Где заказать недорого триплекс на лобовое?
Сообщений в теме: 56
#1 Ник
Ник
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 22:32
Люди, подскажите, где режут(делают) наши стекла на лобовое?
#2 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 00:00
Привет!
Триплекс можно заказать в Стеклолюксе....
был там недавно...
1 половинка стоит 1200 ры.
Шаблон у них половинчатый есть....
#3 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 00:05
http://www.steklolux.ru/kontakt/
У них должен быть шаблон . Если нет ,надо дать свой ( это даже предпочтительно ). И по толщине стекла тоже обговори сразу .И еще : может сталенит лучше ? Как все получится - похвастайся .
Хорошие люди опередили :rolleyes: .
Сообщение отредактировал GGGG: 21 Ноябрь 2008 - 00:07
#4 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 00:13
п
Сообщение отредактировал Алексей П.: 21 Ноябрь 2008 - 00:15
#5 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
как раз вспоминал про них...вот и написал...-)
Сообщение отредактировал Алексей П.: 21 Ноябрь 2008 - 00:14
#6 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 00:14
Дописочка....
Заказывал у них Цельное стекло,Триплекс 6,5 мм. на Газон...по моему шаблону....
На выходных буду примерять....
Если все подойдет, то могу им поделиться...
#7 Федот68
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 01:08
Триплекс тебе ЛЮБОЙ ГРАМОТНЫЙ стекольщик вырежет ( из бОльшего стекла,ессно)
А вот сталИнит как резать? Если владеешь тайной - поделись!. Сколько ни пробовал ( и под водой, и под водой алмазным диском) - один хрен взрывается. Иногда не совсем сразу. Пару раз получилось шов докончить и даже обозреть результат . Но однохренственно - рассыпалось стекло. Ибо сталинит - стекло закалённое, очень прочное "на удар" ( из-за своей напряжённой структуры) , но рассыпается от царапин ( царапины как взрыватель гранаты работают в данном случае).
Отпустить стекло, порезать, а потом снова закалить? - в незаводских условиях - точно нереально.
Сообщение отредактировал Федот68: 21 Ноябрь 2008 - 01:10
#8 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 09:42
Триплекс тебе ЛЮБОЙ ГРАМОТНЫЙ стекольщик вырежет ( из бОльшего стекла,ессно) - вообще с этим не все так просто, для раскроя триплекса необходимо серьезное оборудование и это явно не болгарка или стеклорез!!!! Опятьже в структуре триплекса может находиться заколенное стекло, которое раскроить (разрезать) невозможно!!! Закаленное стекло лопаеться с характерным хлопком при первомже сколе или попытке надреза
но рассыпается от царапин - все правельно, но бывают очень редкие случаи когда закаленное стекло можно поцарапать и приэтом оно не лопнет (но это очен и очень редкий случай) т.е. технологически получаеться что это стекло закалено на грани между сырым и закаленным стеклом, оно царапаеться, но если его разбить оно разлетиться на мелку фракцию.
за любой кипиш, кроме голодовки..
Обработка стекла и изделия из него
#9 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 10:44
Я не технолог , а ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ . Мой приятель в Стеклолюксе заказывал стекла лобовые из сталИнита -пардон за орфографию- цена одинаковая и на триплекс и на сталинит . Лично я думаю ,что в родне на ГАЗ-69 устанавливались именно эти стекла -сталинит .
#10 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:13
Штатно устанавливался именно Сталинит!
Правда вот когда разбирал старую рамку, то у меня оказалась одна половинка сталинит, а вторая триплекс...но это скорее всего новодел был....Я точно не знаю....
#11 Федот68
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:33
Смотрим название темы: "где заказать НЕДОРОГО ТРИПЛЕКС на лобовое ?
Сомневаюсь, что "Стеклолюкс" - это "недорого". "Качественно" - охотно верю.
Повторюсь. Если надо "оригинал" - спорить не буду. Не уверен.
Но "по жизни" - триплекс безопаснее. Особенно на лобовое.
Найти плоское триплекс стекло - невеликая проблема. Вырезать из него - любой стекольщик сможет.
И ещё: насторожила невозможность "Стеклолюкса" сверлить свои стёкла ( читал их переписку насчёт стекла на "Ауди-авант")
Говорит это только о том , что стекло на триплекс идёт прикаленное, иль просто плохо отпущенное. Я бы такое себе не стал ставить ( ибо слабо верится , что в подобной конторе нет спец. сверлильного станка "по стеклу" - двустороннего)
Сообщение отредактировал Федот68: 21 Ноябрь 2008 - 11:34
#12 Пархом
Пархом
  • 44 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 13:33
У меня есть сталенит, изготовленный по моим стеклам. За оба 1000руб. С триплексом тоже могу помочь.
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 20:14
Многие "серьезные" фирмы существуют исключительно на имидже.. у меня в соседнем доме работает мастер. Триплекс режет обычным стеклорезом. Триплекс из закаленных стекол я лично не встречал ни разу. Обычные полированные стекла.. режутся без проблем. вся мудрость - с обоих сторон одинаково надрезать и потом линию "пробить". Далее серединка (пленка) просто зажигалкой выжигается. И сверлится все так же без проблем трубчатыми сверлами абразивными, на обычном станке сверлилином с водой. Руки важны, а не именитость фирмы.
#14 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 20:51
Когда же вы книги читать начнёте?
"Конструкция ветрового окна разборная, что облегчает замену стёкол при их поломке. Стёкла окна безосколочные - "триплекс" или закалённое стекло - "сталинит"."
Автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Описание конструкции, регулировка и уход. Зислин С.Г. и др. Горьковское книжное издательство. 1956. стр.108.
#15 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 21:06
Ну , написано. Согласитесь, в те годы триплекс попадался в основном на Volvo, ну и у нас иногда.
Вырезать триплекс можно из половинок УАЗ и самому ( ессно не с бодуна). Лично боковые стекла на свой колхоз резал. Нужен шаблон. Прорезаем аккуратненько твердой рукой с двух сторон, простукиваем. Пленку режем ножом или, что лучше, маленькой газовой горелкой.
#16 Федот68
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 11:12
Лично я на заднем окне ГАЗ-51 "не триплекс" не встречал.....( в своё время с приятелем были "повёрнуты" на самодельных пропитках от промокания для тур. одежды. Самая доступная - плёнка от триплекса ,растворённая в ацетоне. Триплексов побили - гектара два, не меньше....)
#17 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2008 - 11:36
Ух ты , не знал про ГАЗ-51.
#18 Ник
Ник
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 02:58
Сегодня заказал обе половинки в "Стеклосектор". цена за обе половинки 1800р. Триплекс будет 6мм. Прикинул, вроде должно быть не плохо.
как получу стекло и соберу рамку - дам знать
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 10:25
Давно наблюдаю за темой, и вот решил вмешаться.
Все как всегда, ля ля ля и ни у одного обсужданца, не возникло в голове вопроса. Чем еще кроме тех качеств о которых тут говорили, отличается Триплекс от Сталинита.
Опустим тему безопасности как изначально безсмысленную для ГАЗ 69, и сосредоточимся на свойствах стекла.
Триплекс; (травмобезопасное стекло) представляет собой обычное оконное стекло, в два слоя, склеенное полимером. Соответственно все свойства оконного стекла сохраняются, за исключением падения осколков при разрушении.
Сталинит; (травмобезопасное стекло) представляет собой термически обработанное стекло. В результате термообработки приобретает новые свойства, Ударостойкость (в разы!!!!), устойчивость к изгибающим моментам, при разрушении распадается на травмобезопасные части.
Теперь попробуем подумать.
Почему по прежнему боковые стекла всех автомашин выполнены из Сталинита? Отвечаем, потому что мы все дверьми хлопаем, стекла поднимаем опускаем, лишая их всех точек опоры, вертясь в машине тыкаемся в стекло локтями. И что же они у нас не рассыпаются? Не рассыпаются потому как каленые (читай выше). Вставте туда Триплекс :lol: :lol: :lol:, и один хлопок дверью поставит все на свои места.
Теперь к чему это я.
У ГАЗ 69, лобовое стекло находится в открываемо опускаемой рамке. Один перекос при открытии, или езда по пересеченке со стеклом в горизонтальном положении, приведут к очень интересному эфекту. Пойдете заказывать Сталинит. ;)
ЗЫ: У меня заводское стекло стояло, так Триплекс же, весь в трещинах.
Сообщение отредактировал Артём39: 27 Ноябрь 2008 - 10:35
#20 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 14:28
Пойду расскажу это Мерседесовцам. А то они не знают и триплекс на боковые стекла ставят.
Особенно повеселил пассаж про Триплекс; (травмобезопасное стекло) представляет собой обычное оконное стекло. Ну да, а сертификаты и химсостав это от жиру и глупости.
Отчего же тогда в круг не ставят столь великолепный Сталинит?
Последние годы в силовом каракасе автомобилей активно участвует рамки лобового и заднего стекла, со вклеенными туда стеклами. Вот только почему-то стоит там только Триплекс, "хрупкий и не надежный" :).
На некоторых офф-роудах наблюдал диагональное вывешивание автомобилей со вклеенными стеклами, часть подвесил сам. И что-то ни одно из них не треснуло. Кстати, а как же Даккаровские машины с триплексами? Вот уж кто испытывает и удары и кручение кузовов, не чета нашим. Почему же они с триплексами? Надеюсь не надо примеров? И так вспомните стекла в сеточку после камешков?
Перекосить рамку стекла до того, что бы треснули стекла... Особенно при опускании :) , я ее кувалдочкой правил с трудом. Труба-с... Да и сама конструкция свободно дышащая, в отличии от лобовых/задних вклеенных.
Штанга.
Разное назначение и цена.
Лобовик входит в силовую структуру кузова, а боковые должны разбиться при аварии, для возможности эвакуации.
