Перестал работать датчик топлива (поплавок)?
Сообщений в теме: 3
#1 Alex802
Alex802
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 22:24
Нужен совет. Перестал работать поплавок (бензин показывает на нуле). Подобрал в магазине от 452 УАЗика (подошёл по размерам). Поставив на место, датчик не заработал. Может быть, он не подходит и нужен только родной?
#2 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 22:51
эх..эта тема про двигатель вообще-то. вот здесь глянь: http://www.gaz69.ru/...p;hl=показометр
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 21:00
452 датчик(поплавок) подходит однозначно на основной бак ГАЗ69, у самого такой стоит... Првда, пришлось поменять указателль на УАЗовский или ГАЗ53. Родной не нашел. Попробуй проверить работоспособность указхателя. Это просто. При включенном зажимгании нужно отсоединить провод от поплавка. Стрелка должна зашкалить за "полный". При замыкании этого провода на массу стрелка должна установиться на ноль. Если этого не наблюдается, проверить наличие напряжения на стрелочном приборе(должно быть на обоих выводах) . Если есть, прозвони провод от указателя до датчика на обрыв и к.з. Также не лишне продублировать соединение датчика с массой.Удачи!
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 08:15
На днях видел в магазине "Планета Железяка" "Датчик уровня топлива ГАЗ-53,69" стоимостью 50 рублей
926-300-55-85
