Центральный болт рессор
Сообщений в теме: 9
#1 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 17:07
Подскажите диаметр и длину центрального болта передней рессоры, на всякий случай и задней тоже :)
это специальный болт? (каленый) или можно обойтись любым?
#2 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 17:38
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:14
#3 Wuglusskr
  • 1 555 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 17:39
обычный подходящий болт вставляй и вся проблема. при правильной установке и хорошей обтяжке стремянками, центровой болт служит просто для сборки пакета. Бывало вообще без него катались месяцами..
#4 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 17:49
ага спасибо
стремянки наверное от 469 подойдут?
я правильно читаю:
209432-П2 Болт 1М8х1х78 стяжной листов передней рессоры ---- резьба М8 шаг 1, длина 78 мм?
209436-П2 Болт 1М8х1х85 стяжной листов задней рессоры ---- резьба М8 шаг 1, длина 85 мм?
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 20:25
ага спасибо
я правильно читаю:
От 469 нежелательно, у него рессоры шире. Подходят стремянки от 452. Правда,они длиннее. Но этодаже плюс, если планируется лифт подвески.
#6 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 22:38
Я давно уже вместо штатного стяжного болта пользую обычную мерную шпильку из метизного лабаза. На Газо-Москвиче-Уазы - М8 вполне достаточно.Длина тупо по месту ( обрезается один хрен лишнее после обтяжки)
#7 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 23:11
так и поступлю
обжал лишнее обрезал
#8 GANS
GANS
  • 137 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 21:12
Роль центрального - чисто технологическая-(центровка листов и предварительная стяжка - для облегчения сборки) ;)
#9 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:03
Плюс один,так же делаю.
#10 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 16:40
прошло время и у меня возник тот же вопрос (только по отношению Газ-63) )))
и ответ быстро нашёлся )))
