шкворни
Сообщений в теме: 20
#1 алексей1982
алексей1982
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2007 - 13:07
всем привет
как я правильно понял на родных гражданских мостах меняется корпус поворотных кулаков от 3160 и ставятся роликовые шкворни(крепление 4 болта)
ну а если в целях экономии то просто меняю шкворни на родные и регулирую
так что лучше и как делать ПОМАГИТЕ ОПРЕДЕЛИТСЯ
#2 алексей1982
алексей1982
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2007 - 01:23
всем привет
так что делать то лучше . или или хорошо
#3 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 28 Июнь 2007 - 09:30
Ну вот у меня Волговские мосты перечулкованные. Кулаки от УАЗа.
Я зотел поставить шкворня оригинальные (втулки). Но тупо не нашел в магазине. Да и разворачивать их лень было. Боялся, что не справлюсь.
Поэтому купил в магазине шариковые. Цена та же. Подшипниковые дороже раза в два. Ну их.
А шариковые ставить проще всего. Только прокладок регулировочных прикупить по-больше. Милиметров 10 на одну сторону.
Вот мой отчетец по установке шкворней.
Region54.ru замена шкворней
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
#4 алексей1982
алексей1982
  • 18 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2007 - 22:28
спасибо за ответ и фото
но мосты у меня родные не чего не меня не найдя новых шкворней
я просто тупо подложил под шкворню шайбу.затянул всё крутиться не чего не шатается
посмотрим сколько продержится
#5 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 02 Июль 2007 - 08:27
А точно не шатается?
Проверяй интенсивнее, через тысячу пробега...
#6 Женя61rus
Женя61rus
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Июль 2007 - 08:32
А у кого нибудь подшипники стоят на верхнем шкворне?
"Женя61rus" он же "John-80"
#7 Sharman
Sharman
  • 68 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А
Отправлено 20 Июль 2007 - 18:13
Картинки красивые, видно, что по говнам ездить любиш, а смысла в твоем отчете нет. Я сейчас делаю тоже и тем же, но на уазкином мосту. Вопросов уйма, но главное как выставил колеса, как регулировал нет в твоем отчете.
Я не волшебник - я только учусь:-)
#8 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 11:04
Sharman, ты кому ответил то? Мне?
А что там регулировать? Я ничего не сбивал.
А зятажка регулируется как везде: меришь штангелем выступающие глубины, складываешь, делишь пополам, набираешь прокладок, меришь их штангелем и затягиваешь.
Потом по одной убиираешь/добавляешь. Рукой кулак должен поворачиваться легко, люфта быть не должно.
#9 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 22:34
[quote name='ilan' date='Jun 28 2007, 08:30 AM' post='41034']
В первие на мост ГАЗ-69 шкворня от УАЗ-469 неподходит , УАЗовские по крупнее
регулировка проста, как два палча обосатja vascript:add_smilie(":D","smid_7")
главное штоб полуос стойала по центру ступици
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 13:17
Сдую пыль с темы :)
Кто-нибудь из форумчан устанавливал шкворни Ваксойл? Впечатления?
http://www.sto22.com...og/17145/56895/
P.S. У меня "староуазовский" мост.
#11 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 13:44
Это тебе на Уазбуку.Там целая тема от Ваксойл-Сервис про ихние шкворня.Там же и инструкции по установке..
  • Mr.Fix это нравится
#12 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 14:04
Спасибо, уже копаюсь там!
#13 Maxx1969
Maxx1969
  • 607 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 14:34
http://forum.uazbuka...ad.php?t=169127  На всякий случай..
#14 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 14:58
Покупал ваксойловские шаровые в сборе с кулаками и шкворнями их же производства ,легче поворачиваться не стало:) ,возможно потому,что мало езжу, в основном в грязь, со старорежимными бронзовыми втулками разницы не заметил.
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 20:27
Ну мне, в принципе, легче и не нужно. Для монтажа стоковых развертка нужна, а она стоит около 800руб., да и не факт, что я ее найду в своем совхозе. Ваксойл якобы "малообслуживаемые", и монтаж без премудростей.
#16 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 20:36
ставь шарики. лучше, чем енти плоды патропериода(распада)) УАЗа. стоят 14 лет(слева даж по  однй прокладке исшо)). сам в недоумении(мазать не ленился))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 30 Ноябрь 2016 - 20:37
#17 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:06
А я - за ролики :-))
 Мне они больше по душе.
 После "родни" ездил на "шариках". потом ( когда их сносил вговно - ленюсь я мазать) поменял на "ролики". а пару месяцев как , когда и ролики уездил вговно - новый комплект ( целых 560 рублей !!!) опять же роликов поставил.
 Самый главный цимес что  "шариков", что "роликов", что и "патроподобных"  - лёгкость замены.
В сравнении с древними - "на втулочках".
не нужно мудохаться с впрессовкой втулок, брошкованием ( пробой шариком - прекрасно канает центральный шарик от шруса "бендикс-ввейс") и развёрткой ( обяательно оба полушкворня за один проход, дабы гарантировать соосность)
 На сдачу - лёгкость поворота ( легче всего крутятся "ролики" - вплоть до появления "шимми" эффекта)
 На бухлобусе пришёл к "роликам". А на нём нагрузки на шкворня - гораздо поболе, чем на самом спортивном ГАЗ69...
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Ноябрь 2016 - 22:12
#18 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:09
Сдую пыль с темы :)
 А против этого "чуда" - "обычные шарики" - сто очков вперёд.
 Про "ролики" уже сказал ( при их установке есть тонкости. покопай по форуму - недавно коллеге с Сахалина подробно их все разжевал, правда он "женил" староГАЗины "рюмки" с УАЗиными кулаками)
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:34
М-да, еще больше сумятицы в голове у меня стало :).
Ну что же, обратимся к роликам. Надеюсь там не надо при монтаже проводить дополнительные электрогазосварочные работы с кулаком?
Чьих, в смысле производителя, посоветуете?
#20 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 00:53
С кулаком - не надо.
 А вот с "рюмкой" - крайне желательно.
Впрочем, как и с "шариками" и с "патроподобными".
На. изучай:
http://www.gaz69.ru/...ry-gaz69-i-uaz/
