РС527
Сообщений в теме: 7
#1 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2007 - 15:45
Есть у кого схема подключения реле РС527 ?
На ближний и дальний свет...., а то у меня теперь и с 60W лампочками свет тухнет (((
"Женя61rus" он же "John-80"
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2007 - 17:17
А обыкновенное 5-выводное реле нельзя поставить!!! <_<
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2007 - 09:11
:o А что можно? и почему нельзя это туда вставить?
#4 Serg
Serg
  • 95 сообщений
  • Интересы:автомобиль ГАЗ-69, горный велосипед, сноуборд, горные лыжи
Отправлено 09 Июнь 2007 - 10:07
Про твое реле ничего сказать не могу - не щупал.
Себе на переключение дальний-ближний поставил обычное пятиконтактное - дешево и сердито. Работает не жалуюсь.
#5 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2007 - 12:11
Нормальное реле, 5-контактное. на базаре сказали, что УАЗовское....
в инете искал, нащел сайт газ-21 , там есть описание подключение... но оно каккое-то расплывчатое, по цветам проводов и т.п.
#6 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2007 - 13:41
Точнее 4-х контактное... 85, 86, 30/51, 87 - вот
#7 Serg
Serg
  • 95 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2007 - 14:44
четырех- и пяти- контактные реле (стартера) внутри практически одинаковые, как в прочем и внешне - 2 контакта - обмотка электромагнита - управление реле, которым и осуществляется замыкание двух оставшихся контактов при подаче управляющего напряжения. Это для четырехконтактного. В пяти контактном, электромагнит переключает одну ногу между двумя другими. На пластмассовом корпусе таких реле, как правило, нарисована схема с маркировкой ног. с помощью 12 вольтовой лампочки и АКБ, я не говорю уже о тесторе, можно методом тыка определится с разводкой, либо снять крышку и посмотреть.
85, 86 - электромагнит (управление)
#8 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2007 - 08:03
на выходных так и сделал! снял крышку и посмотрел )))))))))
