Тройник
Сообщений в теме: 5
#1 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 12:52
отчего можно взять тройник который идет на обратку печки и на радиатор (с нижнего выхода радиатор патрубок идет на тройник а с тройника шланг на печку и в блок)
а то у меня сгнил,из труб колхозить незнай что получиться
в каталоге запчастей вот эта штука
69-1303018 Труба радиатора отводящая в сборе
Сообщение отредактировал Антон Фрайберг: 06 Ноябрь 2008 - 12:58
кое что нашел...
#2 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 14:31
Недавно что-то похожее видел в автозапчастях ГАЗ, надо по магам пошукать, что-нить подберется.
#3 Федот68
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 15:27
Точно есть нечто похожее из Годзиллиных шалабушек. Причём пластмассовое....
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 17:28
нет каталога под рукой. если это то, где от толстой трубы отходит тонкая под диаметр шланга печки, то подойдёт от уаз 3160 и подобных. Стальной крашеный. только я его браз под какую-то самодеятельность, а вот в газике у себя такого не наблюдал, печка прям на помпу идёт. возможно это особенность нысиного двигателя.
...это сладкое слово хабар...
#5 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 17:32
да такой
кое что нашел...
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 21:02
нАВОЛГЕ3102 подобный. Вхолящий и выходящий диаметр 42мм ,отвод 18мм. Бывают и стальные и пластмассовые...
