Смотрел ГАЗ-69
Сообщений в теме: 20
#1 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 23:44
Здравствуйте .
недавно задумался о преобретении ГАЗ-69. Цель: изредка покататься по близлежащим проселочным дорогам к даче , порой просто направлениям, в свободное время поковыряться самому и сохранить в оригинале для последующей реставрации. Имею опыт самостоятельного ремонта авто (без малярно-жестянных работ). В Армии 1,5 года из двух служил на УАЗах, сам их на ходу и держал. Перед поездкой на осмотр экземпляра почитал конфу , а теперь по существу увиденного:
ГАЗ 69, 65 г выпуска, лавки короткие( со слов владельца - бывшая радиостанция), экранированное зажигание ( экранировка не сохранилась, кроме трамблера). Рама крепкая, кузов подварен и покрашен с заменой прошвы. красили год назад, мшина стояла под открытым небом с рваным тентом. За время стоянки в районе запаски полезла ржа, больше проблемных мест не нашел (смотрел и под задние крылья и район акк бат и под задние лавки в карманчики заглядывал, все относительно чисто). Сиденья, лавки - на перетяжку, такое ощушение,что птицы нашли прекрасный материал для витья гнезд и выщипали на пассажирском сидении изрядный кусман... Рамка лоб стекла в утиль, но есть новая ( без уплотнительных резинок) и новые стекла. Не обнаружил в нужном месте номера кузова. Номер рамы не нашел. номер двигателя соответствует ПТС. Все агрегаты номерные.
ПТС - дубликат , выдан год назад. Машина снята с учета для отчуждения.Меня смущает отсутствие номера на кузове и раме. Продавец утверждает Что они есть, но где не помнит... (настораживает) Где еще он может быть? может я не на той площадке смотрел ( Я смотрел на задней площадке крепления рамы тента с пассажирской стороны. Номера рамы у заднего колеса с водит стороны нет ( может тоже не там искал)
А так же действительно ли то , что номер на раме рисовали краской? и как быть если его нет? Что скажет ГАИ(Московское в частности)?
Ставят ли ГАЗ-69 на учет в Военкомат?
Фотки не делал, о цене пока не говорю. Хочу понять не будет ли у меня проблем с легализацией данного авто, а авто без доков мне не нужно.
Спасибо за любой совет,ответ по теме.
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 00:04
Про номера есть отдельная тема про вс1 что с ними связано. Я иё даже наверх прикрепил...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:19
Здравствуйте .
Номер кузова ты смотрел правильно... Попробуй пошкурить это место - если номер 4 значный то цифры большие их сразу видно, если цифр больше то они мелкие и краску придется полутше почистить.
По поводу смывки краски - в моем случаее не помогло под краской шпатлевка....
Если номер рамы совпадает с номером на табличке под капотом то поставить можно на учет...
По поводу того что машина снята с учета на отчуждение - договор купли продажи и ставь на учет.
В военкомат ставят на учет но теперь проще - при постановке в гаи на учет мне выдали бумажку во время войны явитца кудато, и ни понятно зачем со своим газ 69... Я так думаю за автоматом!
номер кузова 4 цифры
Фото с маленькими не нашел.
Сообщение отредактировал PSSerge: 24 Ноябрь 2008 - 13:48
#4 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 12:45
Странно , что хозяин ,снимавший машину с учета всего год назад , забыл где номер кузова ( если номер внесен в ПТС- надо его найти) . Да и Вы ,задавая вопрос : покупать стоит или нет ? , дали нам слишком расплывчатую информцию . Не ясно : что выбито на табличке? ( и есть она , эта табличка ваще? ) ( а если ее нет , то упомянуто это в ПТС ?), ( да и что про идентификационные номера в ПТС говорится ?). Желательно это выяснить до отдачи денег . На Смольной 6 ( я так понимаю Ваше ГАИ ) любят сразу на экспертизу направлять.
И еще : номер надо искать с помощью смывки , а не шкурки .
Сообщение отредактировал GGGG: 24 Ноябрь 2008 - 12:48
#5 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:57
ВОТ на наличие таблички то я и не посмотрел :( . И ничего в свое оправдание сказать не могу...
В ПТС прописаны все ТРИ номера и рама и кузов и двиг. Никаких особых отметок в ПТС нет.
Только я не понял про номер РАМЫ , где его искать то? или его может не быть вообще , но если номер рамы в табличке соответствует ПТС, то ГАИ и не зверствует , зная как он наносился производителем...
Про смывку знаю , сам закрашенную/зашпатлеванную табличку отмывал прям возле ГАИ. Шпатлевкка хуже отходит, но отходит... помогал себе палочкой от мороженного.
Спасибо.
#6 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 15:26
Спасибо.
По поводу номера рамы - если номер рамы в табличке совпадает с с номером рамы в документах. То в виду того что номер наносился краской доказать что это именно та или не та рама не возможно. А раз обвинитель не может доказать что у этой рамы другой номер... То вы ставите авто на учет без проблем.
А по поводу мороженного - ВОТ ВЫ БУРЖУИ!!! :rolleyes:
#7 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 15:28
Спасибо.
Номер рамы искать не надо ибо его не найти(он писался краской).Как решают этот вопрос в гаи не совсем понятно-по табличкам или на усмотрение инспектора х.з.
У меня например тоже присутствуют все три номера в документах.В реале же видел только двигатель.При оформлении когда подошёл гаец,то продавец попытался приподнять пластиковый верх дабы показать номер кузова,гаец посмотрел на эту попытку и сказал -" Ладно не ломай 64й год,чего там,так нарисуем." О номере рамы вообще как то вопроса не встало,его просто перепечатали в новый ПТС и всё.
НО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ ЧТО ТЕБЕ ПОПАДЁТСЯ СТОЛЬ ЖЕ ЛОЯЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР. А экспиртизы -это время,нервы и бабло.Так что нужно узнать хорошенько и лучше если есть для оформления свои гайцы,тогда процедура много упрощаеться.
#8 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 15:54
Понятно. В общем нужно убедиться что табличка есть и она корреспонирует с ПТС и найти номер кузова.
Теперь об авто и цене за него:
ГАЗ 69, 65 г выпуска, лавки короткие( со слов владельца - бывшая радиостанция, не сохранилась), экранированное зажигание ( экранировка не сохранилась, кроме трамблера). Рама крепкая, кузов подварен и покрашен в военно зеленый цвет с заменой прошвы. красили год назад, мшина стояла под открытым небом с рваным тентом. За время стоянки в районе запаски полезла ржа, больше проблемных мест не нашел (смотрел и под задние крылья и район акк бат и под задние лавки в карманчики заглядывал, все относительно чисто). Сиденья, лавки - на перетяжку, такое ощушение,что птицы нашли прекрасный материал для витья гнезд и выщипали на пассажирском сидении изрядный кусман... Рамка лоб стекла в утиль, но есть новая ( без уплотнительных резинок) и новые стекла. Комплектна и без переделок. Двигатель, навесное,ходовая, салон комплектны и оригинал. Нет фароискателя, зеркал (никаких) , инструмента. Машина не на ходу и не заводилась год. Продавец предлагает поставить её на ход, до-собрать ( фарки прикрутить, тормоза прокачать , водички налить и прочее...) за что просит 100 тыс руб.
Понимаю что для оценки авто вертуально инфы мало, но мне нужен ориентир цены.
Другими словами: комплектный , на чистых документах (ГЛАВНОЕ!!!) , не требующий сварки и общей покраски ГАЗ-69 без тента сколько должен стоить?
#9 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 16:43
........ за что просит 100 тыс руб.
В таком случае ориентируйся на разброс от 4,5 тыс до 980 000 рублей. Реально ишо над регион знать. У нас "ходовые" 40-70 тыс., доделанные - до ста, наворочанные ... пи-пи-пи-пи-п. А вообще глупый вопрос. вроде как я у жены спрашиваю:
- Яйца брать?
- Коричневые. Говорит свежие. По 30 руб.
- Грит, желток желтый, и еще грит вкусные, если сварить.
- Если пожарить? Тоже грит вкусные.
- Грит без салмонелеза.
- Ага, значит брать?
- Почему это я дурак?
Сообщение отредактировал Starик: 25 Ноябрь 2008 - 12:39
Взаимно, и Вам того же!!!
#10 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 17:27
Выложи хотяб фотки, уже немного по фоткам можно примерно цену сказать,но я вно не 100 тыщ
если машина ненаходу хыы это уже тыщ 30 цена впрыжке
тент считай на выброс,заена лобового,о каких 100 тыщах может идти речь
главное разумно объяснить хозяину что газ-69 ЭТО еще пока не РАРИТЕТ
кое что нашел...
#11 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 11:35
+1
#12 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:16
Я думаю вот так
главное разумно объяснить хозяину что именно этот газ-69 уже не РАРИТЕТ!!!
#13 Димычъ
Димычъ
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 12:18
5+ сразу видно человека с ч/ю
#14 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 00:18
Может можно было еще посмотреть...поторговаться...
Ну в общем встречайте счастливого обладателя...
http://photofile.ru/.../442/135180373/
:rolleyes:
буду завтра внимательно рассматривать железочки.
#15 mshym
mshym
  • 28 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 09:56
:rolleyes:
Хорошая машинка. Молодец что взял.
#16 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 10:34
На мой взгляд, исходник отличный. Поздравляю
З.Ы. Исходник для реставрации.
#17 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 11:57
Вот именно для реставрации. такую машинку у меня рука не поднимется готовить к Death race...
Только сейчас нет особо времени ( да и подходящего места) самому её перетряхивать до последнего винтика или денег поручить это мастерам.
поэтому по мере собственных сил буду тюкать её не спеша и сохранять для последующей полной реставрации, проводя ночи в конфе и задавая вопросы, ответы на которые для многих порой очевидны . Поэтому не обессудьте если что...
#18 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 13:28
...Ну в общем встречайте счастливого обладателя...
Ну чтож, и я поздравляю с преобретением.
Хелезо вроде ничего, но видно, что машина долго стояла без движения. Поработать придется. Но все равно, поздравляю, достойное приобретение.
#19 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 21:19
блин! смотрел фотки и слюной давился. такую нада под раритет и только под раритет! ее помыть, да мелочевку кой-какую на место вернуть и готовый музейный экспонат. за сколько говоришь взял ее? да, везет же некоторым :rolleyes:
#20 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 00:04
А за сколько вы бы её продали? ( не купили бы, заметьте, а ИМЕННО продали...), а я потом скажу за сколько я её купил. B)
