Вопрос по тормозному цилиндру ручника
Сообщений в теме: 14
#1 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
  • Интересы:авто, рыбалка
Отправлено 19 Апрель 2004 - 09:21
Тормозной цилиндр ручника от УАЗА подходит?
Вот такой:
На сколько мм должны выходить цилиндрики? А то у меня максимум на 2 мм выходят, и если ручник держит, то тормоз поджат и греется, если не поджат - то ручника практически нет. Вот думаю - поменять его (уже снял даже).
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2004 - 09:40
подходит. весь щит подходит.
С лопатой везде не холодно
#3 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2004 - 11:13
Меняй конечно, тем более что уже снял. Я у себя поменял, разница ощутимая.
#4 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2004 - 11:28
Спасибо, поеду искать.
И еще - вроде обсуждалось - тросик спидометра по длине только от буханки и головастика подходит?
#5 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2004 - 11:53
Правильнее будет снять его и мерять в магазине. Я уже несколько раз обжигался на этом, брал детали которые якобы подходят, но потом выяснялось что они не совсем подходят или совсем не подходят, приходилось возвращать.
#6 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2004 - 20:51
Тормозной цилиндр подходит,а вот сам щит у меня не подошел.Отверстия крепежные не совпадают.Да и качество нового-полное дерьмо по сравнению с отходившим 40 лет.Я старое реанимировал.
#7 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2004 - 09:13
А я уже купил щит в сборе :( Ничего, переброшу все на старый.
Был вчера в Южном порту - ужасное впечатление (последний раз был лет 5 назад, еще до его "окультурирвания"). Сборище "..............." (представителей южных народностей - исправлено администратором) (извиняюсь за слово такое), продающих насадки на глушители и проч х..ню. Ничего дельного найти нельзя. Вот и вместо цилиндра пришлось весь щит купить, так как убедили меня, что отдельно ничего не бывает (не верю я им, но что делать?).
#8 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2004 - 10:29
Бывает все по отдельности, меня тоже парили что по этой теме :evil: , хорошо что у меня тогда с собой денег на барабан в сборе не было, пошарился по рынку подольше и нашел рабочий цилиндр отдельно.
Искать надо, вот что делать :wink:
#9 Leo
Leo
  • 55 сообщений
  • Интересы:старинные авто
Отправлено 12 Ноябрь 2004 - 17:35
выпущенных еще при СССР, надо поискать как следует, а во-вторых на "Сборище "................"" я бы обратил внимание модератора форума, такие высказывания недопустимы! (уже обратил - администратор)
#10 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 14:23
Интересное дело-у меня уазовский щит на место влез, а цилиндр не захотел. В УАЗе ось движения троса-паралельно оси вращения барабана(и перпендикулярно щиту), а уГАЗика-под 45 град. вверх ,"в обход" раздатки. УАЗовский цилиндр упирался в раздатку.
#11 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 16:17
Это у тебя цилиндр под тросовый привод ручника у него 45градусов, а под тяговый привод -перпендикулярно щитку.
#12 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 17:54
Ручник дело нужное, но как наш производитель к этому относится-
плюнь и брось так что я думаю ставить самодельный дисковый
как на ЗИЛ-164 или что-то подобное. в кратце: диск например ВАЗ,
плавающая скоба и винт с крупной резьбой, - дешево и сердито и
по.......ся можно.
#13 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 03:12
Вот бы не сказал, что в ЮП только безделушки для пацаномобилей. Многое для своего ГАЗа купил в ЮП, там есть ряды по Волге, ГАЗу, УАЗу. Если не ошибаюсь, второй ряд крытого рынка, второе место от входа, слева -- там есть много чего именно по ГАЗ-69. Взял там карданы все три, узкие стремянки, ГТЦ... Рядом продавали и продали РК, новую. Есть (была) приёмная труба глушителя, именно под родной двигатель М-20. Можно пообщаться с ребятами, относятся с пониманием. Их бизнес -- искать по в/ч неликвиды и продавать страждущим.
Дима (Москва)
#14 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 22:55
У меня проблемы с этим механизмом, что на фото топикстартера. Третий раз по запарке перетягиваю рычаг стояночного тормоза и шток выбивает пробку на нем. У меня тяга. Пробка выпадает в барабан, цилиндрики заскакивают за шарики - ручнику трындец. Регулировка длины тяги проблему не решит, в крайнем положении тяга не фиксируется в нужном положении - большой свободный ход остается. Может ее (крышку) приварить? Но корпус кажись чугунка. Есть предложеня/советы? С удовольствием зачитаю.
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 23:15
Спасибо всем откликнувшимся! Сделал тупо так: на болт крепления рычага стояночного к КП примастырил большую шайбу. Рычаг теперь не доходит до края, он упирается в енту шайбу - тяги после регулировки теперь хватает. Куда мне до КБ всяких...
