Почему не все потебители через АМПЕРметр?
Сообщений в теме: 25
#1 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 21:56
Всем прт. Прошу прощения если обсуждалось - я не нашел...
Вопрос: почему не все потребители в ГАЗ-69 подключены через амперметр?
Например, согласно схемы, фара-искатель, звуковой сигнал и штепсельная розетка подключемы "мимо" амперметра.
Мысли есть, но хотел посоветоваться с честным коллективом.
Вопрос возник в связи с полной перетяжкой проводки... Вот...
ГАЗ-69 1956г, 4D56T. 2xGrandWinch10000. SIMEX35". Военные мосты и рессоры УАЗ.
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 08:12
могу предположить, что эти потребители не важны для контроля заряда, так как все используются кратковременно и только в специальных случаях.
#3 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 08:26
Но, с другой стороны, технически не сложно было сделать их также через амперметр. Но тем не менее они не сделаны.
Опять же, есть и другие приборы, которые используются кратковременно, и не очень важны при контроле. Например, стоп-сигналы...
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 14:16
согласен. Но дальше фантазия не развивается... У наших конструкторов чудесных решений великое множество, чтоб пытаться их отгадывать..
#5 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 20:28
несколько ответов.
1) как сказали - не вляют эти потребители на общий фон потребления.
2) амперметр вносит свою толику в сопротивление цепи и является узким местомв в цепи. Если он навернётся, то эти потребители дадут возможность хоть как-то(для СССР тех годов вполне достаточное) добраться до 'дома'/врага.
3) схему посмотрю - скажу ещё.
ЗЫ: вообще если не подразумевается аутентичность(или как там это слово), то амперметр - выкинуть надо... и вставить вольтметр.... даже можно сделать вольтметр под амперметр внешне.
ЗЗЫ: посмотрел схему. В случает буксировки или стоянке на местностности. Нету необходимости включать зажигание, чтоб использовать выше перечесленные потребители. А через розетку ещё можно заряжать аккум.
Сообщение отредактировал Yurik: 29 Ноябрь 2008 - 21:33
#6 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 00:54
...можно заряжать акком через розетку...
это так?
Сообщение отредактировал Visha: 30 Ноябрь 2008 - 00:56
#7 CyloN
CyloN
  • 38 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 20:45
мне б тоже хотелось узнать. :lol:
- Ж, Ш пишЫ с буквой Ы!
- А почему Ы?!
- А чтоб никто не догадался!
#8 Федот68
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 21:02
это так?
А ничё так, что генератор - через амперметр аккум заряжает?
Сплошные загадки.
#9 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 21:06
Да точно так же, как на мерене - зарядное только не в прикуриватель, а в розетку. Ну и телефон в зарядное...
#10 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 21:24
а почему плавятся оба провода к амперметру при хорошем контакте? коротыш был? обноружилось вдруг.
#11 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 21:30
ну как... извращённо с моим умом(просто подзабыл из-за малого опыта, что аккум в газоне под боком, вернее под *опой и легко доступен).. сувать туда провода от зарядки :rolleyes:
Щас притчу из жизни расскажу и поймёте откуда такая мысль возникла:
Делали мы стенд на работе. Стенд 'большой', сложный и для его настройки/диагностики у заказчика, надо было цеплять осцилограф. Не всегда находилась рядом свободная розетка, поэтому в какой-то момент решили в стенд встроить розетку на 220вольт, питалово на которую подавалось с клеймников стенда. Настало вселенское благо для пусконаладчиков.
Перед отправкой заказчику, надо было эти стенды запрограммировать и предварительную настройку/проверку сделать. Для подключения к сети, была внутри колодка клемная. Но т.к. на дню, много стендов проходило, было тяжко каждый раз лезть к колодке и крутить провода.
Не долго думая, сделал убийственное устройство. Убийственное - реально своей опасностью, но на общем фоне нашей техники безопасности и тех стендов(в которых если что пойдёт не так, то большой бах, бум и куча шрапнели во все стороны), этот девайс был не страшный. На проводе с 2-х сторон вилка. Один конец в розетку 220в в стене, другой конец в розетку стенда... Стенд запитан и можно быстренько произвести проверку работоспособности. Главно выдёргивать сначала из розетки стены, чтоб потом не дёрнуло посторонних(сами уже нормально удары 220в выносили, но немного нервничали от 380в :P ) ))
Сообщение отредактировал Yurik: 30 Ноябрь 2008 - 21:32
#12 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 21:35
Сплошные загадки.
ну это генератор заряжает. А если надо от внешнего источника? Обычно бросают/цепляются напрямую к аккуму. Даже теже провода для 'прикуривания' авто.
не забивайте голову... просто был один из вариантов. Не самый удачный.
#13 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 23:41
Не, все правильно Юрик говорит!
И у меня тоже почти все совпало с его мыслью...
Федоту: это не имеет значения...
Nat'у: а контакт точно хороший был??? Дело в том что через эти две клеммы ампертеметра ОЧЕНЬ долговременно и ОЧЕНЬ большой ток проходит (10-30 Ампер)! У меня там все с годами окислилось, растрепалось, перегрелось и поплавилось...
Только я вот это не понял:
ЗЗЫ: посмотрел схему. В случает буксировки или стоянке на местностности. Нету необходимости включать зажигание(????), чтоб использовать выше перечесленные потребители.
#14 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 00:06
то то и оно <_< сам электрик-науку о кантактах знаю ;) клеммы от амперметра еле открутил, и наконечники обжаты великолепно,а оплетка снялась чулком.
#15 ilan
ilan
  • 93 сообщений
  • Интересы:ОФФРОАД
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 00:36
Может они откручивались туго потому что пригорели, а не потому что затянуты сильно?
То есть прижаты не наконечники гайкой, а через окислы. То есть сендвич: гайка-окислы-клемма: затянуто туго, а контакт плохой...
#16 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 20:43
Во во. Амперметр штука полезная. Себе оставил, но проводку когда прокидывал, залудил клеммы и все обжимки силовых проводов. На амперметре -латунные гайки. Затягивал до ... предела. Получилось. Не заглядывал в этот узел лет15... Но вольтметр таки поставил.
http://www.gaz69.ru/...p...=1318&pos=1
#17 Федот68
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 21:12
А мну считает, что амперметр информативнее вольтметра ( сразу видно, кто кого питает) . Массовый отход от амперметров - из -за нежелания ( и сложности) тянуть "основную силовуху" на щиток приборов в современных авто. ( где и потребителей больше, и технологичность сборки - главнее).
Но " в паре" - эти братья ( ампер, и вольт- метры) дополняют друг друга.Бесспорно. Тока лениво их обоих частенько ставить...
#18 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 10:17
А еще кабеля амперметра бывает на музыку фонят не слабо. Длинные они и нагрузка по ним не хилая идет. конечно можно и экранированные провода воткнуть, но это тоже работа..
#19 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 14:24
Звиняюсь за ОФФ.
Посмотрел приведенную выше схемку т.к. в выходные пытался "найти свет" - ну пропал и все.
Думаю - фигня - ща разберемся (без схемы, т.к. под рукой не было).
В общем из непоняток: все (!) контакты переключателя света звонятся как "масса". Куда че идет в клубке не разберешь, поэтому попытался продублировать +. В итоге фары горят, но дикий ток. Почесал репу и, пока было светло, поехал в стойло.
А тут на схемке уведел такую хрень, как КНОПОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Вспомнил, что я его пытался приладить вместо омывалки, да плюнул, т.к. не понял че он делает. Мда. Полезная это штука - мануал и схемки.
Сообщение отредактировал Аким: 03 Декабрь 2008 - 16:29
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#20 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 20:47
Звиняюсь за ОФФ.
Конечно, будут звониться через нагрузку . В данном случае, это лампы. Вытащи все, включая габариты и подсветку приборов. И звони, результат будет объективный.
Тепловой предохранитель - это обычный биметалл. При нагревании изгибается и размыкает цепь . При остывании опять замыкает. И так пока есть к. з. в цепи. Бывает номиналов 10, 20, и 30А. Вкачестве кнопки непригоден :blink:
