Стабилизатор поперечной устойчивости.
Сообщений в теме: 20
#1 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 17:24
Делаю УАЗик для повседневного пользования. На данном этапе - заканчиваю ходовую.
Опыт эксплуатации километров-60 (НУЛЕВОЙ)
Вот и задумался - нужен аль??? Подскажите ! А также от чего? :blink:
#2 Федот68
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 18:42
Моё мнение - нах не нужен.
От чего? - от "волги" посмотри. Причём задний . он и покрепче, и "хитрой "формы - вокруг кардана проще обвести...
#3 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 00:08
Волговский отпадает (смотрелс).
Хочетса более уверенной управляемости и стабильности - стабилизатор всетаки :blink:
#4 Федот68
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 01:05
Стабилизатор обычно здорово ухудшает проходимость ( увеличивается склонность к диагональному вывешиванию).
Но с мягкой на кручение рамой ( как на 69, иль "старом" Унимоге) это вроде бы и не происходит. Но тогда смысл установки лишнего железа? Ибо жёсткости рамы всё равно недостаточно для "стрит рейсинга"....Да и стабилизатор относится всё же к неподрессоренным массам. И их увеличение - совсем не гут именно в плане управляемости.
Лучше правильные амморты поставь, и поиграйся с их "жёсткостью"( слово в корне неправильное - важно сопротивление при рабочем ходе)
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Ноябрь 2008 - 01:07
#5 kedr
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 15:53
В народе говорят, на х....... козе баян. Посоветую быть осторожным без аммортизаторов, переставляет на поворотах, особенно на стиральной доске. В неглубоких ледяных колеях иногда вышвыривает в сторону не по детски, думаю может и перевернуть, (летом тоже). Неповторимые ощущения когда задние колеса по одной колее а передние по другой, и машина под углом 45 градусов уверенно едет вперед.
#6 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 20:44
На газоне вреден. Все равно крутые повороты надо проходить со значительным снижением скорости. Стабилизатор, конечно, уменьшает крены. Но при высоком центре тяжести возможно сделть "уши". Не говоря уже о бездорожье, где он однозначно вреден... Для себя проблему решил установкой аммов "Плаза" С.Петербург,газелевские.
#7 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 20:43
Нащот проходимости - да полностью согласен. Но собираюсь в основном ездить но дорогам общего назначения. А это между Мэссэров - Бумеров и прочего (не в обиду прочих участников движения), и охота чтобы УАЗька не выделялся своей неповоротливостью а нормально себя чувствовал . Не глядя на свою почтенность.
О жосткости раммы - думал - куча сомнений .
А неподрессоренная масса - но буть серезным Федот . Масса моста по сравнением с массой тяг стабилизатора.(сам стабилизатор к не подресоренной - практически не относитса) :blink:
#8 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 21:00
Если баян - аммартизаторы. Очень рад советам - но экстрим на старушке я уже прошол . Полная жопа ощущений и с разгоном и с торможением. О поворотах молчу. Был щастлив доехать до места разборки почти по прямой. И сейчас очень серьезно задумался именно о баяне ;) . Но за уверенность в колее спосибо - не ощущал (по извесным пречинам) но приятно слышать.
#9 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 21:45
Плазу на передок поставил - почти-(везли больше месяца) MONRO - не советую. Цена качество в польу ПИТЕРА . И снова о баранах.
Нащот устойчивости . Да у УАЗьки высок центр тяжести . Поэтому надеюсь принять контр меры(по возможности)
1 Занизить - рессоры-. Ход до отбойников 8см. + мягкие отбойники-ГОЛЬФ 2
2 Хорошие аммо.(коментарии излишне)
3 Уменьшить вес чердака. (летний - брезент, зимний - пластик)
4 Стабилизатор - ??? Но от чего и по возможности как?
Почти на всех пружинках стоят ! А гордские УАЗьки чем хуже?
Да при выезде на грунт придетса учитывать - а может и пользоватса - наличием ащо одного бренда. :blink:
С уважением!
#10 kedr
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 05:51
Коллеги, я катаюсь без аммортизаторов уже три года, постепенно научился и теперь проблемм нет. Конечно они нужны, но и делать нужно крепко и надежно, нагрузки большие. Так что они нужны но без них можно водить, но только очень осторожно, не очень быстро и зная где может кувыркнуть. Я вообще предполагаю что раньше в них никогда никто не заглядывал и катались без них, и кувыркались кстати.
#11 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 06:21
посмотри на УАЗбуке, недавно видел инструкцию по установке стабилизатора
#12 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 08:24
Можно то можно... И мастерство вождения растет, но вот беда- родные рессоры трещат будь здоров :( . Имею печальный опыт...
#13 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 22:47
Частично функции аммартизаторов выполняют сами ресоры (трение листов). Но лучше не рисковать - ситуаций разных - немеряно. :blink:
#14 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:06
Все что нашол относитса к пружинной подвеске. Хотя большое спасибо - кое чо может и пригодитсо ;)
#15 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 00:52
Особенно классно "дорогу ловить" при несимметричных аммортах - когда один,напр. левый, живой. а второй - кончился иль отвалился.... Вот школа екстремального вождения! особенно на трассе.на хорошей скорости ,да после проезда какой-нить косой кочки,коих не мало на нашем асфальте... Те ,кто после такого выжил - на аммортизаторах никогда больше не экономят ( по себе знаю)
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Ноябрь 2008 - 00:53
#16 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 22:07
Тажа ситуация - но зад. Не пробовал - советую . Особый кайф -БИММЕР :lol: .
Там задок интаресный , (срывающийся - не буксующий) Маму позвать не успееш!!!.
#17 винсон
винсон
  • 11 сообщений
  • Интересы:ретро авомобили
Отправлено 09 Март 2009 - 19:31
я поставил два стабилизатора, передний от т-дюна(грузовик),а задний от т-кроун. Пока не выезжал еще не проводил ходовые испытания занялся салоном
Сообщение отредактировал винсон: 09 Март 2009 - 19:32
#18 GAZ69er
GAZ69er
  • 44 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 18:49
Без аммортов - жесть. Опасно. Разве, что ездить по ровным дорогам со скоростью не более 40 км/ч!:)
Ставить стаб, или нет - дело каждого. Можно попробовать. На ГАЗиках не слышал такого, а вот на Рэнглеры ставят. Причём, есть специальные комплекты, в которых стаб отключается при необходимости.
Если поставишь - обязательно напиши, как изменилось поведение машины!
То Винсон: когда планируешь ходовые испытания?
#19 tourer
tourer
  • 71 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 23:42
Я лет пять назад на свой Додж РЭМ 1500 на задний мост , он там то-же балкой и на рессорах, ставил стабилизатор, благо их у америкосов много кто делает, так я его через неделю снял, только 300 баксов считай выбросил, машина стала жесткой, на грунтовке на большой скорости ездить стало крайне не комфортно, потому что вместо того ,чтобы гасить неровности подвеска стала повторять неровности поперечного профиля дороги, вот на гладком асфальте, раскачка пропала вовсе, я лишь потом только выяснил у этой фирмы, что эти стабилизаторы ставятся исключительно для езды по хайвеям, и категорически противопаказаны для грунтовки. Вот сам и думай ,есть у нас в России хайвеи или сплошная грунтовка.
#20 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 11 Март 2009 - 01:46
На Сафариках и Патролах ставят отключаемый стабилизатор... можно подглядеть как там зделано.
