? 23см родной поросёнок) + раздатка (40см) = 160см...
опоры двигателя стоят на 4 см перед осью моста, база 230см, хвостовик военмоста порядка 25см от оси... итого 209см от опор двигателя до хвостовика ЗМ... выходит задний кардан в 49см, с углами порядка 23 градусов. Сейчас чешу репу какой вариант пром-кардана покороче можно использовать:
1) с одной крестовиной (~9см) - в плюсах - короткий, в минусах всё остальное - требуется выставлять агрегаты для пересечения осей в центре крестовины, подшипники в труху.
2) две крестовины (~18см) - в плюсах - соосность не требует, а это более долгая жизнь подшипников, в минусах - в длину всё равно будет таскать агрегаты, по длине практически родной - шило на мыло менять не охота...
3) С муфтой (??см) - в плюсах, вроде как тоже короткий, вроде как полояльней к подшипникам будет относится за счет некоторого демпфирования, в минусах - возможные вибрации из-за дисбаланса, требует соосности, геморр в изготовлении...
Вот по этой самой причине м мне пришлось сначала откозатся от родной раздатки а потом и от родной рамы... :rolleyes:
#124 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:41
И сегодня у меня стоит; рама-469, двигло- 402, коробка 5ст. уаз АВТОДЕТАЛЬ...,радатка уаз однорычажная.
При этом, длинна кордана заднего 940мл, переднего 740... :rolleyes:
#125 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:57
Были и такие мысли, но хочу постоянный полный привод, и по случаю досталась газелевская раздатка.
Зы: строю на раме от уазика, пружинная подвеска уже практически готова, двигатель змз-409 в углу под целофаном, заказываю крышки на газелевскую раздатку, чтобы сделать вход с другой стороны, мы её перевернём задом-наперёд - чтобы в передний мост справа выход стал...
#126 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 22:31
Немного апну тему.Гонял сегодня на газоне,кончно.4062 это вещщ!У меня я-101 наварная,резина на задних колесах кусками отлетать стала,поэтому особо не разгонялсо.Что отмечу,есть вибрации.Причом я заядлый нивовод,вибрации похожи.От промвала идут.Но кпп-рк пока не центрировал,особо не досождают.РК воет,особенно на пониженой.Рычаг кулисы выпрямил,рукоятка теперь вертикально стоит,переключацца удобно.В выходные белки одену,посмотрим,чо выйдет.
#127 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 08:28
'Kosh' ,что-то с промвалом получилось?
#128 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 08:35
#129 Kosh
Kosh
  • 55 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 08:40
Прикупил привод москвичевский в сборе. Определился, что мне нужно будет вырезать шайбу (порядка 20-25мм в толщину) с фланца кпп на шрус (6 болтов), и вал с двумя шлицевыми (длиной порядка 65 мм), одной стороной в шрус с фиксацией стопорным кольцом, второй стороной в подходящий для этих целей фланец от РК УАЗа (на задний мост), он с центровочной коёмкой, фиксировать видимо тоже стопорным кольцом прийдется...
Практических шагов пока не делал, т.к. занят подготовкой установки двигателя с КПП на раму...
#130 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 12:19
Разрушился вторичный вал КПП.По шлицам фланца свернуло.Произошло это при следующих обстоятельствах,на торфянике в яму влетел на хорошей скорости.Яму не видно было,видать по осени водой заполнило,вода затем ушла.Но лед сверху осталсо.Снежком еще присыпало.В эту яму газон точно вошол,как под него копали.Головой здорово приложился к моторчику стеклоочистителя.
Вал по даметру не больше жигулевского,как годзилисты ездят?..
#131 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 06:38
а не думал поженить газелевскую кпп с уазкиной раздаткой? имею ввиду жестко? и сопротивлений меньше и вибраций, да и карданы, может, двигать не придется? только что подушки, да кронштейны под них.
#132 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 13:40
Нет,цельный ряд сложностей возникает,это и проблемы с монтажом-демонтажом,и вторичный вал надо как-то под уазовские шлицы выпиливать...Да и щас волговскую кпп с измененным картером под стыковку с уазовской РК можно готовую купить,не изобретать велик.
Понижение у газоновской рк хорошее,хотя щас на уазовской и 4.2 не предел.В плане шума ИМХО рк от г-69 тише,там повышеный ряд косазубый все-таки.Ну,а вот на поижайке,там да вой есть.
Ща вторую кпп урезал,сделал еще на 25мм короче,технологию нарезки шлицов измнили.Должен промвал от нивы влезть,вместе со шрусом и бубликом.Если шрус крякнет,с крестовиной промвал пристрою,от 2121.
Вот фотко урезаной кпп,на переднем плане новая модефикация,на втором плане старая,с обломаным фланцем.
Сообщение отредактировал Renegat: 22 Декабрь 2009 - 13:57
#133 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 22:57
Нивовский промвал все-таки не лезет.120мм толщина,надо порядка 95мм.Без переноса траверсы под раздатку или смещения двигателя+кпп это не осуществить.Поэтому сделал очередную бета-версию.На этот раз использовал фрагмент уазовского кардана(понадобился тока фланец) ну и "вертолет" с жигулевского кардана.На этот раз центровка осуществляецца более точно.Ходовых испытаний еще не было,вживляю японские карданы попутно.Изображение
#134 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 23:04
Собснно так выглядит в стыковочный узел перед установкой.
#135 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 14:48
день добрый. дружище подскажи если имеешь какую-либо инфу по данной КПП. (на какие машины она устанавливалась или ее модификация/каталожный номер.)
#136 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 23:52
Сам до недавнего времени со скепсисом относилсо к такой коропке,пока не увидел. :huh:
К сожеленю каталожного номера не знаю.Может комрады пояснят
#137 Dandy
Dandy
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 20:57
Игорь 2, все больше склоняюсь к твоей конструкции, мог бы сказать на данный момент какие выявились проблеммы, какой пробег у авто с доработками и в конце концов, как первичный вал выдерживает внедорожные нагрузки? Да, кстати, маховик+диск+корзину от чего ставил? С уважением...
#138 kashmarik050
kashmarik050
  • 1 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 22:56
Доброго времени суток , подскажите как собрать ДВС -402 + КПП +раздатка Газ 69 + вояки .....................
#139 Федот68
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 09:06
С помощью рук , гаечных ключей, и другого инструмента ( иногда сварка/болгарка. иногда - токарный станок)
#140 DIMASIK 77
DIMASIK 77
  • 30 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 20:40
Доброго времени суток!
И всётаки прочитая выше сказанное хочу спросить потому как запуталсяИзображение
Есть волга 24я с 402м дрыгателем. Хочу поставить мотор вместе с коробкой.
Войдет ли эта пара вместе,если переделывать только промкардан? так как резать коробку нет возможности ,а двигать раздатку не хотелось бы.
