Прицеп уаз 8109 ( газ-704)
Сообщений в теме: 29
#1 Korak
Korak
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 20:28
Прицеп 1984 г , его таскал еще газ-69 по доках уаз 8109 но очень похож на газ-704. Еще ранее было добавлено листов в ресоры и 4 см планка (в толщине ) ( ширина гдето 6см ) по ценру ( от заднего борта до петли, вес где-то до 50 кг :lol: ) . Чуть позже был переварен задний борт. В таком варианте 1,5 т грузу уаз тягал легко. Прошло время прицеп начал разваливатся ( чуть ниже фотки днища и рамы) . В етом году перегистрировал прицеп и уаз на себя и решил востановить прицеп. Думал поменять токо жесть днища но рама особого доверия не вызывала, поетому купил швелера 6,5 см ( брал зимой 1м=29 грн), жесть 2,5 см была, сварочний апарат , болгарка, дрель -без етого никуда. Работы начал в марте 2008 г , делал тока в свободное время тойсь очень редко :lol: . Пару дней назад покрасил, проводку еще не делал , думаю на днях . Полностю переварил раму и днище кузова, поставил отбойники от уаза ( оригинала не нашел) , укрепил раму снизу швелером от заднего борта до петли. Ну фото чуть ниже . Сильно не пинайте :unsure: , прицеп больше для работ по хозяйству , хотя внешний вид питался сохранить .
на первых двух фотах рама и днище
а вот что получилось
Сообщение отредактировал Korak: 14 Октябрь 2008 - 20:29
#2 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 22:26
очень здорово сделано
я себе вот пока немогу найти прицеп
Сообщение отредактировал Visha: 14 Октябрь 2008 - 22:27
#3 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 10:44
Аммо не хватает, будет раскачивать с грузом. У нас такой с доками от жигулевского, только борта сделаны самими по максимальному периметру - объем значительно увеличился. А железу за много много лет ничего не сделалось благодаря сурику.
  • grozz это нравится
#4 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 15:17
сурик?
я думал сурик хорошо только там где железо постоянно в воде например судно
но вот в других местах где оно на воздухе и только иногда поверхность мокрая он, сурик, безполезен
#5 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 15:39
Амморты обязательно. У меня оригинал УАЗ 8109. В альбоме. Понравились надставки на борта, хочу себе сделать. Снимаются? Как закрепляются? Тентуешь чем? Смотрю, для тента скобы наваривал.
На каком-то фото видел ГАЗик с прицепом и запаской на прицепе сверху. Тоже борта наращены, чють не в рост тента ГАЗика.
Взаимно, и Вам того же!!!
#6 Korak
Korak
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 18:32
Аммо не хватает,
ну када нибудь чето придумаю с амами, может зимой будет больше времени. Скоко он у меня амов небыло
#7 Korak
Korak
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 18:37
надставки снимаются есть тент . Сварили надставки (еще отец делал), а месный спец пошыл тент. Надставки крепляться очень просто, приварены нижние части от зависов и на них просто одеватся трубки и все ето сверху обтягивается тентом, а тент на скобах .
#8 Korak
Korak
  • 53 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 12:24
а можно фоты снизу?
#9 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 13:11
а можно фоты снизу?
Мона, тока позже. Хорошо?
пока глянь это
http://www.gaz69.ru/...p...m=936&pos=5
Сообщение отредактировал Starик: 29 Октябрь 2008 - 13:12
#10 Korak
Korak
  • 53 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 21:07
пока глянь это
:lol: а я повсюду ищу шланги от противогаза чтобы надеть на цепи на задний борт
#11 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 10:43
Во, блин! В военкоматах не пробовал поискать и в МЧС. В каждой организации и вузе должны быть комплекты противогазов, которые через опред. период времени списываются и заменяются. Плохо исчешь, товарисч.
#12 Korak
Korak
  • 53 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 13:26
в военкомат стремно идти еще загребут :lol: , а вобще у нас (на Украине) компклети противогазов давно уже на свалку вибросили.
#13 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 14:51
Неа. Они есть. Они положены каждому предприятию.
#14 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 15:27
давай тему перенесём в "братья..."
по теме а вот чего я нашел
говорят не самопал не езженный
как думаете 300 баксов с документами нормально?
Сообщение отредактировал Visha: 21 Ноябрь 2008 - 15:28
#15 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 16:16
Нормально??? Брать надо!
#16 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 18:49
Несамопал. Спецприцеп.
300 баков ИМХО дораго.. Металл то в цене упал ;)
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#17 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 02:37
думаете дороговато? все таки прицеп с документами
есть траблы, первое в паспорте бортовой, второе безномерной
состояние идеальное, запорные механизмы в промасленной бумаге
одна особенность (для меня во всяком случае) дышло делано под Газик а сверху есть откидная часть для больших машин
взади распашные двери (две створки) с низу до верху
с каждой стороны по два окна, сверху до края борта
(забыл шнур солью фото)
бывший САК
сторговался за 250 баксов
пока отдал 50 залога
#18 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 06:08
Если в документах написано "бортовой", не самопал ли он?
А то придётся при постановке на учёт срезать верх и дополнительное дышло и восстанавливать задний борт :( .
#19 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 11:37
Прицеп этот за такие деньги брать надо обязательно. Плюсов ,на мой взгляд ,куча : новый , б/н , с заводским тюнингом :крыша, дышло стильное .
Хочется особо поглядеть , как будет вместе с ГАЗиком смотреться .
Сообщение отредактировал GGGG: 22 Ноябрь 2008 - 11:40
#20 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 11:40
то что он не самопал сомнений нет
а то что бортовой, скорее ошибка Гаи
наверное когда купили у военных
