номер на двигателе газ 69 1954г.в.
Сообщений в теме: 99
#61 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 20:09
Вы ребята в живую эти двигатели видели ? Они как небо и земля отличаются.
ИМХО до первого внимательного Гайца. Не стоит их недооценивать . А когда примут, будет полный абзац.
Ты,коллега,абсолютно прав! Двигуны отличаются круто! Я просто не поняф вопросину.ЕСТЕСТВЕННО-если в доках "дв 69" ставить 421,417 не безопасно! Я бы не стал
#62 Федот68
Отправлено 13 Март 2009 - 00:44
Это понятно что они сильно отличаются. Но формально то по буиагам все сходится.
Я пришел к мысле о такой замене когда на учет машину ставил. Гаец подошел посмотрел под капот и спрашивает что за двигатель? (в то время стоял родной и на блоке было литье 20-ХХХХ)
Я ответил что не знаю. А когда пришло время документы получать пришел к ним а они всем отделом бегуют с книжками и пытаются выяснить что за двигатель. И бегали они так очень долго
номера мне последнему дали. А еще у меня есть Газ-2410 так там в пластике тоже чудно, модель дв.: Газ2410 это что за дв. такой? Номер: Б/Н И ничего ездит. А стоит на самом деле конструктор блок 4022 -поиоему так, голова 402.
Так это и есть " самый правильный" " 2410" мотор - блок от "3102 настоящей" с головкой под шестишпилечную ось коромысел.
Тебе просто повезло. Лучший из Волго- Уазиных блоков на 2,45 литра....
#63 vadim(39rus)
vadim(39rus)
  • 19 сообщений
  • Интересы:газоны,охота,рыбалка
Отправлено 15 Март 2009 - 22:34
привет всем! подскажите что и как выбито на блоке родного двигуна газ69 если в птс записано 69-Б/Н.Собрал газончик а проблемы с двигуном. Хочу прикупить родной двигун но как понимаете нужен без номера. Спасибо.
есть родной новый блок Б/Н
#64 спину не гну
спину не гну
  • 1 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 20:04
На блоке номер был,а в документах-Б/Н,номер при переборке двигателя "болгаркой" содрал аккуратно и через крупную шкурку по этому месту затуманил,20 лет ,ни одна собак не проверяла,никому это не надо
#65 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2009 - 16:37
У меня фрезерованная площадка на змз451 двигателе и выбито: 451м 908808084 0879. Последние видимо дата выпуска. Поверхность естествено гладкая.
БРАТЫ! А кто вам сказал,что на представленных фото номер двигла правильный???? МОДЕЛЬ НАБИТА ЗАВОДОМ!! А ВОТ ДАЛЕЕ--ИЗВИНЯЙТЕ!!!! ТАКИХ 8-ок НЕ БАВАЕТ!!! :blink:
#66 Федот68
Отправлено 04 Апрель 2009 - 23:45
Там косяков поболе:
1) "451" мотор на ЗМЗ никогда не выпускался. Это " чисто" УМЗ.
2) На УМЗ моторах ( до " 417" - точно) номер бьётся " по литью". причём разделительные звёздочки ( меж номером модели и номером мотора и меж номером мотора и его годом/ модификацией) - выпуклые, отливаются сразу. ( на ЗМЗшных моторах -бьются по месту)
3) ну а шрифт - дело десятое. Иногда на моторах номера бились уже после установки на авто ( попадались с такими двИжками Волги, собранные на " авторизованных" авторемзаводах - толь в Сызрани, толь ещё где)
#67 Gadskiy
Gadskiy
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 00:01
Здравствуйте Товарищи!
Возникла проблема с номером движателя.
На не честные намбера двигунов насмотрелся изрядно, и прекрасно понял что у меня не честный (оба 8) )
ПТС
Газ 69а год выпуска 1962
VIN нет
модель 8 11XX XXX (811 :blink: )
номер двиг ХХХХХХХ (без указания модели ?)
рама нет
кузов ХХХХ
цвет Х
мощ 55
бенз
Джип
записана замена двигла в 89 г
и что Без шильды.
на какой замена не известно
на блоке номер без модели
при блоке 421 и 24 - оба выполнены пахабно.
Не врубаюсь как быть :blink: Как должен выглядить честный номер без модели двигателя - возможно такое? c 421 - 24 блоком в 89 году. если блок 421 а модели на нём не набито. (ваще понять не могу)
и какой двгатель лучше поставить из возможно допустимых, режим лес - лопата :rolleyes:
с вазами всю жизнь возился достали решил на Газ Уаз пересесть.
Вся ходовка уаз редукторный.
Прекрасно понимаю что если ничё не сделать на переофрмелнии будут проблемы.
Пожалуйста поправте и по возможности подскажите. спасибо.
#68 Федот68
Отправлено 10 Апрель 2009 - 00:25
ПТС
VIN нет
рама нет
кузов ХХХХ
цвет Х
мощ 55
бенз
Джип
и что Без шильды.
Как так блок "421" 1989 года? их тогда и " в проекте" не было. Если память не изменяет - серийные 421 моторы лет на 10 помоложе.
Так что , уважаемый - уточните, что у Вас за динозаврики под капотом.
Лучше - с фотографиями.
Ну и почитать все посты в теме невредно, прежде чем вопросы задавать.  ( я уж не говорю о сверхсложной задаче - чтении 15 страниц архива форума "Двигатель")
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Апрель 2009 - 00:26
#69 Gadskiy
Gadskiy
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 00:29
Всю тему перечитал! вот такой колламбур :huh: еслебы сам разобрался то не писал бы! и помощи не просил! вот такая Хня! модели двигателей списаны правильно всё описано правильно проверял не раз по смыслу изложил как мог. понять не могу.
#70 Федот68
Отправлено 10 Апрель 2009 - 01:01
Вот эту свою фразу переведи ка на нормальный русский.
Блок-то - "24" , иль "421"? Или оба есть?.
На моторах УМЗ( 451, 414, 417, 4178, 421 и т. д) звёздочки -разделители - выпуклые и отлитые сразу.
На моторах ЗМЗ ( 21А, 24, 402, 4021-260F, 410 и т. д) - звёздочки - набивные.
Попадались мне моторы и без модели двигателя - один номер . ( один хрен каталожный номер блока - на отлитом номере на корпусе ( иль в районе корпуса распредвала, иль около крышек толкателей, иногда - на правой стороне мотора, под коллекторами)
"третьей строкой "( после собственно номера) бывает билась комплектация мотора ( модификация) , а бывало - год выпуска.
Представишь фоты - пояснее будет, что тебе советовать.
#71 Gadskiy
Gadskiy
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 01:13
Извеняюсь убегаль
Имеются оба блока с "родными" номерами - есть толко номер двигателя без пояснения модели и других данных (ХХХХ ХХХ) .421 установлен на раму бн не родную а с креплением под гидрач. касаемо двигателей площадка как на 421- 1002014 так 24 1002015 звёздочки набиты на фрезированной поверхности номерной площадки а модели только отлиты на блоках. 421 модель за стартером 24 левая сторона ближе к нижнему левому углу. комплектации нет. извеняюсь фотки - номера или всей левой стороны?
Сообщение отредактировал Gadskiy: 10 Апрель 2009 - 01:21
#72 Gadskiy
Gadskiy
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 01:20
Как понимаю похабщина редкостная. просто хотелось бы подобрать движку более приближенную к коркам.
Мухи - мёд, Г*вно и пчёлы. какоето.
Ходовка вопросов не вызывает - это уаз, на карданах 3151 мосты военные. кузов 69А. двигло без модели перед номером но на блоке отлито :blink: Вот.
#73 Федот68
Отправлено 10 Апрель 2009 - 01:30
Извеняюсь убегаль
Имеются оба блока с "родными" номерами - есть толко номер двигателя без пояснения модели и других данных (ХХХХ ХХХ) .421 установлен на раму бн не родную а с креплением под гидрач. касаемо двигателей площадка как на 421- 1002014 так 24 1002015 звёздочки набиты на фрезированной поверхности номерной площадки а модели только отлиты на блоках. 421 модель за стартером 24 левая сторонаближе к нижнемулевому углу. комплектации нет. извеняюсь фотки - номера или всей левой стороны?
Зайду завтра в УАЗоларёк. Гляну на " правильные" номера.
Дело в том , что блоки иногда идут без номера в продажу. А если кому неохота геморроиться с перерегистрацией мотора - то набивают номер сами. Если шрифт совпадает, то и криминала вроде нет, и недоказуемо - ни одна экспертиза не найдёт следов ПЕРЕБИВКИ ( то есть уничтожения старого номера).
А так как модель двигателя часто раньше в доках не указывалась- то её и не били. Тем паче, что буквенные шрифты посложнее разыскать, нежели цифровые.
Немаловажен " ареал пользования"  авто . Одно дело - район где-нить в Амурской области ( кругом -пятьсот , и никого).
Совсем другое - околоМосковские  вечноголодные гайцы. Раз докопался показать номер мотора на гружёном Фольксвагене Т2 ( это такой микроавтобус с задним мотором и капотом под грузовой площадкой.)
На предложение - "тебе нада, ты и разгружай машну. Но аккуратно - груз нежныйи денех стоит . За повреждение - сполна заплатишь. И не забудь на место погрузить" ответил скрежетом зубов и пожеланием " ездить внимательнее" (на Гайской мове - " извини, был неправ, счастливого пути")
#74 Федот68
Отправлено 10 Апрель 2009 - 01:46
Если состояние самих моторов - нормальное.( 421 лучше с 410 поршнями/ шатунами. его " родные" при " отжиге" ( долгой езде " на полной тапке на 93 бензе, иль тем паче - газе) тупо лопаются по днищу. С "Кулаком дружбы")
Вааще - " 24 " гораздо ремонтопригоднее. И надёжнее ( особенно " на оборотах")
Вот 421 - берёт хорошим крутмоментом на низах. И абсолютной нетребовательностью к качеству прокладки ГБЦ. ( что "больное место "24"-"402")
Но определяющим, думаю, будет состояние номерной площадки. Следов съёма старого номера не должно быть заметно ( хотя бы на глаз).
А этого проще добиться на "24" блоке. Попробуй-ка восстановить отлитые звёздочки!.
#75 Gadskiy
Gadskiy
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 01:49
Как товарищи говорят 421 в 1989 году не мог быть следователно перебой на лицо (для гайца) вот и думаю какой двигун меньше подазрения вызовит. как понимаю на м20 ходовку от уаза ( 4 ступку) без переделок не втычишь- думаю и мент знает. в мае собирался везжать а всё уперлось в номерной агрегат. В Ленинграде менты тоже ичё те...
От кузова остался только внешний вид, остальное в труху или до переделывалось. кому интерестно в контакте фоты расшарю id1716339
#76 Федот68
Отправлено 10 Апрель 2009 - 02:09
" на М20" любая коробка , как и на любой мотор " 21" семейства"  лезет. ( от чиста"402" - уже проблемы - нижний ряд шпилек по- разному относительно оси первичного вала расположен)
Точнее - М20 в УАЗину раму/ КППс РК - без проблем . М21Г( М 20споршнями Ф88) - это штатный мотор для первых партий УАЗов ( много 452, и даже первые 469 такие были).
Всех делов - сочинить переходник на передние подушки.
От ментов можно попробовать отбрехаться давностью переделки - "типа сами вы такую тогда зарегили, будьте добры нынче моск не клювать". должно проканать.
#77 Gadskiy
Gadskiy
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 02:33
боюсь потребуется другой мотор тк эти выроботали свой ресурс по нечесность.
Благодарствую за помощь. а не моглибы подсказать как должен выглядеть выбитый номер двигателя без модели (геометрически расположен на площадке :huh: ) и что в обяз должно присутствовать (звёзды) в У(Г)аз'х семейном ряду движков я новичок - мне сложно оперировать моделями. на ваш взгляд какой двигатель(комбинация) наиболее подходящ для 89 года как по ходовым качествам так и по надёжности(для меня со сборкой и настройкой проблем нет) для леса? двигло найти думаю не составит труда.
лифт подвеской и колёсами, до редуктора 320 мм.
#78 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2009 - 06:18
Могу сказать точно до шрифта не докапались! поставил на учет без проблем :)
видимо были и не такие 8-ки у того кто набивал :)
Там косяков поболе:
ЗМЗ 451 выпускали стоял на УАЗ-451ДМ. Грузовой автомобиль вот.
и кто там как отливал и чего бил гайцам не всем известно :) или просто не интересно
#79 Федот68
Отправлено 10 Апрель 2009 - 08:26
"Нормальный " номер выглядит следующим образом:  модель мотора ; звёздочка; собственно номер ( 4-6-8 цифирей); звёздочка; модификация/ иль год выпуска ( встречались разные " варианты". какой где - уже не помню)
Соответственно - номер между звёзд. На УМЗшных моторах - ЗВЁЗДЫ ЛИТЫЕ, ВЫПУКЛЫЕ!!!
По " какой мотор " лично я стописятвосемьмильёновраз писал - для "69" - тока родной. ( ну иль "51") либо какой-нить дизель - атмосферник с малыми холостыми и тракторной тягой на низах.Кайфовость "69" - в его неспешной пофигичности к нашему глиняному бездорожью.
Если у Вас "469" с кузовом от" 69" - то проще какой-нить " 2, 45 литровик" ( 21 иль 24 семейства)
Моё мнение - лучший вариант - блок 4022 ( "от 3102 мотора",по версии заводских мануалов ставились эти блоки и на 31029 и на "газели")
отличия его : внешне - 402 блок, а гильзы фиксируются как на "21" семействе -верхним пояском. Водяное уплотнение гильз оригинальное - "как на 130 ЗиЛе". С помощью токаря - ноу проблем из "21" поршневой, думаю...
Голову - только УМЗ ( 417 иль 421) . С установкой 417 на 402 блок есть некоторые, но вполне решаемые сложности ( как поженить помпу, корпус термостата и голову от "верхней помпы")
УМЗшные ГБЦ с зачеканенными сёдлами клапанов. А ЗМЗшные - с просто вставленными. Иногда падают вниз....
Распредвал ( его подбор/ замена) - это для гурманов. Я сам его подбором никогда не заморачивался.
Гораздо больше " характер " мотора зависит от степени сжатия.
Когда один и тот же мотор с ГБЦ " под 76 бенз" - то просто трактор. Низов - выше крыши. А вот мощности максимальной ( и скорости) - маловато.
"на 93" ГБЦ картина - другая. Машина - самолёт! ( скорость набирает нормуль, максималка - вполне достойная) А вот при трогании даже на ровной дороге о наличии первой передачи вспоминать приходится....
Сообщение отредактировал Федот68: 10 Апрель 2009 - 08:27
#80 Федот68
Отправлено 10 Апрель 2009 - 08:34
После ЗМЗ 21А на ЗМЗ массово ( насколько знаю) выпускали только семейство "24" из подобных моторов.
На ЗМЗ мотор УМЗ451 выпускать не могли даже по соображениям престижа ( типа впадляк гуаном заниматься).
ГБЦ же ЗМЗ полностью взаимозаменяема с УМЗ ( по посадкам точно) . Может отсюда уверенность в существовании мотора ЗМЗ-451???
