И все таки воткну
Сообщений в теме: 178
#161 РомаН_36
РомаН_36
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 03:16
Уже толком не помню, года три уж минуло, машины этой нет у меня..
Но точно знаю что при установке КПП раздатку не снимал и не отодвигал.. а вот сам карданчик с вилкой, да, просто так не снять-было, я откручивал КПП от подушки и приподнимал для этого.
А карданчик укорочиный или стандартный?
#162 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 10:28
Карданчик без шлицевого, две скрученные вместе вилко-флянцы (забыл как правильно), через центровочную проставку 3-5мм.
#163 РомаН_36
РомаН_36
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 13:55
А судьба передела известна? И сколько такой шарнир отходил? Как-то пришлось ехать по грунтовки со снятым кожухом, так рабочий ход кардана был 5-10 мм.
#164 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 14:19
Это кардан между кпп и раздаткой на столько ходил?
Макабра
#165 РомаН_36
РомаН_36
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 14:33
Да.
#166 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 14:38
Хорошая информация, прям вовремя, надо учесть. Спасибо Роман! Завтра поеду в гараж примеркой кпп заниматься.
Макабра
#167 РомаН_36
РомаН_36
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 14:54
Да не за что. У самого коробка лежит, с карданом думаю, чтоб с раздаткой соеденить без последствий.
#168 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 16:38
Шлицевая у меня в КПП была (Штатные шлицы и и скользящая вилка), полистайте всю тему, раньше здесь были фотки такого карданчика.
На укороченной КПП я отъездил года полтора-два, нареканий никаких ! Один раз даже помогал вылазить МАЗу застрявшему в грязи, нагрузка была нехилая !! После перешел на УАЗораму а с вместе с ней на моноблок УАЗ, а КПП продал тут на форуме одному камраду.(ник его не припомню, но если надо могу порытся в личке и отыскать).
#169 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 11:00
Примерка показала, что у меня криво стоит двиг, к тому же на старой, убитой подушке (под колоколом), плюс раздатка смотрит вверх. С длиной кпп я угадал))
IMG_20161030_145900.jpg IMG_20161030_141149.jpg IMG_20161030_141212.jpg IMG_20161030_141235.jpg IMG_20161030_143119.jpg IMG_20161030_143132.jpg
IMG_20161030_143143.jpg IMG_20161030_143211.jpg IMG_20161030_143224.jpg IMG_20161030_145853.jpg
Хвостовик
IMG-20161030-WA0053.jpg IMG-20161030-WA0054.jpg IMG-20161030-WA0055.jpg IMG_20161030_190309.jpg IMG_20161030_190314.jpg
Сообщение отредактировал MAKABRA: 30 Октябрь 2016 - 11:14
Макабра
#170 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 12:48
Попутно ставлю умз-4218, и хочу поменять подшипники в раздатке. Все затягивается по времени. Фото контрольной примерки. У фланца на фалу соединенным с карданом, есть как и планировалось, небольшой ход по шлицам.IMG_20161121_161032.jpg IMG_20161121_161039.jpg
  • Smile2 это нравится
Макабра
#171 АлексейК
АлексейК
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 19:20
Удивлен. Одна крестовина? У вас что, идеальная соосность в одной плоскости? И никогда ни на миллиметр не просядут любые из подушек - опор двигателя или РК? Зачем тогда вообще крестовина? Для компенсации не параллельности плоскостей фланцев?
Тогда вы получили шикарный вибратор вкупе с убивателем крестовин.
Не, конечно кардан с одной крестовиной имеет место жить. Тот же самый ГАЗ-67, ГАЗ-АА. Но не в вашем случае.
И как насчет вот этого:
Минимальный угол между валами должен быть не менее 2°, иначе цапфы крестовин деформируются иглами и шарнир быстро разрушается (явление бринеллирования).
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 19:41
#172 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:20
тож в недоумении. в коем месте будут пережевываться относительные смещения осей вращения??(мыслю - втулка хвостовика и подшипники...пока крестовина жива..)  оба агрегата - на подушках...кпп - исшо и консольно. ежели "непоинженерному" - демонтировать, и обоими дланями(за фланцы) сымитировать " смещение осей"(способ применяеца космонавтами при отказе приборов)). пы.сы. сам бы муфту эластичную установил(и то - придёца все подушки зажестчить(ДВС+КПП - подцепить "по волгиному") до упора, тож - не сахар..)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 22 Ноябрь 2016 - 20:37
#173 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:22
Меня больше смущает длинна коробки,под хвост опора будет?
У меня у самого на колоколе 50 кг коробка висит без опоры ,но на гораздо меньшем рычаге, 4.5 см разница по длиннее с родной коробкой,а тут такой рычаг получается ,наверное ближе к 60 см длинна коробки?
Плюс еще тонюсенькая полка колокола под заднюю подушку,тоже не хорошо .
#174 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:23
в своё время ваяли волгокпп+рк уаз. сделали моноблок(соединит. труба). мыслили вариант с эластмуфтой. отмели(как нефундаментальный))
#175 АлексейК
АлексейК
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:31
Александр, да тут сколько там висит хвоста коробки, уже и не проблема. Газонщик верно написал. Подобные соединения решались в автопрактике да и иной механике  резиновыми муфтами. Но одна крестовина... Размолотит же все нахрен...
О каких тут осях вообще может идти речь, если при нажатии на педаль газа, под нагрузкой, двигатель с КПП на подушках наклоняется в одну сторону, а РК передавая усилие на мост - в другую. Причем, без всякого сохранения смещения только в одной оси.
Это блин, воистину "И все таки - воткну"....
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 20:36
#176 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:33
так в том и соль...в подушке "пара волосков" игры = вершку гульбы(у хвостовика). уж тогда на волгоподвес(кпп) и опирать(но - не панацея) повторюсь - муфта, макс. жёстк. подушки(в разумн. пределах)) и продумка незатрудн. замены(эластичность жертвенна))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 22 Ноябрь 2016 - 20:54
#177 АлексейК
АлексейК
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:54
О, верно, Газонщик! Этот момент я упустил, размышляя над консольной подвеской и весом. Действительно же, просаживание любой подушки двигателя, хоть передних, хоть задней на миллиметр, вызовет на таком вылете хвостовика КПП относительно точки крепления, улет уже в несколько миллиметров.
И дело даже не в износе подушек, а в процессе работы агрегата. Подушки то - тоже работают.
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 20:55
#178 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:12
 ещё один грамм в пользу муфты - запрограммировано разрушаемый элемент(легкозаменяемый)). против - крестовина , або, подшипники(втулка) агрегатов(лень=прогресс))
#179 АлексейК
АлексейК
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:27
Ну, в пользу резиновых бубликов, могу сказать следующее. У меня самодельные кузнечные станки. Привод у них - элетромоторами, хорошей мощности и под 3000 оборотов. Соединены они с понижающими редукторами посредством обычных жыгулевских резиновых муфт. Особых плясок с сососностью не делал. Так, на глаз. Нагрузки там - далеко не слабые. А ну ка - скрутить в макаронину "Макфа" квадратный пруток 20 мм., или еще всякую железную хрень и так и эдак. Станкам уже четыре года. Муфты не разу не менял. Конечно, и моторы и редуктора закреплены хоть и не очень соосно, но жестко.
И еще. Такую же жыгомуфту, за неимением родной, воткнул на Форд-эконован, свой микроавтобус-техничку. И Крым и Рым, и грузы - муфты рвались где то раз в год. Потом поставил б\у мерсовскую, и забыл про рвань.
По моему, чтобы исправить положение, раз уж автор последней разработки в этой теме проделал такой труд - выкинуть крестовину, да поставить муфту. Газонщик верно заметил - что менять ее легче. Опять таки - в любом сельпо.И подшипники-втулки останутся целыми.
Сообщение отредактировал АлексейК: 22 Ноябрь 2016 - 21:31
