Тормозные колодки
Сообщений в теме: 23
#1 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 19 Апрель 2004 - 22:08
Подскажите какие колодки подойдут вместо родных? И какие рабочие цилиндры лучше поставить?
#2 ALF
ALF
  • 8 сообщений
  • Интересы:Механник по специальность
Отправлено 19 Апрель 2004 - 22:17
Я задние цилиндры поставил от газели и трубки 1 в 1 8)
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2004 - 00:03
Колодки подходят от УАЗа и по моему от Волги ГАЗ-24. Только учти, что они разные: на каждое колесо устанавливается одна короткая и одна длинная.
Клееные не бери, клей не терпит высоких температур и пападения грязи (масла тормозухи и тд.).
Можно поменять накладки. Если будешь менять, то бери сразу сверленые.
#4 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2004 - 13:17
Круто, спасибо.
У меня спереди стоят по два цилиндра на колесо, не в курсе они от чего подойдут?
#5 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 20 Апрель 2004 - 16:14
Короткая накладка идет только на задний мост (задние колодки)
От любого УАЗа. У меня например спереди точно такие-же как и сзади, т.е. один цилиндр. Колодки от ГАЗ-24 полностью подходят.
Век живи - век учись!
#6 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2004 - 16:42
#7 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 21 Апрель 2004 - 14:53
[quote="Дмитрий (Саратов)"]Колодки подходят от УАЗа и по моему от Волги ГАЗ-24. Только учти, что они разные: на каждое колесо устанавливается одна короткая и одна длинная.
quote]
Короткие колодки ставятся на газ-24. У нее тросовый привод ручника на задние (короткие) колодки. На 69 можно ставить все длинные, у нас центральный тормоз.
#8 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2004 - 20:55
Понял. Спасибо!
#9 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2004 - 15:16
Сударь, вы не правы. Во-первых, ручник на Волге работает на все колодки задних колес., а короткие только задние колодки. И даже не колодки, а только накладки.
Во-вторых, это сделано для равномерности износа. Колодки задних колес разжимаются в противоположные стороны. Передняя колодка работает "по пути" с вращением тормозного барабана, что создает дополнительное прижимное усилие. Задняя колодка работает "против" тормозного барабана, то есть возникает отталкивающее усилие. Если накладки будут одинаковой длины (и, соответственно, одинаковой площади опоры), то передние накладки будут изнашиваться быстрее. ... нет, не совсем так... Скорее, наоборот, если задние накладки будут длиннее, то они будут изнашиваться медленнее, чем передние. Это ничем особенным не грозит, но для пущей красоты... я себе короткие поставил.
Кстати, если в переднем тормозе стоит один двухсторонний цилиндр, а не два односторонних (а я такое видел), тогда задние накладки передних тормозов тоже надо брать короткие.
...стреляли...
#10 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2004 - 20:26
Интересная теория! А никто не в курсе от чего встанут передние тормозные цилиндры если их по два на колесо?
#11 Олег
Олег
  • 63 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2004 - 10:46
Я поставил все от Г-24 самоподводящиеся, диаметр 32 мм, диаметр резьбы под штуцер тормозного шланга 12 мм.
#12 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2004 - 18:57
От УАЗа. У меня такие. Купил в сборе "тормоз передний". (Тормозной щит, цилиндры, колодки, пружины...). Трубку тормозную прикрутил, прокачал - и горе забыл. Подходит как родной. Однако столкнулся с прикольной проблемой. Во всем городе нашел только левые тормоза. Продавцы крутили пальцем у виска и говорили, что я рехнулся, и все тормоза одинаковые. Только в одним магазине уговорил продавца, и они согласились привезти под заказ правый тормоз. (Для тех, кто будет делать также - не верьте продавцам. Задние тормоза одинаковые, а передние, левый и правый - РАЗНЫЕ).
...стреляли...
#13 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2004 - 19:58
А на УАЗе тормоза самоподводящиеся?
#14 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2004 - 11:40
На 469, 452, 315х - нет. На 316х - не знаю. Регулировок всего 2 на каждую колодку. Один эксцентрик ограничивает возвратный ход колодки. Регулируется по мере износа накладки. Тут все просто. На поддомкраченном колесе колодку поджимаешь полностью, а потом потихоньку отпускаешь, пока колесо не будет свободно проворачиваться. Второй эксцентрик является осью вращения колодки (нижний край). С помощью его регулируется равномерность прижатия колодки к барабану. Это надо делать по мере износа барабана и при смене накладок. Процедура довольно мутная, описана в литературе, но я в конце концов сделал все "по интуиции", хотя потратил на 4 колеса 4 часа.
...стреляли...
#15 KOT
KOT
  • 143 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 1967-го года выпуска, склеивание сборных моделек.
Отправлено 29 Апрель 2004 - 11:44
Ага! на каждое колесо по одному часу!?
С уважением КОТ,
владелец ГАЗозавра ||, родные двигатель и
трансмиссия, 3 двери, металлическая крыша.
#16 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2004 - 11:56
Ну, не совсем так... Первое колесо часа два, последнее уже минут 30...
Сейчас, думаю, за час все четыре успею... :)
...стреляли...
#17 KOT
KOT
  • 143 сообщений
Отправлено 19 Август 2004 - 18:15
Когда я перебирал тормоза, мне друг (работает шофером) сказал мне,что короткая, что длинная колодки- разницы нет никакой абсолютно. Может он ошибается?
С уважением КОТ,
#18 Виктор Александрович
  • 45 сообщений
  • Интересы:Газ-69 (Кто с чебоксар и чув.области мож сделаем клуб в городе по газикам?)
Отправлено 06 Август 2007 - 01:15
Мда уж.. Преберал тормоза на переднем правом колесе ... Поставил кароткую колодку на левую часть и длинную на правую пружины натянул все поставил ... но вот крышку тормозого барабана не смог поставить :blink: имхо не могу вдеть ее потомучто короткая колодка она толще .. чем длинная поетом у крышка барабана не может звйти и поетому колесо не могу поставить .. жду сваего деда ,что скажет.. может вы что посоветуете??менять колодки на одинаковые тонкие??? :( P.s Стока мучился пружину натягивать...
#19 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 06 Август 2007 - 09:59
По-моему на передние колеса все колодки должны быть короткие. Длинная колодка ставиться лишь на заднее колесо. Так что может причина в этом.
А прожинку натягиавть очень просто - я дела это напильнтком без ручки - там как раз такая пика-пирамидка на конце. Заводишь вот этот конец напильника под прожину и потом этот конец вставляешь в отверстие, где пружина должна быть и заводишь туда пружину. Ставиться за 15 секунд.
#20 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Август 2007 - 16:56
Если ставить родные УАЗ-овские колодки с накладками -- то тормозной барабан устанавливается на место ВСЕГДА. Ежели барабан не лезет , то причин может быть несколько. 1. -оси колодок неправильно отрегулированы. 2- поршни тормозных цилиндров не вдавлены в крайнее положение ( можно вдавить при помощи монтажки при установленных колодках). 3- регулировочные эксцентрики не сведены. 4- Колодки или накладки не стандартные ( сравнить со снятыми с машины приложив к друг другу, бывает что перо упирающеися в поршень разной длинны).
