Разные капоты
Сообщений в теме: 17
#1 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 10:07
Коллеги, у меня на втором 69-м стоит капот у которого крючки крепления рамки лобового стекла развернуты на заводе задом на перед. Что это может быть за модификация? И вообще какие капоты выпускались ГАЗом, УАЗом и в какие года?
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#2 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 11:02
интересно все они были одинаковой длины?
а то у меня такое впечетление что капот имеет 1.5см лишку :)
#3 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 12:51
Может и были какие. Но штампы были разные. Я решил летом поменять капот, двири крылья на новые, лучше оставил старые. Капот пришлось резать на 2см, а то и больше из 6-ти дверей нашел 3, 4 поставил старую. Передние крылья, одно просто идеально, а второе ( нижняя кромка которая уходит под бампер, приварена на 2 см выше чем нужно), таким образом новые запчасти которые были объектом моей гордости оказались браком. Но теперь понял куда смотреть при покупки запчастей
Сообщение отредактировал слава: 10 Октябрь 2008 - 08:57
#4 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 16:44
Вот новость..... Собираюсь поставить капот и 4е крыла от донора, вот теперь думаю подойдут ли они.
18+
#5 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 20:16
как раз от донора скорее подойдут ;)
#6 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 20:58
Капот с надписью ГАЗ выпускался с 1952 по 1956. Крючки назад.
Капот с надписью УАЗ выпускался с 1956 по 1972. Крючки вперёд.
Размеры капотов одинаковые ( есть оба, прикладывал друг к другу).
#7 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 22:31
Может и были какие. Но штампы были разные. Я решил летом поменять капот, двири крылья на новые, лучше оставил старые. Капот пришлось резать на 2см, а то и больше из 6-ти дверей нашел 3, 4 поставил старую. Передние крылья, одно просто идеально, а второе ( нижняя кромка которая уходит под бампер, приварена на 2 см выше чем нужно), таким образом новые запчасти которые быди объектом моей гордости оказались браком. Но теперь понял куда смотреть при покупки запчастей
Лично мне известны только две мировые автофирмы, у которых кузовные детали без значительной жестяно-слесарной обработки/подгонки "не встают" на место: Это УАЗ , и(гордитесь!) Роллс-Ройс.
Несогласных попрошу попробовать поставить переднюю дверь на "буханку" ( хошь новую,хошь с другой машины...) :P
#8 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 08:49
Точно на моей Ашке с железной крышей крючки назад. На фотке можно посмотреть http://www.gaz69.ru/...p...um=42&pos=5
Обратите внимание на морду, она какая то выпуклотая
#9 kedr
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 16:33
Коллеги, от долгой эксплуатации детали ощутимо гнет. Это известно любому автослесарю менявшему железо на лохматой копейке, может и в оснастках расхождения небольшие были, примерять нужно, да и резануть несложно.
#10 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 14:53
Прошлым летом /наконец-то!/ приобрел ГАЗ-69. По словам прежнего владельца, купил он ее в начале 70-х - списанной, без документов, у геологической конторы. Впоследствии поменял кузов, раму и двигатель. По документам машина 1977-го года. Известно, что детали оперения - капот, жалюзи, не менялись. Так вот - на капоте выштамповка логотипа УАЗ, а крючки /застежки/ первоначально были обращены НАЗАД, т. к. позже их повернули вперед. Если исходить из вышеизложенных ответов, похоже, что 69-й выпуска до 56-го года? Или я неправ? Кто-нибудь может точно сказать - до какого года делали такие капоты?
Сообщение отредактировал utah: 16 Март 2009 - 07:17
#11 PSSerge
PSSerge
  • 627 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 11:31
Еше газ М20 :)
#12 винсон
винсон
  • 11 сообщений
  • Интересы:ретро авомобили
Отправлено 15 Март 2009 - 17:54
у меня на моем газике вообще расхождения левая сторона короче правой на 1,5см заметил только когда рамки на двери от уаз ставил правая вошла а левую пришлось укорачивать. померил чисто кузов рулеткой так и есть полтора сантима
#13 sklab
sklab
  • 10 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 14:09
А насколько редкость капот с штамповкой "ГАЗ"?
#14 Chasm24rus
Chasm24rus
  • 82 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 14:15
Весьма редкий...С надписью УАЗ море, а вот с Газ - единицы пока встретились.... <_<
ГАЗ-69, 1967 г.в, 95 л\с
УАЗ-469, 1976 г., вояки
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!...
#15 jahri
jahri
  • 99 сообщений
  • Интересы:Волейбол,автомобили,охота,активный отдых
Отправлено 11 Август 2009 - 01:11
отличная машинка с цельнолметалическим верхом,вижу фотку из Митино?
Лучший хлеб-это мясо))))
#16 TRUMAN
TRUMAN
  • 50 сообщений
  • Интересы:http://news.ntv.ru/113622/video/
Отправлено 11 Август 2009 - 03:54
Мне повезло:у Меня - 1 ГАЗ и 3 УАЗ B)
#17 Гость_Kobert_*
Гость_Kobert_*
Отправлено 12 Август 2009 - 13:04
Если крючки назад - то ГАЗ, если вперёд - УАЗ.
Тут детальнее.
#18 utah
utah
  • 44 сообщений
Отправлено 12 Август 2009 - 14:48
Тут детальнее.
У меня крючки назад - но при этом УАЗ.
А там я уже был :)
Уже писал в соседней ветке, но повторюсь. Gazon ответил:
Если исходить из этого, то логично предположить, что капоты с логотипом УАЗ и крючками, обращенными НАЗАД, выпускались УАЗом параллельно с ГАЗом с декабря 1954-го до 1956-го года. Однако кто-то отвечал, что у него такой-же капот, как у меня /крючки - назад, лого - УАЗ/, но авто - 59-го года. Но это немного под сомнением, т. к. капот может и неродной стоит на машине.
