Дизель
Сообщений в теме: 159
#1 Саша Velhsq
Саша Velhsq
  • 9 сообщений
  • Интересы:Всё! :-)
Отправлено 18 Апрель 2004 - 01:01
Хочу переделать родной М20 в дизель :shock: У меня их(М20) пять штук :D Сейчас поджал головку на 2,2 мм-очень доволен, тяга на низах не пропала, как предпологали некоторые :D может у кого есть опыт подобных переделок?
#2 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 18 Апрель 2004 - 14:46
Скорее всего кустарно не получится. Будет связано в основном с изготовлением новой головки. Т.к. степень сжатия должна быть не на пару едениц, а едениц на 10 больше. А из родных да с нижними клапанами неосуществимо. Хотя прочности наверное должно хватить. Ведь болгары делали из вазовских движков дизеля.
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2004 - 17:17
Степень сжатия у дизеля 14-15.
Нагрузка на коленвал, поршень и шатун у дизеля выше в 3 раза чем у бензинового.
#4 Иванов Александр
Иванов Александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,рыбалка,чтиво
Отправлено 20 Апрель 2004 - 06:00
Подобная переделка, на мой взгляд, невозможна т.к. у дизеля к примеру 2С-японец, устанавливается на легковушки типа короллы и микрухи Таун Айс, компрессия д.б. не менее 25 атм.(по мануалу).
Имел возможность разбирать этот дизель, так вот поршня в нем вылезают за плоскость блока (сверху) на 0.1-0.15мм и это при том, что углублений под камеру сгорания в головке нет совсем. Более того были случаи когда меняли прокладку ГБЦ и устанавливали не ту по толщине (они бывают 6-ти разл. толщин) и после этого двигатель очень плохо заводился. Я все это к чему, а к тому что даже если не брать в расчет прочность узлов и механизмов двигателя то при любом подрезании головки не удастся получить высокую степень сжатия т.к. нижние клапана требуют сообщения их с цилиндром.
С уважением Александр.
#5 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2004 - 18:31
А еще у нормальных дизелей поршневых колец компрессионных не 2, а 3. А еще инжекторы потребуются и ТНВД... не... все совсем не просто.
...стреляли...
#6 Великий охотник
Великий охотник
  • 25 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 20 Апрель 2004 - 18:39
Сделать конечно можно всё. Но чтобы сделать из М20 дизель - проще всего оставить от него крыльчатку вентилятора, остальное выкинуть, взять готовый дизель и ту самую крыльчатку поставить. Остальное от М20 вряд ли пригодится. Объясняю:
Первое - необходимо добиться существенно большей компрессии - иначе топливо не будет воспламеняться. На нижнеклапанном этого можно добиться только за счёт увеличения хода поршня. Соответственно надо менять колено, шатун, поршень и ещё блок. Допустим Вы это сделали. Теперь из-за многократно возросших нагрузок ресурс шеек коленвала уменьшится раз в 10. Т.е. меняем колено и блок ещё раз. Теперь надо подобрать ТНВД (топливный насос высокого давления) и сделать механический привод к нему. Затем вставить в головку (которой в принципе на М20 нет) форсунки. Поменять фазы газораспределения, поставить другой маховик, соответственно колокол, стартер ну и т.д.
Если удастся добиться хоть одной вспышки в цилиндре - то так называемая головка сразу лопнет т.к. не рассчитана на такие нагрузки. Т.е. её надо тоже поменять. И всё равно работать не будет. Точнее можно будет ездить на стартере, предварительно выкрутив новые форсунки.
#7 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 08 Сентябрь 2004 - 22:39
Подскажите какой Российский двигун лучше всего смотрится на 69-м?
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2004 - 10:37
Я думаю, что смотрится двигун лучше всего от камаза, авот по характеристикам подходит другой, тот который влезет и повезет нормально!
#9 Дилетант
Дилетант
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2004 - 17:57
Мужики кто дизеля ставил накиньте информацию объём, мощность, обороты, потреблени т.д. А то вот думаю менять надо, а на что ещё не решил :?:
Я называю дорогой то место где собираюсь проехать
#10 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2004 - 17:59
Не сыпь соль на рану. Смотри ниже. Там всё это уже есть ;)
#11 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2004 - 21:18
вопрос по большому счету не в том какой дизель а на какой у тебя хватит денег и терпения ищи здесь вариантов целая куча
#12 off_road_alex
off_road_alex
  • 1 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2004 - 09:41
подскажите пожалуйста кто нибудь ставил дизельный двигатель импортного производста на газ 69, и как регистрация этого силового агрегата в ГИБдд
плиз.
#13
Отправлено 27 Декабрь 2004 - 16:54
Обращайся к Илье из Петрозаводска. Дизель TOYOTA Hi-Ace.Он всё это проходил: и стыковку с УАЗовской трансмиссией, и регистрацию.
#14 Rezets
Rezets
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Январь 2005 - 04:14
В общей сложности,занимает две недели. :wink:
Не-то-ро-пи-ся!
#15 Rezets
Rezets
  • 34 сообщений
Отправлено 07 Январь 2005 - 04:18
Ставь ЯПОНца. :wink:
Не-то-ро-пи-ся!
#16 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 14 Январь 2005 - 20:47
вот мы японца и поставим только на буханку.т42д ниссан-патрол 4,2 дизель с коробкой, вчера отправили из Владивостока.
#17 bubon
bubon
  • 18 сообщений
Отправлено 15 Январь 2005 - 02:24
Думал я продать свой ЛЕНД РОВЕР а на вырученные деньги поставить на ГАЗик дизель, отделать салон, сделать все удобства и дополнительные прибабахи.Точнее делать это хотелось с УАЗкой...
Зато приходит УСБ(для тех кто не знает-собственная безопасность, страх многих ментов!!! но я то честный...:) и смотрит кто на чем ездит.
А я езжу на УАЗке года 80 выпуска
Но мой товарищ после долгих убеждений доказал, что установка только движка ничего не даст(а я хотел мериновский), надо раздатку и коробку менять тоже.Иначе будет полная попа на букву Ж.
я МЕНТ и этим горжусь!!!!!
#18 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 16 Январь 2005 - 15:17
Мы втыкали Японца 2L объем 2,4 очень чудно, максимальные обороты 5150, степень сжатия 32, л/с 78, момент вроде 189, коробка-раздатка уаз, мосты военные, машинка по трассе летала, за 626 маздой сзади висел, спидометр закладывали, но поставили 35-е катки и решили что нам более тягловитый мотор нужен, не потому что нш не тянет а потому что НАДО медленно ползать по болотам на холостых оборотах
#19 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 17 Январь 2005 - 21:13
а я решыл ставить на нашу рыбацкую Буханку Т42Д ниссан-патрол-сафари с КПРК.
#20 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 18 Январь 2005 - 00:16
Начинаю иследование установки дизеля.
Имею: М20 с прогоревшими клапанами( это трагедия случилась под новый год) и дизель 616 от МВ, и сам МВ 123 с такимже двиг. для примера.
Загоняю все это на днях в гараж и начинаю эксперементы.
На первый взгляд мотор тяжеловат ( 160 кг без навеса) Но не тяжелеее родного. ДЛя управдения электроники вообще не надо.
Плюсы: распространеный дизель, тихоход, 65-72 л.с. в зависимости от модификации, 137 Н.м . Таким мотором трансмисию не перегрузишь.
Надежен, мой на 123 прошел 415 т. км и немного масло стал есть( 2 л на 3.т.км) , плоский поддон, да и сам дизель очень прост.
Расход на 123 в отл сост. 6 л, на моем 9,т.е. даже в самом старом больше 12 не будет.
Подходит волговский стартер и цепление, то бишь дальний родственик :)
Минусы: вес, крепление движка по середине блока, присоединение коробки , документы, разные штуковины,торчащие из двс, под которые притеся кузов подогнать.
Скоро ждите дальнейший отчет по уставновки.
