И все таки воткну
Сообщений в теме: 178
#141 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 23:12
Доброго времени суток!
И всётаки прочитая выше сказанное хочу спросить потому как запуталсяИзображение
Есть волга 24я с 402м дрыгателем. Хочу поставить мотор вместе с коробкой.
Войдет ли эта пара вместе,если переделывать только промкардан? так как резать коробку нет возможности ,а двигать раздатку не хотелось бы.
И рыбку съесть и косточки сдать не получицо !
как не крути , а всеравно придется делать или то или другое , ну или третье - сдвигать движок вперед(но это врятли удастся)
про то как сдвигать раздатку , или укорачивать КПП инфа на форуме есть , в том числе и в этой теме , читай не торопись , и решай какой вариант для тебя самый подходящий.
у меня например стоит укороченная КПП ГАЗ24 уже на ней два года езжу , полет нормальный , по сравнению с родной 3-х ступкой - небо и земля !
#142 DIMASIK 77
DIMASIK 77
  • 30 сообщений
  • Интересы:АВТО
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 18:50
Согласен !
Раму трогать не хотелось бы.но и спецов таких которые "красиво" сделают эти железячки нет(вал,крышки) если только за цену сопоставимую с газончиком,но это не вариант.
А 4х ступку ,да синхронами жуть как хочется,уж болно 1-я заманчива .
Если кто продаёт или поможет в изготовлени,я рассмотрю вариант.
#143 Федот68
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 21:44
В Свердловске ( сорри за советское название) ????
Плохо роете, молодой человек ! Там -просто нельзя не найти людей, могущих всё вышеописанное произвести " по разделениям" ( один режет, другой варить, третий токарит/фрезерует...) А именно политика " разделяй и властвуй" - является краеугольным камнем в минимизации расходов...
#144 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 22:54
с Федотом согласен на все сто !
Нужна всего-лишь токарка , а она есть в любом мухосранске !
Я себе делал у другана , у него станок токарный 49 года (без бреш) , раздолбаный весь , с трудом канешн , но укоротили вал и удлинитель.
з.ы. в какой-то теме (уже не помню в какой) я уже расказывал про свою КПП и фото есть , если очень надо в ЛС напиши.
#145 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 10:57
Подниму тему, интересует опыт эксплуатации инсталяции. Задний кардан выдерживает, вибрации?
Тоже задумал внедрить 24ю коробку с 69ой раздаткой на Патриотовскую раму. По примеркам задний кардан будет примерно 500мм, передний 950, без укорачивания базы. Или ставить уазовский моноблок?
Сообщение отредактировал RUS86: 13 Январь 2012 - 10:58
18+
#146 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:33
в таком варианте передний кардан получаецо слишком длинный , ИМХО - надо ставить подвесной.
твоя КПП укорочена (вал) , почему нет резинового демпфера на удлинителе ??
углы крестовин на заднем кардане будут критические , наверно менять придецо чаще , "промкардан" на одной крестовине ХЗ как будет работать ?!
#147 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:46
Меня интересует практика....
18+
#148 Вячеслав
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:49
Передний карданный вал
"Военный" 469-2203010-01 548 (487*) 602 (541*) 7,16 105*10-4
"Колхозный" 469Б-2203010-01 558 (487*) 611 (541*) 7,16 105*10-4
Автомобили вагонной компоновки 452-2203010-03 738 (652) 792 (706) 7,7 113*10-4
Задний карданный вал
"Военный" 469-2201010-01 1007 (921) 1061 (975) 7,9 113*10-4
"Колхозный" 469Б-2201010-01 1017 (931) 1071 (985) 7,95 118*10-4
Автомобили вагонной компоновки 69-2203010-05 775 (689) 829 (743) 7,25 107*10-4
Вот задний коротковат..
#149 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:58
У Игорь2, задний получился 420мм, и угол 23%. Интересно как он работает.
В принципе можно еще и двигатель на 50мм вперед двинуть.
Сообщение отредактировал RUS86: 13 Январь 2012 - 20:02
18+
#150 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2012 - 09:58
Работает нормально ни вибраций (на скоростях до 100 км/ч, больше не давал) ни каких-либо других проблем пока не вылезло, машина эксплуатируется в основном по хозяйству поэтому сильно рвать её не приходилось. В основном перевозка прицепа массой 800-1000 кг.
#151 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:03
Уже где-то писал, что маховик и корзину оставил старую , т.е. от дв. Газ-21, поменял только диск от какой-то газели.
#152 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Март 2012 - 00:53
ап для одного товарища.....
#153 евгений35
евгений35
  • 35 сообщений
  • Интересы:Ремонт всего что движется
Отправлено 23 Март 2012 - 19:48
у меня пятиступка волговская стоит передний кардан от газели с подвесным заднии буханкин удлинитель не резал р к соединял волговская вилка+2крестовины у меня правда рама длинная стоит от длинного 469 не знаю как правильно его обозвать так что всё влезло бес проблем и углы в норме .На ходу не пробовал пока других проблем много ,после испытаний напишу.
#154 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 09:51
Фотографии можно прикрепить?
#155 plotny69
plotny69
  • 443 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 11:23
А как на счёт крепления КПП к двигателю. Крепления Газелевской КПП и на колоколе дв.ГАЗ-21 разные. Нижние отверстия под шпильки на КПП смещены вниз. Диск сцепления тоже придётся ставить Газелевский (Волговский) , а он меньше в диаметре, чем УАЗовский и шлицевая часть хилая. На счёт стыковки с РК полностью согласен, но раздатку, я думаю, надо оставлять на своём месте, а двигать вперёд двигатель. Сейчас у меня стоит М-20 с 5-ст.КПП от ОДЫ. (РК родная и на своём месте), соединенна ВАЗовской резино-металической муфтой. Всё работает идеально, без каких-либо вибраций. Резина 33"
Скажи,и как М-20 у тебя тянет пятую скорость?Что с двигателем делали?
#156 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:45
Всем привет. Поделюсь своим опытом переделки КПП Волга 3110. Пока только переделываю. Перечитал эту тему, списался с одним из участников этой темы, говорит, что укороченный вал все равно свернет. Поэтому пошел по немного другому пути. Прочитал про ремонт валов, а точнее про соединение двух валов с последующей сваркой, пересмотрел видео по сварке полуосей и сделал следующее:
Укоротил вал, и подготовил его для сварки
Валы соединены по принципу "папа-мама" расточка производилась и округлялась по формуле для сварки валов со вставкой:
Сварка со вставкой
Далее все заваривалось.
При сварке я зажимал обе половинки вала в тиски, чтобы его не повело и варил не перегревая симметрично с разных сторон.
После этого я взял графитовую щетку и измельчил ее до порошка, чтобы потом напитать с помощью сварки и графита сварное соединение (науглеродить). Все делалось на глаз. После я прошелся напильником по сварке, чтобы проверить будет ли сварка стачиваться от напильника. Если не стачивается, значит верхний слой обогатился углеродом.
Затем я взял 2 хвостовика кпп Волги и один обрезал так чтоб потом его запрессовать на вал.
Второй хвостовик я подрезал и запрессовал для дальнейшей сварке во фланце от моста уаз:
сразу оговорюсь, втулку под фланец можно не точить. Ее длины и так хватит, и в дальнейшем она укоротится.
Будет выглядеть примерно так:
Делаем втулку под сальник:
Вот так все сидит на валу, правда торопился и зазоры получились огромными, поэтому надо подгонять.
Далее переделываем корпус кпп и вызачиваем заднюю часть удлинителя кпп, запрессовываем ее в корпус, обвариваем.
IMG_20161008_143741.jpg IMG_20161008_143711.jpg IMG_20161008_143735.jpg IMG_20161008_143753.jpg IMG_20161009_140602.jpg 20161027_175926.jpg 20161027_180027.jpg
Делаем карданчик:
Фланец с карданом будет ходить вдоль вала кпп по шлицам, плюс надо будет связать жестко кпп и раздатку.
Вот это пока что все что я сделал. Ваши комментарии.
Макабра
#157 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 15:21
Я тоже так делал, сваривал две половинки вала, запрессованные одна в другую, только без углеродных "примочек", все отлично работало !
Вот только не пойму (может читал невнимательно..) - Накой черт в "оконцовке" КПП флянец, если там готовая вилка под крестовину есть ?? Ради чего такие танцы с бубном ??
#158 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 16:20
Ради того, чтобы можно было отодвинуть кпп назад при съеме. У меня длина от колокола двигателя до фланца раздатки составила примерно 53 см. Я сделал длину кпп с карданом 53см. Как вы устанавливали кпп в двигатель? Отодвигали раздатку?
Макабра
#159 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 17:04
Уже толком не помню, года три уж минуло, машины этой нет у меня..
Но точно знаю что при установке КПП раздатку не снимал и не отодвигал.. а вот сам карданчик с вилкой, да, просто так не снять-было, я откручивал КПП от подушки и приподнимал для этого.
#160 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 00:10
Ясно. Я просто думал, что там не будет места для маневра при установки/снятии кпп. На всякий случай у меня остался обрезок волховского фланца, смотреть буду по месту. Тому кому продали авто, связь не поддерживаете? Интересно бегает еще кпп...
Сообщение отредактировал MAKABRA: 29 Октябрь 2016 - 00:12
Макабра
