Картер сцепления
Сообщений в теме: 7
#1 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 22:55
Доброго времени суток уважаемые газоноводы прошу совета в очередной раз :rolleyes: посмотрите на фотки картер сцепления как то интересно у меня прилажен, нижней части нет, почему так? двигатель родной, коробка родная, крепиться к траверсе как то странно помогите определиться
#2 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:11
Потому что не прикрутили!!!! Если есть прикрути ,а нет купи на рынке. Лучше скажи что это там за тяги справа у тебя на первом фото?
#3 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:12
Сообщение отредактировал OIL-710: 22 Февраль 2010 - 11:50
#4 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:13
А чего тут собственно странного? Нижней части нет-потому как кожух сьёмный т.е. снят и не поставлен на место.В принципе это не критично многие так годами ездят( кустики маховиком пилят).
Фотки мутные и состояние подушки не видно толком ,но вроде одного болта просто нет.
Я бы заменил подушку,если не найти родную то можно подобрать что либо примерно подходящее по высоте -это не проблема.Ну и найти и установить на место нижний кожух картера сцепления,хотя можно до большого ремонта оставить и так.
#5 СёмСёмыч
СёмСёмыч
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:15
Вполне нормальное крепление для двигла м20. (к балке ч-з резиновый буфер). Только нету крышки (выполняет декоративную и пыле-грязезащитную функцию).
#6 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:17
Это на каком это рынке кожуха сцепления на м-20 продаются?
А тяги-это механический привод сцепления в самом что ни наесть родном исполнении.
#7 affendy
affendy
  • 95 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 23:35
Спасибо за помощь :rolleyes:
#8 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 19:38
Старьевщики чем тока не торгуют.
