Хохлыч
Причина вибрации?
Собрался покупать ГАЗ 69, вчера осуществил пробную поездку с хозяином. Так вот, во время движения на скорости 50 км/ч начинает появляется вибрация, если разогнаться больше - пропадает. Коробка и раздатка - родные, на более низких скоростях вибрации не наблюдается - трансмиссия работает нормально, без посторонних шумов и хруста. Хозяин сказал, что все дело в крестовине. Подскажите, так ли это или за подобной вибрацией может скрываться серьезный дефект?
Вибрация возникает из-за цетробежных сил, то есь где-то что-то не уравновешено. Начинать надо с колес - передние чувствуются на руле, задние на кузове. Кретовина тоже может давать вибрацию или дефектный кардан. Это все лечится, лучше это сделать своевременно - чтобы не было последствий. Как правило вибрация не связана с сильными дефетами. Хотя на словах не понять что за вибрация. Можно подробнее описать?
Если по-подробней, то на руле вибрация не чувствуется - вибрирует кузов. До скорости в 50 км/ч она никак не проявляется - машина едет ровно, гула в трансмиссии нет. С включным передним мостом и на пониженых - тоже все впорядке, ничего не чувствуется. Только если на асфальте разгоняешься - тогда появляется легкая дрожь и биения. Вроде бы так (: Машину буду брать по-любому, и соответственно, заганять в гараж и осматривать, но все равно - интересно узнать в чем может быть причина. Раньше я с Газами-уазами плотно не работал, в основном с вазом м москвичем 412, поэтому и спрашиваю .
Загляни под машину и подергай все 3 кардана. Если люфт в крестовинах, то это лечится заменой крестовин, если люфт в шлицах кардана( особенно в переднем и маленьком ) то тока замена.
У меня было всё точь в точь,как ты описываешь.
Оказалось дело было в мостах,точнее в регулировках главной пары...
Сейчас после переборки мостов вибрация пропала.
Знаешь, вибрация может быть даже от налипшего куска грязи на внутренней стороне диска после выезда из говен.
Смотри колеса (в частности диски) и карданы!
Износ крестовины по описаным тобой симптомам - НЕ ЕСТЬ причиной твоей вибрации.
было тоже самое - вибрация только в каком-то конкретном диапазоне 50-70 км. меньше или больше - не вибрирует. Со временем диапазон разросся до полного аллеса. Проблема была в шлицах переднего кардана. Замена и всё, все танцуют. как в индийском кино
Всем спасибо. Причина вибрации оказалась наибанальнейшей - незакрученые гайки на креплении карданов. Ну, и две крестовины сильно изношены. Гайки затянул, крестовины не менял еще - вибрация сильно уменьшилась и перешла на скорость больше 65 км/ч. Надеюсь все пропадет после замены крестовин.
