Дизель
Сообщений в теме: 159
#141 dfcz200175
dfcz200175
  • 23 сообщений
  • Интересы:Газ 67, и ГАЗ 69!!!
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 15:42
Речь шла о коробах и автоматов с авто,которые описывал выше!!! И раздатка на них совмещенная,вот к ним больше интерес???? Я так понимаю Всё шито-крыто!!!!В форуме понты нарезают??? ИЛи может быть меня форумчанина  агеты-форум-ЛЯ_ЛЯ в такого же ЛЯ_ЛЯ ,который будет ЛЯ_ЛЯ????
Я то буду менять двигу с КПП и её раздвткой, буду ипстись, но неужели кто нибудь нормально ,что то предложить или посоветовать не может ,или на ГРАБЛИ ДЕСЯТКИ РАЗ НАСТУПАТЬ НАДО!!!!
Дай БоГ ,что бы получилось!!! Потом ЛЯ_ЛЯ  не надоедайте МНЕ!!!!!!!!!!!!
#142 Алекsей1
Алекsей1
  • 9 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 18:37
Уважаемые ГАзоводы, мучаюсь уже полгода вопросом: имею УАЗ-469 с установленным 2,4 ТД БМВ(115 л.с, 222Нм) + родной моноблок КПП и РК. Очень хочется внедрить родную 5-КПП БМВ и через промвал другую РК. Хватит ли крепости ГАЗовской раздатки, рассматриваю её, т.к. понижайка уж больно сладкая и сама она недорого стоит....На УАЗбуку не отправляйте, там уже все пробороздил...
#143 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 22:03
если резко не бросать сцепление и раздатка не убитая,то с ней ни чего не не будет как вариант поставить от брм она такаяже как 66 только корпус не из чугуна, а дералевый и есть выход на лебедку
#144 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 08:17
да и чугунная шишиговская не многим тяжелее РК69 ! тож неплохой вариант.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 22 Октябрь 2010 - 08:19
#145 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 09:41
у 66 нет выхода на лебедку,а у этой есть :)
#146 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 15:07
РК от брдм вариант хороший и всего на немного кг тяжелее родной. По восхищенным отзывам тех кто видел её потроха в ней добротные шестерни, которые шире чем в рк 66. Главная проблема, где её можно купить. Уже пытался найти по объявам, но безуспешно.
#147 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 15:38
тока у военных. вот фотка её и лебедки она тоже не в чугунно корпусе
#148 Алекsей1
Алекsей1
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:37
Я так понял, что при всех хороших сторонах родной РК ГАЗ-69, все же лучше искать что-то другое...знакомые пугали, что при аналогичном двигателе сломали корпуса пары РК ГАЗ-69, после чего перешли на старые Патроловские отдельностоящие от КПП, к которым нет претензий. Только вот стоят они у нас по 500 бакцау и найти их крайне затруднительно, при этом агрегат 20-летнего возраста без гарантий. По поводу РК ГАЗ - 66 - выход переднего кардана в другую сторону, а перечулковывать мост - опять гемор!!! По БРДМ РК не знаю куда там что выходит и нужно ли перечулковывать пер.мост, также актуален вопрос - где её раздобыть и чем чинить в случае поломки, кстати, насколько мне известно, понижайка там не больше двух, т.е. как в родной РК УАЗа...
#149 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:41
Интересно на каких патрулях такие РК ставились, все что видел в продаже от моноблоков? Отдельная РК есть у Мерса G класса, крепкая, по отзывам не ломается (исключение, бывают проблемы с РК у машин G 500, но и не мудрено там мощи немеряно) и постоянный полный привод есть, но цена даже б.у. на разборе в Москве 60 т.р. Где-то находил упоминание о РК старых Исузу что мол вроде отдельно от кпп, но в продаже не видел. Какие есть ещё варианты РК?
Сообщение отредактировал Ratsha: 26 Октябрь 2010 - 19:44
#150 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:57
по схеме не надо перечулковывать мост
#151 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:05
судя по схеме , раздатками отключаются передние два моста - я правильно вкурил ?
если эту раздатку ставить на 69-й ее надо разворачивать, значит на ней можно будет отключать задний мост.  :)
мля , я тоже хочу такую раздатку !
камрады хто знает где взять ! можно и без лебедки.
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 27 Октябрь 2010 - 09:07
#152 Алекsей1
Алекsей1
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 19:40
Есть такая:
Передаточные числа раздаточной коробки Ниссан Патрол 160 («Испанец»), двиг. L28(бензин),79-88 г.в.:
прямая передача - 1,00
понижающая передача - 2,22
#153 Алекsей1
Алекsей1
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 19:44
Прикольно - переднеприводный УАЗик! Но, по-моему не совсем здорово для него...а вопросы: где достать и как чинить РК БРДМ - остаются открытыми...
#154 Алекsей1
Алекsей1
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 19:49
если эту раздатку ставить на 69-й ее надо разворачивать, значит на ней можно будет отключать задний мост. Изображение
Причем желательно, согласно схеме, искать верхнюю(правую по ходу движения) РК, т.к. с ней можно сварганить еще и мех.лебедку, которая очень четко будет стоять где рядом с задним мостом и работать, как в зад, так и вперед!!! НО - понижайка, ребята, уже совсем не такая сладкая, как в родной ГАЗовской РК :(
#155 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 20:54
Чо кипятишься то??? Задумал - делай. Тут много людей свои мысли реализовывали. И каждый на свои грабли наступал. Если есть опыт наработанный по тому же TD27, раздаткам от Атласа, то и информации достаточно. А с тем, что ты придумал мало кто связывался. Потому и сказать нечего. И то, если порыть, можно найти темы, где двиг от форда закатывали, и от опеля (по моему). Про те же дисковые тормоза инфы вроде и более чем, а вот о том, что можно от Лит-Айса их воткнуть никто до меня не писал.
Я тоже планирую себе двиг 3Y ставить, вместе с автоматом и раздаткой. Уже и мост передний перечулковал налево. Пока некогда, через месяцок начну двиг с трансмиссией примерять. Вот тогда и смогу чего посоветовать. Но опять же - я родные поперечины рамы и прочее сохранять не буду. Мне оно не надо. К 21-му мотору возвращаться не собираюсь..
Так что не психуй, а делай что задумал. А потом у же, когда результат будет, поделись, если пожелаешь.
#156 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:21
Есть такая:
фотку кинь,и размеры её--тока штука редкая и пробег не маленький
#157 Живущий в гараже
Живущий в гараже
  • 1 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 05:43
 Про Сурфовские двиги бензиновые и их коробки , очень интересно!!!!
Сообщение отредактировал Живущий в гараже: 10 Ноябрь 2010 - 05:48
#158 Алекsей1
Алекsей1
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 18:50
С удовольствием бы скинул, но нет у меня такой фотки, надо брать фотик ехать к знакомым фотать уже установленную на машину(Дайхатсу Рокки)...
#159 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:42
если получится ,то сфоткая
#160 Алекsей1
Алекsей1
  • 9 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 18:53
если получится ,то сфоткай
не вопрос!
