Чей это ФИЛЬТР?
Сообщений в теме: 10
#1 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 00:12
Чей это фильтр?
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
#2 Федот68
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 00:24
По принадлежности? - Фреджера Штольца!, ессно.
По применяемости - на всех Газо-УАЗах такой встречал . Иногда в корпусе чёрного цвета, иногда - в стекле. Внутри тоже бывало разное - и сеточка латунёвая( мож бронзовая) на каркасе, и нечто типа металлокерамики ( иль просто "порошково- песочной " керамики).На ЗиЛах - тоже попадался. И на Москвичах....
#3 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 00:26
пАпрашу - я Фраер Штольц :blink: :D
Спасибо за ответ! Мне попался именно с порошково-керамической вставкой. Я так понял, она многоразовая?...
просто думаю, втыкать его в свой ГАЗон, аль нет? Не хочу колхозить :D а современный фильтр тонкой очистки там плохо смотрится...
#4 Федот68
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 00:35
Сорри! всё время путаюсь в латинской транскрипции. Да и недолюбливаю её ( мож поэтому)
Х.З. Толь прожигать, толь продувать "обратным ходом" говорят надо. Я всегда простым промыванием в бензе обходился. Не знаю, может неправильно....?
#5 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 01:30
Понял, спасибо! :)
Дык, на ГАЗ-69 он пойдёт? По годам выпуска фильтра и его применения :)
#6 Федот68
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 01:51
Понял, спасибо! :)
Вроде - похож. А там - Х.З.
#7 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 07:21
Только что просмотрел каталог! Каталог правда тот который редакции 1957 года(в документации он есть).В нем кроме фильтра отстойника( тот который к раме крепится) других фильтров нету! В другом каталоге 1967 года посмотреть не успел отдал вчера хозяину! На газ 24 такой фильтр видел, стоял он впереди двигателя с левой стороны по ходу движения автомобиля, только как сказал Федот68 в черном корпусе! На уазах видал тоже! Фильтр этот если мне не изменяет память тонкой очистки!
#8 Газ69а
Газ69а
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 14:32
Да, это фильтр тонкой очистки топлива от мотора ГАЗ 24 (2401)
#9 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 15:02
Только что просмотрел каталог! Каталог правда тот который редакции 1957 года(в документации он есть).В нем кроме фильтра отстойника( тот который к раме крепится) других фильтров нету! В другом каталоге 1967 года посмотреть не успел отдал вчера хозяину! На газ 24 такой фильтр видел, стоял он впереди двигателя с левой стороны по ходу движения автомобиля, только как сказал Федот68 в черном корпусе! На уазах видал тоже! Фильтр этот если мне не изменяет память тонкой очистки! это тот же самый фильтр отстойник. очень полезная вещь, доложу я вам. самое главное воду осаживает
#10 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 15 Январь 2009 - 22:06
У меня на 21-й такой стоит.И в каталоге есть.
А какие циферки на нём написаны?
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#11 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 15 Январь 2009 - 22:09
на газоне 2фильтра 1 отстойник у бака на раме,1 на двигателе.Можно оба оставить.Можно оба убрать,но заменить чем нибудь современным.Я бы оставил этот отстойник и поставил бы фильтр тонкой очистки от ВАЗА.
