Бензонасос!
Сообщений в теме: 8
#1 MZ-GAZ-69
MZ-GAZ-69
  • 79 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело , фото, еб*я, гребля и охота :))
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 18:49
Когда покупал машинку, он был рабочий. Но стоило его снять и поставить на место. Причём снимал сам и ставил, без вмешательства внутрь и ударов. Как после первых пробных заездов он потёк. Причём потёк снизу, по ручке. Иду на рынок, покупаю новую диафрагму, от зила. Пробиваю дырки по старым ставлю на место - результат тот же. При первом испытании мост в бензине.Течёт конечно не струёй, но и это не приятно, т.к. всё-таки горючий материал. Когда покупал себе прокладку новую ГБЦ, мне один военный дал прокладочный материал, сказал дал ему полковник и ставили они вместо родных диафрагм. Как он обьяснил материал используется в космических технологиях. Я конечно попробую вырезать и выбить по старой опять, но может ли быть так, что причина не в диафрагме. Если да, то в чём ещё может быть дело?
Сообщение отредактировал MZ-GAZ-69: 13 Октябрь 2008 - 18:50
Подумаешь джипы! У нас и пешеходы - внедорожники. 69-66 г.в.
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 20:00
1. Када ремонтировал то мне подошол ремкомплект от уазоффского бензонасоса, но многие детали пришлось оставить родные, т.к. были худшего качества.
Но диафрагма подошла как влитая.
2. Када вырубаеш всё равно есть вероятность гдето как-то не так вырубить или вырезать, вполне возможно что подтекает по месту крепления штока.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 23:57
ТщательнЕе надо. Всего и делоффф. Что может быть непонятного в "древнем", едва ли не самом массовом ( в своё времы) , и потому отработанном  бензонасосе?. Лучшая диафрагма -"слоистая", из 5-10 слоёв какой-то типа прорезиненной тонкой ткани. "эрзац-ремонт" для неё - меж слоями вложить пару-тройку прослоек из обыкновенного "поленоэтиленоваго" пакета. До 10 тыс. км этот "бутерброд" выхаживал порой...
#4 MZ-GAZ-69
MZ-GAZ-69
  • 79 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 18:47
Вот я про это тоже подумал, ведь там давление бензина нормальное и достаточно микропорки между нитками резьбы...
И всё таки я поставил ту прокладку, материал и похож на резиновую лодку, которую дал военный..
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 20:37
насос - вешь не сложная, бенз может бежать в трех местах: по диаметру диафрагмы, если плоскости половинок поведёны от перетяжки; по штоку в центре диафрагмы из-за плохой затяжки и герметизации; и просто из=за порыва/негерметичности самой диафрагмы..
Система настолько проста, что даже не знаю что посоветовать... <_<
#6 MZ-GAZ-69
MZ-GAZ-69
  • 79 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 00:39
В принципе уже всё разобрался.!!!
ВСЕМ ОТВЕЧАЮЩИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ !!!
#7 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 21:46
Может, имеет смысл просто купить новый бензонасос? Если двигатель М-20, подходит от ГАЗ-52.
#8 ГАЗ 2410
ГАЗ 2410
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 01:09
СКАЖИТЕ ЧТО ДУМАЕТЕ О НАБОРЕ:
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 27.3705, КОММУТАТОР 131.3734, ТРАМБЛЕР 19.3706
#9 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 01:17
Сначала о владельце набора: не умеет в нужной теме посты размещать. Однозначно.
Теперь о самом наборе:
Считается,что оно надёжнее в работе обычного древнего "контактного" зажигания. Но лично мой опыт - обратный.
Моё мнение : либо контактное зажигание ( до одури просто и ремонтопригодно) .
Либо "с датчиком Холла " ( искра - "зверь" независимо от питания, но боится как перенапряга так и больших зазоров/обрывов в ВВ цепи)
