Ручная лебедка РУЛ-1,5
Сообщений в теме: 74
#61 ХАБ
ХАБ
Отправлено 01 Июль 2011 - 06:32
Какое минимальное усилие должно быть у барабанной лебедки при вытаскивание из грязи?
Минимальное от 0,5т.Ну, и смотря по каким грязям и горам. Для вертикального подъема ГАЗика потреуется усилие, равное его массе, т.е. 1,5-2т.
#62 Arthyr
Arthyr
Отправлено 01 Июль 2011 - 09:21
А насколько примерно живучи лебедки типа Сорочинских?
ARTHUR
#63 cutlass.supreme
cutlass.supreme
Отправлено 01 Июль 2011 - 10:04
Сорокинской 0,5 тонны я даже по колее не смог ГАЗик с мостов сдернуть... ИМХО пустая трата денег.
#64 Arthyr
Arthyr
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:28
И все же что с ручным приводом можно взять? И на сколько? Исходя из опыта? Конечно можно взять рычажную на четыре тонны но там ход троса 1,5 м. , значит нужно еще брать метров 20 троса и перевязывать каждые полтора метра после вытягивания? Не очень удобно.........
ARTHUR
#65 cutlass.supreme
cutlass.supreme
Отправлено 01 Июль 2011 - 19:07
единственное что могу посоветовать, это купить блок в спорт магазе на 3-4 тонны (200-500 р) и иметь любовь через него.
По опыту: Если нет электро или протяжной лебедки или хайджека, то проще тогда иметь родной домкрат, лопату и топор/бензопилу.
#66 Федот68
Отправлено 02 Июль 2011 - 01:01
Весьма достойная альтернатива электролебёдке ( правда - чуть " на другом поле игрок") - есть лебёдка - "матроска". Рычажно - тросовая. Писал про это раз сто...
Скорости - никакой. Зато усилие и надёжность - вне критики "по определению". Рабочий ход ограничен только длиной рабочего троса ( оптимум - около 15 метров).
И у "Сорокина" такие есть . и не только. Главный недостаток - тяжёлая, падла. Но - легче копания с хайджеком ( хотя это - взаимодополняющие дисциплины).
Порой - просто не имеет альтернативы ( посаженный аккум, иль утопленный пепелац).
#67 ХАБ
ХАБ
Отправлено 02 Июль 2011 - 09:00
Навеяло :lol: . Как раз ,после неудачного брода горной речки, помогла вот энта штуковина. Куплена при совдепии за 30 рублей. Окупилась за один раз :D
Только трос там не 4,6мм, а 6мм.
Сообщение отредактировал ХАБ: 02 Июль 2011 - 09:02
#68 Arthyr
Arthyr
Отправлено 02 Июль 2011 - 09:39
[quote name='Федот68' date='02 Июль 2011 - 03:01' timestamp='1309554088' post='257112']
Просто не знаю что выбрать. У барабанных плюс - трос минимум метров десять, минус вроде малое усилие тяги . Максимум 1,6 тонны. У рычажно блочных большое усилие но малы ход тросса -1,5 метра. Можно крепить дополнительный участок , но тогда получается пат . К примеру пытаесшся вытянуть по подьему склона ,по скользкой грязи, а в момент перекидывания троса на следующей полутораметровый участок ручник не держит и газ сьезжает вниз..... Вроде панацея барабанная но какой минимум на вытягивания севших мостов не понятно....
ARTHUR
#69 Arthyr
Arthyr
Отправлено 02 Июль 2011 - 11:35
Покопавшись кое что нашел в интернете:
Развиваемое усилие лебедки при вытягивание автомобиля из грязи должно быть более веса загруженого автомобиля умноженого на коэфициэнт полтора http://www.sorokin.r...topic.php?id=18. Барабанные неудобно крепить так как они вращаются при свободном зацепление. В остальном канают либо МТМ либо рычажные. У последних куча проблем с живучестью и работой механизмов, плюс обычно завышенные показатели по усилию. Возможны разрушения в момент вытягивания , так что реально получить частью разлетающего механизма либо троса. Стальной тросс диаметром около 9 мм рвется при усилии около 4 тонн. Тэст проверки ручных лебедок http://4x4.aaa13.ru/...d_winches.shtml. Вот еще инфа по лебедкам http://forums.drom.r...1372704-p2.html , http://www.avto-winch.ru/
ARTHUR
#70 Федот68
Отправлено 02 Июль 2011 - 12:08
Я - вот примерно о чём ( ниразу не реклама Сорокина - у других производителей\продаванов такие лебёдки получше есть) :
http://www.sorokin.ru/4.116.html
#71 Midved
Midved
  • Интересы:89265809479
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:47
МТТМ-1.6 данная лебедка называется , их полно в продаже, производители разные .В том числе в совесткое время полно наделано. найти в отличном состоянии за 3000-4000тыс не проблема . Трос сильно толстый , вместе с лебедкой много места в багажнике занимает.
Сообщение отредактировал Midved: 02 Июль 2011 - 15:52
#72 Arthyr
Arthyr
Отправлено 02 Июль 2011 - 20:26
Не уверен что МТМ с усилием в 1,5 тонны потянет газик из грязи. Если считать за приблизительно полную загрузку газика в тонну то при умножение на коэффициэнт 1,5 нужно усилие лебедки минимум в 3 тонны и трос диаметром в 8 мм. При этом это нагрузки на агрегат с полноценными х.к , а не с завышенными. Так что буду искать что подойдет по соотношению цена-качество, или МТМ или монтажно рычажную
ARTHUR
#73 Arthyr
Arthyr
Отправлено 02 Июль 2011 - 20:30
Да я прочитал уже отзывы о "сорокине" , пишут что где то между китаем и тайванем.
ARTHUR
#74 Виталий Злоян
Виталий Злоян
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 22:35
Продам лебедки ручные РУЛ-1,5 новые 1 кат. в наличии 10 шт. со всеми принадлежностями (трос, рукоятка) !Максим+79653985698
#75 газ 67
газ 67
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 22:38
Почем?
