"левые" задние рессоры?
Сообщений в теме: 11
#1 Healer
Healer
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 15:32
Всем здравствуйте!
Первым делом выражаю благодарность создателю ресурса и сообществу - по ходу ремонта своего ГАЗона (2 месяца с момента покупки) очень много нового узнал :blink:
У газика из родного остались только кузов и рама, а остальное:
Двигатель - 402
коробка и раздатка - УАЗовское
мосты-УАЗовские
На текущий момент при помощи нехитрого инструмента и известной всем "матери" перебрал ГТЦ и карбюратор. Заменил масло в двигателе, фильтры, свечи, провода, залил тосол...
Добрался до рессор :huh:
спереди (тьфу-тьфу) вроде бы как все нормально
а вот сзади нечто непонятное и загадочное, не поддающееся описаниям на сайте
1. Рессоры имеют лопнувшие коренные листы, причем в левой рессоре у этого листа посередине вообще нет приличного куска
2. мост смещен назад, визуально это примерно 5 см, ограничители хода (яйцеподобной формы) находятся не над мостом, а в стороне
3. стремянка на конце рессоры отведена в сторону, упираясь в кузов (т.е. не имеет свободного хода)
4. следов сварки, пилений и прочих переделок на раме не обнаружено (или плохо смотрел?)
Вывод: вместо родных рессор некие Кулибины до меня вкорячили (с трудом?) какие-то рессоры, но сделали это без переделки мест крепления на штатной раме.
Вопрос гуру: так вообще бывает? если да, то что за рессоры такие? От чего?
#2 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 16:09
фото ускорят процесс разгадывания ребуса. Заодно промеряй рессоры, ширину и толщину листов.
#3 Федот68
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 20:56
В голове крутятся смутные мысли о разном расстоянии от концов до центрового болта у ГАЗ-21;69, и "Москвичей" всяцких.
А вообще-то согласен с предыдущим оратором. Судя по описанию - жуткий винегрет, но решаемо.
Может подгоняли под имеющийся кардан? ( от "Буханки" - он такой же, как передний "69", но длиннее заднего)Хотя , если УАЗин моноблок стоит - хрен поймёшь , что и как там сделано...
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Ноябрь 2008 - 20:59
#4 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 21:42
Да так бывает, если коренные листы и центральный болт сломаны.
А рессоры могут быть и родные, просто в таком состоянии.
Вообще-то фотки нужны.
#5 Healer
Healer
  • 5 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 22:27
всем спасибо ;)
на днях с рулеткой и фототехникой пойду к ГАЗончику в гости, пока не замело любимца до состояния сугроба :blink:
#6 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 04:27
...У газика из родного остались только кузов и рама...
Предполагаю, что из родного остался только кузов, т.к. рама уазовская.
Тем более, если:
Или на самом деле очень полохо смотрел. :rolleyes:
#7 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 08:03
Судя по описаниям, скорее всего,это либо от21 или ЕРАЗа. Длина рессоры 1250мм .У ГАЗ69-1200мм.
#8 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 19:07
У меня была такая фича, когда централные стажнные болты посрезало(сразу на 2-х рессорах задних). Тоже думал что рессоры не от газика.Мост уходит относительно отбойников назад, причем и болты вроде как торчат, а рессоры разъеховшиеся
Сообщение отредактировал igorstav: 01 Декабрь 2008 - 19:12
#9 mshym
mshym
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 20:08
Случаем у кого-нибудь коренного листа длинной 110 см нету? Отверстие под болт по центру. Готов приобрести. nstalker68@mail.ru
#10 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 20:14
Если не секрет, для чего?
#11 Healer
Healer
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 20:18
как автор темы докладываю:
куплена рама УАЗ 469 за весьма умеренные деньги
к ним до кучи пара задних рессор
состояние на хилую четверку (несколько ржавая на ушах крепления амортизаторов задних)
старую рамы снял, покурил возле нее, сломал/сточил 6 дисков от болгарки и в итоге плюнул
(восстановить можно, но разве что только на пенсии :lol: )
короче, от газона только кузов и остался теперь)
#12 Healer
Healer
  • 5 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 05:24
поиском пользоваться лень
совсем лень :huh:
простите великодушно :rolleyes:
посему задам еще вопрос знатокам -может кто и напишет ответ
итак:
на родной раме номеров, естественно нету и следа. Что нормально.
на купленной от УАЗ 469 (конечно, она без документов) пока номера не искал (надеюсь их тоже нету -фактор времени и все такое :huh: ). Но рама тоже преклонного возраста.
машина уже в гаи зарегистрирована (ездил регить еще на старой раме) причем гаишник даже не пытался про раму ниче узнать (зато над колесной аркой не забыл номер кузова - разобрал ради этой блажи всю "обивку" :angry: )
так вот, вопрос собственно: что бы такого сделать плохого (пока купленную раму не проантикорил, ободрал/покрасил ), чтобы вопросов о "незаконной" раме у гайцев не возникало?
кто и как решает этот момент? я так понимаю, вариант остается сделать ее безномерной или как то краской номер нарисовать из птс'ки?
ведь таких газонов на шасси уаз - подавляющее большинство...
Сообщение отредактировал Healer: 17 Июнь 2009 - 05:35
