передний бампер,колеса,лифт
Сообщений в теме: 40
#1 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 23:40
http://photofile.ru/...im1961/3641282/
Первый отчетик.Для начала на своем "суперколхозе" перебрал ступицы,заменил шкворня,рулевые пальцы(не разборные,не смазывающиеся),Сальники,подшипники,прокладки это все по ступице.
Сделал лифт.(для начала скажу,что рессоры стоят буханочные) подвески путем проставок 5см рессора мост плюс аммы Газ-53.Сзади все ОК.Спереди угол кардана оказался критичным,т.к. коробка и раздатка 469 мосты буханочные и кардан пришлось укорачивать и достаточно намного.Лифт спереди пришлось уменьшить до 2 см и чуть усилить рессоры относительно того что стояли на 2 листа.Поставил диски с минус 44 вылетом шириной 10 и резина надеюсь временно 32 дюйма атешная,в плане 33 МТ мог-бы и 35,но это уже не входит в стандарт,а с монстриками кататься не хочу.
Заменил проводку(старая все жгуты горелые) на новую самодельную,на тумблерах с предохранителями (флажки)от Волги.Не очень мне нравится т.к. много пришлось делать соединений правда спецтрубочками,но и скруток хватает.Теперь все на мощных "Советских"тумблерах.
Поставил сиденья от какой-то Тойоты со всеми механическими регулировками.Это мне нравится.
Установил педали,вакуум,цил.сцепления от Волги3110+педальку газа на тросу.Рабочие торм.цилиндры тоже от Волги естественно самоподвод.Подготовил комплект дисковых тормозов на передок.Ставить буду после проверки машинки на прочность(скорее всего на "РЕЗЕРВАЦИИ ОСЕНЬ")
Подготовил передний бампер к установке лебедки,к эвакуации,к непредвиденным "деревцам",к хайджеку,ну что получилось покритикуйте.
Напоследок скажу почему я называю свой 69 "суперколхоз".Во первых эта машина никогда не видела болгарки,все обрезано-перерезано не то что газом,обычной эл.сваркой причем электрод был пятерка.Рессоры переделаны очень не профессионально и что-то исправить удается очень трудно,а что-то и не возможно.Везде чувствуется работа в "поле"так называем на "отъебись"или что-бы доехать до дома.
Не покупайте машины с поля!!!! из деревень от старых трактористов.Это простите мое мнение.А машинку то я с колен подниму.
#2 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 20:54
Как все родно знакомо (я нащет трактористов и сварки) Для начала глянем на это произведение высикого мастерства, в виде (интелектуальных) уголков прикрученых к раме(не надо про остальное). И подумаем о потомках - лет так через 20- прикручено на"отъебись"(знакомо)!!!.
Так что предки ковали как могли . А наше дело не испохабить что сберегли :blink:
ЧО хош с УАЗькой сотворить то. Делись - форумчане с радостью ;) . Но в принципе молоток - старушка не проч ещо побегать по нашим прериям и к любым проявлениям любви (даже болгарину) благосклонна.
#3 Daniil
Daniil
  • 74 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 02:45
ДА,КОЛХОЗ, ЭТО СИЛА.У МЕНЯ НА МАШИНЕ БЫЛО ПРИВАРЕНО ГАЗОСВАРКОЙ ТРИ ДНИЩА ОДНО ПО ВЕРХ ДРУГОВА,НО БОЛГАРКА-ДРУГ ГАЗОНОВОДА.ВЕСЬ КОЛТЮНИНГ СРЕЗАТЬ И ПО НОРМАЛЬНОМУ ВАЯТЬ.
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#4 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 07:55
Не кричи. Пока предупреждение устное.
#5 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 18:33
Скажу сразу беречь,то что сотворили предки не собираюсь(поэтому и в пластической хирургии),да и береч-то нечего кроме передних крыльев и решетки радиатора.
Уголки к швеллеру это мое решение центрального крепления бампера к подбампернику(швеллеру)Иного просто не нашел,не придумал...,а бампер нужно было приподнимать и готовить крепеж под лебеду.
Сам подбамперник является основным звеном между раммой и бампером,крепится на точки крепления буксировочных крюков . Уголки на 2 болта этого-же крепления плюс косынка от швеллера к уголку снизу(это еще не закрепил) Верхняя полка швеллера(подбамперника )является передним креплением площадки под лебедку.
С машинкой хочу сделать вот что.Во первых что-бы она меня возила на спортивные и дружеские покатушки и возвращалась домой своим ходом.
Не мерзнуть зимой,не кипятиься летом.Что-бы была возможность не пользоваться палаткой.Это первое что хотел бы сделать.
#6 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 12:08
Установил печку от буханки нового образца.Работает,дует изумительно.Вот и решил одну проблемку.Теперь тепло.
Сделал спальное место.Фанера по размеру пола ложится на откидные лавочки.На "Резервации" спали три взрослых мужика две ночи.Без проблем.
#7 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 12:19
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Сообщение отредактировал Вадим А: 05 Ноябрь 2008 - 21:48
#8 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 21:27
КОЕ ЧТО СДЕЛАЛ Лифт кузова 8см,колеса 35х12.2х15,двиг 402 кроншт под аммы г 53 http://forum.uazbuka...p=805876&page=2 здесь не могу выкладывать фотки извините.
#9 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 22:57
Хотел продолжить свой отчет о постройке авто,но фотки на сайие не выкладываются.Как то неправильно это.В альбом не здорово.Хотелось бы к каждому сообщению прикреплять 2-3 фотки.Чета с лимитом чтоли связано.Может чего то не понимаю.
#10 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 23:17
Вадим - привет ! На резервации небыло время пообщатся теперь можно щас ! бампер кажется слабоват кажется т.е. крепление.
#11 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 22:31
Да нет нормально,основной бампер под ним.Хотя хотел и этот из целикового швеллера сделать,но потом все таки решил из профиля.Крепится на четырех точках по два болта на 12 на каждой.
http://photofile.ru/...41282/81992658/
Сообщение отредактировал Вадим А: 29 Декабрь 2008 - 00:44
#12 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 23:16
Да нет нормально,основной бампер под ним.Хотя хотел и этот из целикового швеллера сделать,но потом все таки решил из профиля.Крепится на четырех точках по два болта на 12 на каждой.http://photofile.ru/users/wadim1961/3641282/81992658/
у меня вместо основного - швелер если мог заметить ! а лебеда на штатные крепления вешается.
#13 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2009 - 00:33
Последние фото
#14 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2009 - 00:22
Скоро помчим ?
#15 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 14:49
шноркель,электровентиляторы http://photofile.ru/...ffd221eba09f236
Сообщение отредактировал Вадим А: 22 Март 2009 - 16:01
#16 Yustas
Yustas
  • 60 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 20:21
Бампер зашит красиво, не вопрос. А ты как планируешь следить за намоткой троса на лебедку?
kmonster.ru
#17 Вадим А
Вадим А
  • 56 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 00:38
Через рещетку облицовки все видно
#18 Andrei-12
Andrei-12
  • 7 сообщений
  • Интересы:сплав.охота.авто.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:47
КОЛХОЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#19 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 00:14
Присоединяюсь по поводу деревни . Каждый раз что то новое узнаю, попутно. Делаю чему то обгрейт , натыкаюсь на плоды сумрачного колхозного гения - останавливаюсь и начинаю устранять .
ARTHUR
#20 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 23:34
Много шуму, а чего? Ничего выдающегося не показал, ососбливо поворотник левый. Да и правый прикрепить можно было бы менее убого.
Взаимно, и Вам того же!!!
