Новые серьги рессор
Сообщений в теме: 8
#1 Nikitos
Nikitos
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 12:10
Уважаемые коллеги,
Готовлюсь к полной переборке подвески.
Прочитал всю ветку форума, про серьги узнал что Газелевские ставить не надо, т.к. управляемость серьезно хуже, что серьги 24ки тоже больше чем родные, отсюда вопрос - подскажите где взять родные (если они конечно еще продаются) и есть ли аналог родных, чтобы без переделок, от другого авто? К разного рода мастерам по переточке пальцев и т.п. пока доступа не имею, поэтому и ищу по возможности варианты без доработки.
#2 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 13:45
Уважаемые коллеги,
У тебя пальцы на серьгах сильно изношены?
А по поводу переточки я переточил из штанги d18мм. И их приварил к пластине, дабы не заморачиватца.. Сейчас в каждом уважающем себя сервисе есть токарный станок... Покрайней мере в нашей деревне...
Сообщение отредактировал PSSerge: 26 Ноябрь 2008 - 13:46
#3 Nikitos
Nikitos
  • 14 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 14:55
По поводу износа - пока не смотрел, буду разбирать через неделю.Купил пока втулки полиуретановые, рессоры новые, вот и подумал может и серьги где продают.
#4 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 15:30
В продаже таких не встречал... По ширине рессор только с москвичем совпадают... Но там пальцы тоньше...
Я резинки от газ 24 приобрел, диаметр совпадает а по длине лишнее обрежу...
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 20:27
Уважаемые коллеги,
Без доработки подходят от М-20 . Но их еще труднее найти. Выход- изготоввить из Волговских путем укорачивания на 10мм. Это несложная, но токарная операция. Боковины можно сделать , используя Газелевские ,как заготовки.
#6 Nikitos
Nikitos
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 11:56
спасибо, буду искать токаря грамотного!
#7 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 13:09
И от 21-й Волги тоже подходят ( они с Победовскими одинаковые ).
#8 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 11 Январь 2009 - 17:32
...рессоры новые, вот и подумал может и серьги где продают.
Я правильно понял новые ресоры? А где купили если не секрет?
а то мне в своё время пришлось переделывать от Уаза 452, по ширине такие же, а вместо колец там площадки под подшки... пришлось переваривать родные кольца и по длинне укорачивать... серьги остались старые, а ризинки 24-ки только по длинне отрезал.
#9 Nikitos
Nikitos
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Январь 2009 - 18:49
Рессоры купил в "Дивавин и К", магазины у них в Питере и в Москве, задние купил сразу, передние около 2 недель ждал. Пока не ставил, на вид аккуратно сделаны. Сайт ressory.com
Сообщение отредактировал Nikitos: 14 Январь 2009 - 18:49
