Установка двиг ГАЗ-24
Сообщений в теме: 31
#21 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 20:27
Не нужно забывать,что если опустить двигатль,то поддон тоже приблизится к балке переднего моста со всеми при бездорожной езде вытекающими
А поддон придется урезать... Что и сделал.
#22 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 11:25
Читал, читал, так толком и не понял, нашел двигло от Газ 3110 (402), из всего вышесказанного понял проблемы можно решить 1 приподнимать раздатку 2 переваривать и опускать передние кронштейны под подушки двигателя и уменьшать высоту подушки под колокол, видел у одного Газика передвинутые подушки как писали при помощи пластин, а на все остальное как сделано так и не посмотрел, если не трудно помогите начинающему Газоноводу скиньте фотки или ссылки как кто делал, по картинкам легче как-то :rolleyes: особо резать Газона не хочется, и еще что под замес еще взять вместе с двиглом (говорят радиатор родной мешает, подойдет 3110 или нет?)
#23 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 16:14
В фотоальбом зайди-там найдёш много интересных и полезных фоток.
#24 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 20:58
Попробую выложитьфото...
http://www.gaz69.ru/...p...1318&pos=10
Правда сейчас УАЗовская трансмиссия, но ,когда стояла родня, то проблем с карданчиком не было.
Сообщение отредактировал ХАБ: 20 Ноябрь 2008 - 21:14
#25 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 01:06
...скиньте фотки или ссылки как кто делал, по картинкам легче как-то...
http://www.gaz69.ru/....php?album=1107
...говорят радиатор родной мешает, подойдет 3110 или нет?...
Радиатор мешать не может, без него никудЫ.
Про радиатор от Волги ничего не скажу, а вот от УАЗа установка радиатора занимает минут 15-20 при разобранной морде. При установке ЗМЗ/УМЗ придется или менять радиатор на уазкин или перепаивать патрубки на родном, т.к. их выходы будут с разных сторон. Про замену двигателя я писал здесь, почитай, может что еще пригодится.
#26 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 01:23
Так вот тема собсно и начиналась с того: как придать горизонт карданчику при установке УАЗО-ВОЛГОВСОГО движка?
А нафига козе баян?
Если уж на то пошло, то это же не уазкин моноблок. Тут небольшой перекос в разумных пределах не кретичен. Ведь если бы в соединении КПП и РК строго требовалась соосность, то конструкторы поставили бы просто жесткий вал ну на крайняк с демпфером каким нибудь. Или же моноблок КПП+РК родился бы намного раньше, чем УАЗкин. А тут же стоит КАРДАН!!! с ДВУМЯ!!! креставинами. И если у вас будет небольшое отклонение, то ничего страшного. Главное, чтоб угол изменения направления передачи крутящего момента не превышал рабочий угол креставин. ИМХО
#27 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 16:35
Про баян, крестовины и кардан - работать будет, но с шумом-гулом и не долго. В итоге разобьет шлицевую часть и подшипники коробки и раздатки.
Углы работы крестовин должны быть минимальными, при 3000-4000 тыс. оборотов не более 3град и что самое противное должны быть одинаковы
как у коробки так и у раздатки (кому интересно можно почитать, поиском сайт по гранд чероки, там же есть карданный калькулятор).
Мы имеем - двигатель на Газ-69 наклонен назад примерно на 7град, а раздатка стоит горизонтально. ИМХО уже предельный угол у раздатки и нужно
либо поднимать передний край раздатки или ровнять двигатель и вытягивать раздатку в уровень.
У нивоводов точно такая же проблема и в книжках по ремонту 2121 описано как выставлять раздатку относительно коробки, а на 21213 уже ставят
промвал на ШРУСах.
#28 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 20:42
Эт точно. Но в родной трансмиссии углы работы заднего кардана тоже весьма некомфортные. Крестовин хватало на15 тыс. км.
#29 РомаН30
РомаН30
  • 23 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 14:49
Поставил двигатель ЗМЗ-2401, моторную нишу не резал, но надо под 3-ю точку крепление ДВС делать со смешением к "морде" на миллиметров 10, крепить КПП и промежуточный и после передние точки проверяя перекос промежуточного. Я резанул резьбу на 3-ей точки по центру и теперь проблемы с промежуточным и КПП (в наименшей степени).
#30 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 15:57
Народ, а у меня вопрос ко всем, кто ставит другие движки - вы за основу установки какую точку берете?
Я плясал от задней опоры, у меня все встало нормально. Да, движок визуально чуть завален назад. Но вот уже 30 тыс. пробежал, при чем иногда в довольно жестких условиях, но все впорядке, промежуточный кардан живой, никакой вибрации, никаких люфтов.
Вообще на самом деле не пойму почему все так у вас неровно и с такими критичными узлами...
#31 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 19:28
Исходная точка тоже была задняя опора . Приэтом совмещал и отверстие под заводную ручку.
#32 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 11:57
Тоже,когда 417ый ставил,плясал от траверсы и колокола сцепления.На радиаторе патрубки перепоял(гемор,там чугунные стоят).Под стартер пол резал,хоть кузов и лифтован на 5см.
