Расширеные задние крылья
Сообщений в теме: 8
#1 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 19:54
Расширил задние крылья под широкую резину,у меня стоят диски от Хантера,и при ширине резины 10,5 она почти трется об рессоры. Есть у меня проставки 40мм,с ними все ок. Но с проставками колесья выступают за арки,соответственно ,активно летят каки во все стороны. Во избежания этого было принято решение расширить крылья на 50мм. Машина у меня вся практически рифленкой будет обшита,так что расширители сделал тоже из рифленки. Фото в моем альбоме,если кому интересно. Проблема вот в чем: теперь задние крылья здорово выступают за обводы машины -передние-то остались,как были,и я че-то никак понять не могу,как это вообще все смотрится-в гараже места мало,а на улицу аппарат выкатить невозможно,т.к. под ним много барахла,и сначала придется субботник устроить по его разбору. Просьба к соклубникам: у кого стоят широкие крылья,дайте ссылку на фотки,охота поглядеть,как все это выглядит со стороны... А то в тесном гараже вообще непонятно...
#2 вишняков 2
вишняков 2
  • 151 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 18:12
[quote name='ashas' date='28.11.2008, 18:54' post='129108']
Расширил задние крылья ....., -- теперь задние крылья здорово выступают за обводы машины -передние-то остались,как были,......-и я че-то никак понять не могу,как это вообще все смотрится,-- ... охота поглядеть,как все это выглядит со стороны... .
Ну типичный НАШ Русский Умелец !!!! Сначала слепим, потом смотрим !!!
У меня так-же было : Варил дуги в боксе, вроде бокс большой, смотрю, вроде хорошо, как надо.
Сварил, выкатил машину, вроде хреново ! Так и мучаюсь со свареными дугами !!ъ
По поводу советов. Вариант , я думаю все-таки один.
На передние крылья ставить резиновые или пластиковые расширители , не катит !!
Остается вваривать полосу в передние крылья. Проблематично, но многие люди делают.
Либо, попробовать сделать из рифленкм или из листа , (а на него наложить полосу рифленки) , проставкимежду
передними
крыльями и самим кузовом, брызговиком, мордой в виде П- образника на ширину расширения задних крыльев. П- образник на штатные болты М-6 крепится к кузову, брызговику, морде. К нему крепится крыло. Между ними всеми рантик штатный.
Чтобы не резать крылья.
Сообщение отредактировал вишняков 2: 29 Ноябрь 2008 - 18:14
#3 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 01:50
Ну у меня сомнения главным образом по поводу величины вылета крыла за линию борта. Полосу из рифленки можно и сузить,еще не поздно. А вот передние разваривать жалко,так как они новые...
#4 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 11:23
.....извини,а нельзя было также оставить крыло(на своем же родном месте)а рифленку твою в 40 мм прикрутить так же как прикручиваются резиновые расширители...... по-моему так бы лучше смотрелось,но вот как возьму резину и потребуются расширители,то я буду делать именно так.....
Сообщение отредактировал v021ar21rus: 30 Ноябрь 2008 - 11:24
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#5 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 00:29
Объясню,почему так сделал: мои крылья сгнили той отбортовкой,которая прилегает к аркам и притягивается болтами. Так как есть возможность сварить алюминий,решил сделать вечные крылья, да и с новодельным задним бортом очень гармонирует))). За аутентичностью я не гнался, решил сразу делать машину по мотивам газона нашего одноклубника Олега Берника. А получилось вот что в итоге: смотришь сзади-лепота! Смотришь спереди- ну и уе..ще я сделал! ))) Наверное,все же надо сузить полосу рифленки,а то уж больно выпирают крылышки.
#6 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 00:14
Все,сузил на 15 мм,и на этом остановился. Сварил и приклепал на арки,вроде ничего теперь смотрится.
#7 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 14:28
Резина или пластик ИМХО лучше. Стык люминий-металл даже с мастикой сгниет при малейшем соприкосновении в миг. Рекомендую пушечное сало или пластилин.
#8 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 20:52
...Стык люминий-металл даже с мастикой сгниет при малейшем соприкосновении в миг...
+1
Образуется химическая пара и корозии подвергаются как железо, так и алюминий. Варианты - через автопластилин, стеклоизол или на крайняк рубироид. Плямой контакт недопустим.
#9 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 21:59
+1
Вообще-то у меня все через специальный кузовной герметик собрано. Полностью соблюдена Аудюшная технология,там полно мест,где сталь к алюминию приклепывается, и ничего,не корродирует.
