Chasm 1 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 Доброго времени суток всем!Ситуевина такая:стоит двиг, в ПТС указано б\н, а на блоке номер 1003010. обычно на блоках вначале номера указывается тип двигателя, а тут нету....Подскажите, как идентифицировать двигу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tarusyanin 6 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 Доброго времени суток всем!Ситуевина такая:стоит двиг, в ПТС указано б\н, а на блоке номер 1003010. обычно на блоках вначале номера указывается тип двигателя, а тут нету....Подскажите, как идентифицировать двигу? По внешнему виду двигателя. Если приложишь к сообщения фото, то тебе с радостью и очень быстро ответят что за двигатель у тебя установлен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chasm 1 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...=1251&pos=0 - фотка двиги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitoll 14 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 Двигатель-ГАЗ-24. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chasm 1 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 А марку поточнее? ЗМЗ-??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vottaktak 1 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 А марку поточнее? ЗМЗ-??? ЗМЗ-24. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2008 А марку поточнее? ЗМЗ-??? "24-д"иль "2402"- только от комплектации зависело ( какая башка одета, какой карб) Были ещё с однокамерным карбом "с новья". но их индекс я не помню. На блоке смотри внимательней . Должен быть литьевой каталожный номер детали. Он как правило включает в себя модель двигла ( точнее.модель блока). Но что "24" семейства - однозначно. Если нужно для неграмотного Гайца,"шоп вписать в доки" - этого вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс PZ 2 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 УМЗ 414 ИМХО!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chasm 1 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 ну не УМЗ точно, так как на блоке присутствует надпись ЗМЗ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Кулеш 1 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 Полностью согласен с Федотом. На ГАЗ-24, купленной в 1982 году стоял двигатель 24Д, так и в ПТС было записано. Двигатель под 93 бензин. Маркировка под 76- точно не помню. Как уже писалось ранее, кажется Федотом, различие в толщине " юбки" ГБЦ. Если память не изменяет, 24Д было выбито перед, или после номера двигателя на площадке за бензонасосом. Именно выбито, а литой номер, как написано выше, каталожный номер блока. На фото - 24 двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chasm 1 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2008 Согласен. завтра посмотрю и отпишусь...Теперь хоть знаю где номер двиги расположен в моем случае Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя Покровск 263 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2008 21 ЗМЗ по крайней мере у меня точно такой же только переходник к на ваз фильтр в магазе не найду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
