САМОГОНчик (чача)
Сообщений в теме: 33
#21 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:08
Спасибо, Starик!
пока читал слюной изошел
в воскресенье поеду собирать терн :)
#22 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 15:46
Спасибо, Starик!
Удачи. Да когда будешь наполнять бутыли, то оставь место для брожения. Т.е. наполняй на 3/4. Завидую.
Когда будешь собирать не обцарапайся, а то ведь знаешь, Христу именно терновый венок на голову одели.
Поедешь небось на ГАЗике?
Сообщение отредактировал Starик: 24 Ноябрь 2008 - 15:47
Взаимно, и Вам того же!!!
#23 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 16:30
а как брагу правильно делать! (тоже сижу слюной давлюсь!)
#24 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 18:35
Брага - состоит из трех составляющих: вода, сахар и дрожжи.
Вода - вопросов нет, она и в Африке вода. Сахар. расчет обычно простой, из 1 кг. сахар - получается примерно 1 литр волшебного напитка. Дрожжи - бывают искусственные, магазинные для кондитерской промышленности, а есть натуральные, как использую я - из виноградного жмыха. Принцип следующий, живой организм - дрожжи кушают сахар и вырабатывают спирт. Потом этот спирт выпаривается из воды на нашем аппарате. На 50 литров воды – 6-7-8 кг. сахара.
Мой ГАЗончик
http://foto.mail.ru/mail/8121_50/105/
#25 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 12:57
а как ставить ее ???
#26 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 12:08
Я уже писал, что самогон не делал, гоню только чачу из вина, вот нашел:
http://www.starch.ru/application_hr_07
Закваски для самогона
САХАРНЫЙ
6 кг сахара развести в 30 л теплой воды и добавить 200 г дрожжей. Поставить в теплое место. Для запаха можно добавить ветки смородины или вишни, или же сухой укроп. Через 6-7 дней закваска готова. Выход 6 л.
Распространено мнение, что из килограмма сахара получается литр водки. При использовании парового аппарата "Заводка" 10 л хорошего продукта получается из 7 кг сахара. То есть не надо делать брагу излишне концентрированной по сахару. Он "перегорает" и уходит в отходы.
СВЕКОЛЬНЫЙ
Натереть на терку сахарную свеклу, отварить в печи, отдавить. На 30 л сока свеклы добавить 200 г дрожжей. Поставить закваску в теплое место. Через 5-6 дней она будет готова. Сахара добавлять не надо. Выход - 5 л.
ВТОРОЙ СПОСОБ
Натереть и испечь сахарную свеклу - 10-15-литровый чугун. Дать остыть, но чтобы свекла оставалась теплой. Добавить в нее 5-6 кг сахара и 10 л воды температурой 24-25 гр. Добавить дрожжи, разведенные в небольшом количестве воды. Дрожжей брать 500 г. Накрыть смесь. Поставить в теплое место. Пусть играет 3-4 дня. Перемешать. Готовность определяется временем, когда свекла опустится на дно посуды и сверху образуется корка.
ИЗ ВАРЕНЬЯ
Взять шесть литров испорченного варенья, развести его 30 л теплой воды, добавить 200 г дрожжей. Чтобы иметь больший выход самогона надо добавить еще 3 кг сахара. Закваску поставить на 3-5 дней в теплое место. Выход - 6л, а с добавлением сахара - 9л.
ИЗ ПАТОКИ
Патока - отходы производства сахара из свеклы. На одно ведро патоки добавить 200-250 г дрожжей и 25 л воды. Поставить в теплое место на неделю. Выход 6-7 л. Очень желательно полученное еще раз перегнать, т.к. за раз самогон получается с плохим запахом.
ИЗ СОКА ЯБЛОК
Перетереть и измельчить яблоки, сок выдавить. На 35 л сока добавить 3 кг сахара и 200 г дрожжей. Стоит в теплом месте и через неделю готово. Выход 6-7 л.
ИЗ СИРОПА (ЛЮБОГО)
6 л сиропа развести в 30 л воды и добавить 200 г дрожжей. Через неделю готово. Выход 7 л самогона.
ИЗ ДИКИХ ГРУШ
Собрать дички, ссыпать их в деревянную бадью или бочку - до половины емкости. Пусть там гниют. Потом помять их деревянным мялом и пусть стоят 2-3 недели. Ничего абсолютно не добавлять. Выход - 3 л.
ИЗ СЛИВ
Три ведра слив помять и поставить бродить 2 недели. Воды не добавлять. Выход 3 литра. Если добавить сахар, выход, естественно, будет больше.
ИЗ ГРУШ
В 5 литров воды добавить 5 ведер испорченных садовых груш (вареных), 2 кг сахара и 200 г дрожжей. Поставить в теплое место на неделю. Выход - 8 л самогона.
ИЗ КРАХМАЛА
На два ведра воды добавить 10 кг крахмала и заварить как кисель. Потом добавить 500 г дрожжей и 1 кг сахара. Выстойка 3-5 дней. Выход - 11 литров водки.
ИЗ КОНФЕТ
5 кг конфет (с начинкой) развести в 2 ведрах теплой воды. Выстойка 4-5 дней. Выход - 5 литров.
ИЗ ХАЛВЫ
10 кг халвы развести в 15-20 л теплой воды. Выстойка 8 дней. Выход - 10 л самогона, но при этом сохраняется запах подсолнечного масла. Чтобы его убрать, можно добавить в водку веточку мяты.
ИЗ СУШКИ
2 кг сухих яблок или груш заварить в ведре воды. Добавить 3 кг сахара и 300 г дрожжей. Все это плотно закрыть, оставив небольшое отверстие. Неделю пусть стоит в теплом месте. В эту закваску перед производством добавить пучок чебреца сухого. Выход 3,5 л самогона.
ИЗ ВИНОГРАДА
Сок выдавить на вино, а на ведро того, что осталось добавить 100 г дрожжей и 5 кг сахара. Развести в 30 л воды. Выстойка 1 неделя. Выход - 7 л водки очень светлой.
КОМБИНИРОВАННЫЙ
20 стаканов пшеницы, 3 л воды, 1 кг сахара. Смешать. Пусть 5 дней стоит в тепле. Потом добавить 5 кг сахара и 18 л воды. Бродит 7-8 дней. Брага на вкус должна быть горькой. Процедить. Если в оставшийся жмых добавить 5 кг сахара и 8 л теплой воды, выстоять 8-10 дней, снова можно получить 12-15 л самогона.
ИЗ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ, САХАРА И ПИВА
На 30 л воды - одна банка томатной пасты, одна бутылка пива, 10 кг сахара. Размешать, дать выиграться в теплом месте, перегнать. Выход 7-8 л.
БЕЗ ДРОЖЖЕЙ И САХАРА
В этом рецепте дрожжи и сахар заменены запаркой и солодом. Запарка: в 2 л воды заварить одну пригоршню свежего хмеля (сухого - две), дать немного настояться, отвар процедить, в еще теплом размешать пригоршню муки. После кратковременной выстойки (30-40 минут) запарка готова. Солод: прорастить зерна ржи, высушить и смолоть. В основной продукт (свеклу, картошку, яблоки, груши и т. д.) добавить запарку и солод, развести водой до полужидкого состояния, дать выиграться в теплом месте, перегнать.
Расход: на данное количество запарки - 3 кг солода и полведра (5-6 л) основного продукта. Выход - 3 л.
"МЕДОВУХА"
4 банки (700 граммовых) меда, 1 банка (3-х литровая) сиропа, 27 литров воды, 300 г дрожжей. Стоит в теплом месте неделю. Выход 7 л.
ГОТОВЫЙ ЗА СУТКИ
На 1 кг гороха надо 5 кг сахара, 500 г дрожжей и 15 л теплой воды. Добавить 1 л парного молока. Стоит сутки. Выход - 5 л водки.
ГОТОВЫЙ ЗА СУТКИ (2-й способ)
5 кг сахара, 25 л кипяченной воды, 500 г дрожжей, 25 средних сырых картофелин, 3 стакана молока, 4 буханки хлеба. Все смешать. Перебраживает за 24 часа.
...И ЗА 2 ЧАСА
10 кг сахара, пачку дрожжей, 3 л молока, 3-4 ведра воды влить в стиральную машину. Крутить 2 часа. Дать отстояться, и можно перегонять.
Мой ГАЗончик
#27 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 17:42
...И ЗА 2 ЧАСА
надо для этих целей приспособить автоматическую стиралку! там-же в режиме кипячения и перегонять!!! :P
а за рецепты спасибо!!!
#28 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 10:33
Да представляю глаза жены, когда она весь этот процесс увидит! :P
Мой ГАЗончик
#29 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 13:02
:D :D :D
#30 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:31
Баба Клава известная в нашем поселке самогонщица. Самогон у нее отменный.
Однажды баба Клава решила что надо свое предприятие расширять, и вытеснить с рынка свою давнюю врагиню бабу Машу. Для этого баба Клава стала отпускать самогон своим самым верным клиентам, безработным алкашам, в долг. Объемы продаж взлетели как ракета. Алкаши поперлись со всей округи. Она даже цены взвинтила на свое пойло. А фигли, платить-то потом, где еще такое счастье найдешь.
Разумеется баба Клава была не совсем уж дура и отпускала не просто так, а под расписку. Имя-отчество, фамилия, паспорт, когда заплатить пообещал - все честь по чести. Договор, в натуре.
А племяш бабы Клавы как раз в банке работал. Он как увидел эту стопку фьючерсов, так тут же бабе Клаве кредит под залог этих договоров выхлопотал. Баба клава сахару закупила и змеевик новый, никелированный.
В банке вопросов с кредитом не возникло, кредит-то надежно обеспечен залогом. Если не баба Клава отдаст, так с алкашей возьмут.
Тут в банке кому-то классная идея пришла. А давайте, мол, рассортируем эту пачку расписок по срокам возвращения, да под залог этих расписок выпусттим бонды да и впарим иностранцам. А пусть знают наших.
Так и сделали. Банк под эти расписки выпустил АЛКОБОНДы, СИНИЕ ФИШКИ и БОМЖБОНДЫ и привлек иностранный капитал. Довольные иностранцы друг другу эти бонды продавать начали, цена на них поперла вверх. Никто толком не понимал че ето за хрень, но раз банк гарантирует и цена растет значит надо брать.
Всю малину банку испортил Петрович из экономического отдела (его потом выкинули с треском). Не знаю, уж что за муха его укусила, но он начал вонять что мол, надо деньги начинать с алкашей собирать. Выплаты-то по бондам уже на подходе.
У алкашей ясен хрен денег не оказалось. Баба Клава объявила банкротство. Больше всего ей было жалко змеевик никелированый, который пришлось бабе Маше за копейки отдать.
Даже магазин который бабе Клаве сахар продавал и тот разорился из-за внезапно упавших продаж.
Цены на бирже на БОМЖБОНДЫ и СИНИЕ ФИШКИ упали на 95%, АЛКОБОНДы держались лучше упав только на 80%.
Банк пришлось срочно спасать поселковомы совету. За счет непьющих, конечно.
________________________________________________________________________________
___________________
Прочитал дважды. тут по моему описанны причины мирового кризиса )))
Мой ГАЗончик
#31 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 16:55
Нельзя объять необъятное. Рецептам браги и самогона несть числа(пока не повстречал только рецепт знаменитого самогона из табуретки, но думаю, что ещё познакомлюсь), а чертежей самогонных аппаратов гораздо больше, чем ГАЗ-69 в фотоальбоме.
#32 майор 23
майор 23
  • 2 сообщений
  • Интересы:рыбалка,покатушки.
Отправлено 08 Май 2009 - 12:32
___________________
прочитал и сильно захотелось напроситься на дегустацию волшебного напитка. географически нахожусь рядом в кропоткине.заодно можно организовать ячейку любителей газ-69 и чачи в краснодарском крае с приятными последствиями. владимир 89284123165.
#33 Александр - 23 регион
  • 248 сообщений
  • Интересы:12
Отправлено 13 Май 2009 - 14:36
Буду рад представить свой продукт , пиши на мыло 7721@mail.ru или на аську 451-918-097 :P
Мой ГАЗончик
#34 suibianni4
suibianni4
  • 0 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 19:50
мда уж рецептов самогонки очень большое количество, каждый делает по своему рецепту, моя бабушка такой самогон делает, такой крепкий, пару рюмок выпьешь и все хватает:)
http://sinocom.ru - Китайский Компот
