lazer-79
постановка на учёт
На следующей неделе собираюсь ехать в ГАИ ставить машинку на учёт,проблема состаит в следующем-под капотом стоит двигатель ГАЗ-24,а родной лежит в багажнике (который в доках).Прокатит или нет?Может кто сталкивался?
Пошлют 100% . ( но если есть хорошие друзья в ГАИ -прокатит , но родной мотор обязательно будут смотреть ).
Не знаю как у Вас, а у нас, в Питере нужна справка из мастерской что двигатель поставлен правильно. Ну и конечно двигун должен быть с доками. Старый брать обязательно. Ну и проблемы возникнут если меняешь бензин на дизель или наоборот. Но ДЕНЬГИ решат все!!!!
Насчет 100% не уверен. Можно оформить одновременно и замену.
Одновременно оформить замену можно в том случае, если двигатель, который предполагается эксплуатировать, уже установлен. В данном же случае на машине, как я понял, установлен двигатель, на который нет документов. Выход в этой ситуации мне видится следующий: снимается двигатель без доков, а родной с доками кладётся в багажник, и авто регистрируется. После регистрации ставиш любой движок и ездиш до первой проверки номеров. Но это уже криминал, т. к. этот двигатель, к примеру, числится в розыске, или установленным на другом авто.
В 1999 и в 2007 менял двигатели в Стрельне и в МРЭО-7 - ни о каких справках никто не заикнулся. Для замены двигателя на иномарках требуется разрешение ГИБДД. А на счёт денег -100% прав. НО ВЕДЬ ЭТО И САМОЕ ОБИДНОЕ !!!
на установленный под капотом двиг доков нет,доки только на родной!
Примерно такая же ситуация, только родной двигун вообще отсутствует, а под капотом стоит ГАЗ-24. Седни буду решать с гаишником, как быть (есть один знакомый, который несмотря на работу гайцем нормальный мужик и может посоветовать что то дельное)
Я бы вообще не совался с двигателем без доков в ГАИ, прикинь он в розыске числится (может еще в лихие 90 вместе с волгой какой ушел) и висит там у них не раскрытый угончик давно висит, а тут ты приехал и все раскрылось (угнал мол, разобрал, поставил себе на Газона) реальное раскрытие преступления (считай явка с повинной :rolleyes: )так что положи в багажник старый двигун, этот вообще сними пока, а как зарегистрируешь ставь обратно, по проверке номеров двигателя на трассе где-то, дак наши Газоны я так думаю не самая угоняемая марка джипов :rolleyes: но тоже могут быть проблемы
В этом случае сливай тосол! Не прокатит. Оформи доки на двиг. Справка-счет, справка о высвободившемся номерном агрегаде, решение суда о признании права собсности, а еще прокатывает договор купли-продажи с предприятием имеющим лицензию на продажу номерных агрегадов.
Смотри, еще и спраку НАМИ могут потребовать, если новый двиг устанавливался с переделками конструкции (крепления двига). По-хорошему (для ментов, по-плохому для нас) необходимо еще и доки из мастерской где, якобы, тебе двиг ставили. У этой конторы должна быть соответствующая кипа документов удостоверяющих, что они могут на законных основаниях эт делать (устав, положения, меню, сертификаты, лицензии и пр.)
Попробую поставить на учёт как есть(сам сотрудник МВД :) ),если не прокатит то сниму двиг, кину родной ,а потом верну всё на место.
НА Уазбуке приглядел двигун с доками,думаю прикупить.Возник вопрос на кого оформлять новый двиг на себя или на старого владельца?Подскажите пожалуйста.
Если машина СНЯТА С УЧЕТА - то менять ничего нельзя . Машину надо поставить на учет ОБЯЗАТЕЛЬНО с теми агрегатами и цветом ,с которыми ее снимали с учета . А вот после того ,как Вы поставите ее на учет можно делать замену мотора , кузова ,цвета и т.д.
В Вашем случае : втыкайте родной мотор и в ГАИ , ставите на учет ( получаете номера и становитесь полноценным владельцем ).Покупаете мотор с оформлением на себя( только со справкой на высвободившийся агрегат и через комиссионку ) . Втыкаете НОВЫЙ мотор в ГАЗика . И СНОВА в ГАИ на замену ( смотрят и вносят изменения ) . Только так . Про варианты " за бабло " - тема другая .
А тем ,кто купил СНЯТУЮ с учета машину через комок или по доверке , а потом выяснил ,что номер перебит ,таблички нет ,другой мотор стоит с др. номером , др. номер кузова и т.д. и т.п . -сочувствую . Но всегда можно продать на З/Ч или кататься по глухому лесу.
Изменено пользователем GGGG
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ,ПРИДЁТСЯ СТАВИТЬ РОДНОЙ ДВИГ :(
Прошу совета! Хочу поменять движок на ГАЗоне, с заменой никогда не сталкивался,какие документы (Справка-счет, или Справка на высвободившейся агрегат, Как она выглядит? и кто ее выдает?)и как должен предоставить старый хозяин двигателя (в случае покупки не в магазине) и порядок действия приобретения. Прошу сильно не ругаться за такой вопрос,просто не хочу попасть в просак :rolleyes:
Самый простой порядок: договариваешься с владельцем, передаёшь ему деньги согласно договора, а он тебе передаёт двигатель и свидетельство на высвободившийся агрегат. Устанавливаешь его на авто и едешь оформлять замену на основании договора, заключённого в устной форме. ( Велика вероятность, что процесс растянется во времени )
Чуть сложнее: отличается от вышеизложенного тем, что суть договора излагается на бумаге. Т.е. составляется договор в простой письменной форме и отдаётся в МРЭО. ( В остальном тоже самое ).
И самый распостранённый - лохотрон от ГИБДД: справка - счёт. Это самый сложный ( в смысле оформления бумаги, ходьбы в магазин ), но гарантированный тем, что в МРЭО не потеряешь много времени.
Я предпочитаю второй.
Справку на высвободившийся агрегат выдаёт МРЭО. Она не обязательна только в том случае, если владелец переставляет агрегат с одной своей машины на другую ( тоже свою ).
В Вашем случае, старый хозяин должен получить её в МРЭО, прежде предъявив двигатель на осмотр.
